[推荐] 有问题先看这里--217个电脑知识和实用问题解决集锦[已完毕]
发表于 2007-1-13 06:08:00
更改临时文件夹的路径
问:我使用的系统为Windows XP,我想把系统临时文件(Temp文件)存放区由C盘移到其他分区(如D盘),请问该如何操作?
  ??答:在“我的电脑”上点鼠标右键,选择“属性”,然后进入高级选项,点“环境变量”,在“系统变量”下拉菜单中找到“TEMP”、“TMP”这两项,分别编辑,将变量值设为你需要改变的路径(例如D:\temp),注意两项改为相同路径,然后在D盘上建立一个temp目录,最后重启计算机即可。
更改屏幕保护程序关联方式
 问:最近不知道做了什么操作,双击电脑上的屏幕保护程序文件(扩展名为SCR)后,会自动用写字板打开。请问如何正确打开屏幕保护程序呢?
  答:屏幕保护程序是由系统直接调用的。如果你想修改为默认的模式,打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command,双击右边窗格里面的默认值,然后输入:“"%1" /S”(不包括全角引号,注意%1是被半角引号保护起来的),确定;然后找到HKEY_CLASSES_ROOT\.scr,确认右边的默认值是“scrfile”(不包括引号)即可。
发表于 2007-1-13 06:09:00
调整调出输入法的顺序
1.修改注册表法:
  在注册表编辑器(在“开始/运行”对话框中输入“REGEDIT”)中展开:“HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload”分支,可看到名为”1”、”2”、”3”…的文件夹,它们分别顺序对应输入法菜单中的各项输入法。假设当前输入法菜单中,全拼对应的文件名是2,智能ABC对应的文件名是5,可先将5改为6(点右键选“重命名”即可修改),然后将2改为5,再将6改为2,最后重启系统。可看到输入法菜单中全拼和智能ABC的位置调换了。(辽宁 王岩)
  2.快捷键法:
  打开“控制面板”,双击“输入法”,启动“输入法属性”对话框,选择“热键”选项卡。通过“基本键”和“组合键”为各输入法定义不同的快捷键。如将“王码五笔输入法”定义快捷键为“Ctrl+Alt+5”,以后要使用五笔输入法,按下“Ctrl+Alt+5”组合键即可。此法虽未实际调整输入法位置,但在你心中却有一明了的顺序,可让你随意调出。
  注:此方法只适合Win9X/2000。
  3.软件法
  我们可以用《Windows优化大师》或《超级魔法兔子》等软件来调整。运行《Windows优化大师》后,进入“系统个性设置”选项卡中的“输入法顺序”,选中任一输入法后,通过右边的“向上”、“向下”按键,调整到合适位置即可;同样,“超级魔法兔子”也用一个“输入法”选项供调整。(重庆 安顺)
  4.重装法
  重新添加输入法以达到调整顺序的目的,具体方法:在控制面板中找到“输入法”图标双击打开输入法,找到需要调整的输入法,把它前面的输入法依次删除(这里删除并不是真的把输入法从电脑中删除,只是把它清出输入法列表)再按想要的顺序依次地添加上,注意先安装的输入法会排在前面。这样输入法的顺序就得到了调整。
发表于 2007-1-13 06:10:00
更改系统源文件途径
  在开始-运行输入regedit进入注册表,依次展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup。更改右边窗口里的Installation Sources、ServicePackSourcePath、SourcePath三个键值为新的途径。
  电脑报内容:
  1.在Windows98中:点击开始菜单,进入运行对话框,在对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
  2.在Windows NT/2000/XP中:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
工具地址
ietools2.5.exe
  http://zsbbs.3721.com/attachment.php?aid=54727
  Windows优化大师 v6.0 Build 618 注册版
  http://www.800down.com/view.asp?id=3924
  windows多系统启动恢复工具
  http://goldwww.51.net/gw_by_guymake.php
  瑞星注册表修复工具
  http://it.rising.com.cn/service/technology/RegClean_download.htm
  流行病毒专杀工具(Spant)
  http://www.spant.net/
  Windows XP关机补丁
  http://www.ku85.com/download/SoftView/SoftView_1002.html
  “震荡波”专杀工具
  http://db.kingsoft.com/download/3/113.shtml
  震荡波补丁下载
  http://www.cphot.com/Article_Show.asp?ArticleID=365
  XP激活补丁
  http://soft.ccsu.cn/SoftView/SoftView_443.html
  黄山IE修复专家
  下载地址:http://www.znmq.com/hs.exe
  瑞星专杀工具免费下载:
  http://it.rising.com.cn/service/technology/tool.htm
  硬盘分区魔术师8.0初级教程
  http://www.4bvip.com/Article_Show.asp?ArticleID=122
  硬盘分区魔术师8.0
  http://zp313.51.net/
发表于 2007-1-13 06:11:00
关闭WinXP的错误报告
 右键单击“我的电脑”,打开“系统属性”窗口,选择“高级”标签,单击“错误报告”,选择“禁用错误报告”,以后Windows就不会询问你是否要发送报告了,只会告诉你程序出错需要关闭。
发表于 2007-1-13 06:12:00
快速关闭没有响应的程序
在“开始→运行”框中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
  允许强行关机
  进入HEKY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。
  对于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。
  系统死机时自动重新启动
  进入HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C-o-n-trol\CrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
发表于 2007-1-13 06:13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
恢复“开始”菜单中的“运行”
Q:最近不知道执行了什么操作,我的电脑上“开始”菜单里的“运行”选项不见了,能不能帮我找回来啊?
  A:①如果安装的是Win98:打开注册表编辑器,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,把右边窗格中的双字节值“NoRun”修改为0或删除,然后注销重新登录即可恢复。②如果安装的是Win2000/XP:在任务栏上点击鼠标右键,选择“属性”,在“开始菜单→自定义→高级”里面可以设定是否出现运行选项。
发表于 2007-1-13 06:14:00
加快WinXP窗口显示速度
我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_ CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAnimate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
