[求助] 关于softether客户端设置的问题
Rank: 2
发表于 2006-1-20 20:23:00
关于softether客户端设置的问题
Sample Text昨天在嬴政下了个softether,
单位的电脑是adsl路由共享上网,家里是adsl拨号上网,家里的电脑设置为服务器端。
在设置单位的机器时,需要填入服务器端电脑的ip,由于服务器端的adls是动态分配地址,请教一下客户端的ip地址该如何填啊?
发表于 2006-1-20 20:59:00
用一个动态域名软件,将IP地址解析成一个固定的域名即可。
http://www.3322.org/
发表于 2006-1-21 15:51:00
我用的是花生壳
原帖由 intelcao1 于 2006-1-20 20:59 发表
我用的是花生壳,不知道目标路由地址怎么填?
发表于 2006-1-21 16:54:00
softether 不是VPN什么的东东吗?
发表于 2006-2-7 01:50:00
[转帖]SoftEther使用教程(虚拟HUB)
[watermark]这年头,什么东西都有虚拟的:虚拟光驱、虚拟PC,现在又出来个虚拟HUB,它就是大名鼎鼎的SoftEther——一个颠覆传统思维的软件。
现在假设你想通过家里的电脑访问单位的电脑上共享的文件,在家里是ADSL动态拨号,有外网的IP地址,但单位是局域网通过网关来上网,只有内网IP地址。
这在以往,几乎是不可能的。
但我们有了SoftEther!!
首先,到这里下载SoftEther:
http://www.softether.com/jp/download/
解压后安装,注意在安装开始时语言选择English(日语达人除外),接着就一路next即可,当弹出对话框让你选择使用语言时,同样选择English。
安装完毕后,点击桌面上的“SoftEther Connection Manager”,在HUB管理画面里,可以看到一个默认的“SoftEther.com Sample HUB”,这个虚拟HUB,是设在日本筑波大学的,连接到这个虚拟hub,你就可以确认自己的安装是否成功。使用这个HUB,也可以让你解决本文开头提出的问题——访问局域网电脑上的共享文件,但是,这并不是一个好方法,因为世界所有人装上这个软件,都会有接续这个虚拟HUB的倾向,如果你也接上去,就已经和成百上千的人同在一个LAN下了,万一有黑客想和你玩玩,也变得非常容易了。
所以,下面就让我们来看看,如何在自己的机器上设置有密码认证的HUB。
第一步,设置访问帐号。
你必须在具有外部IP地址的机器上(就是你家里ADSL动态拨号的机器上)设置访问帐号(在家里和单位的机器均可操作,因为是通过telnet进行的):
1.点击开始菜单中“SoftEther Virtual HUB Administration”,在出现的对话框里面,输入家里电脑的外网IP(例如211.90.163.206),然后点击connect;(图1)
2.此时会出现telnet的登陆画面,初次访问,会要求你设置访问密码,输入并确认密码后,屏幕显示一级设置菜单“MAIN MENU”;
3.输入1,回车,进入“User Administration”子菜单;
4.输入2,回车,添加用户帐号。依次输入用户名(例如home)、密码(输两遍,例如homepass)和Virtual HUB ID(任意数字,例如1)并回车(图2),其它的选项只需要默认即可(无需输入,一路回车)。
5.这样,就完成了用户的添加,重复上述过程,添加用户office,密码officepass。
6.在“USER ADMINISTRATION”子菜单中输入1,回车,可以看到刚刚添加的两个用户。
7.重复输入9,回车两次退出telnet
第二步,分别在两台电脑上用所建帐号连接到虚拟HUB。
建立好用户以后,下面就要开始连接了(以家里电脑为例),打开桌面上的“SoftEther Connection Manager”,点击菜单上的Account/New Account,打开New connection setting对话框(图3)。在name里输入显示的名称(如home),在对话框中点击Configure,再弹出的对话框中输入外网地址211.90.163.206,端口默认7777无需改动(图4),点击OK。在对话框右半部分,钩选Use authentication to connect to the virtual HUB,并在User Name和Password里面分别输入用户名和密码(例如home/homepass),点击OK。
双击刚刚新建的Home,如果右侧日志栏出现Connection Established字样,那么恭喜你,连接成功了(图5)。
对办公室的电脑上重复以上操作,将办公室的电脑也连到虚拟HUB上。(注意用户名和密码改成office/officepass)
通过以上操作,我们的两台电脑已经在同一个局域网里了,虽然这个局域网是虚拟的,但是功能一点也不少,不仅能访问共享文件夹、共享打印机,甚至可以在这个虚拟的局域网里面联网打CS和魔兽。至于还有什么其它的用处就留待你自己去开发了:)。对了,如果你想让你的机器一起动就连到虚拟HUB上,那么,在你第二步新建的连接上面点击右键,选择“Set to Startup Connection”即可。(取消请点击菜单上的Config/Remove Startup Connection)
问题:xp下看不到网络邻居(My Network Place)里有其它的电脑
IP 问题可以使用静态地址,方法是在 Network Connections 里选 SoftEther 的属性,选择 TCP/IP 设定,然后自己输入一个IP地址。连接成功后在 dos 窗口里打入 ipconfig 来确认 SoftEther 使用的是刚刚设定的静态 IP 即可。[/watermark]
发表于 2006-2-7 01:51:00
补充一段
[watermark]补充一段:去年年底,日本不少IT媒体都报道了一个免费软件的公开。
这是筑波大学一年级学生登游大自编的软件,名叫SoftEther。
此软件简而言之,就是模拟以太网卡的工作顺序,甚至可以模拟HUB功能
使用tunnel特性,实现VPN的功能。
使得系统把此软件完全无碍的识别成一块网卡
有了这个东西,可以不再买VPN 路由器,而实现从Internet访问自家LAN的目标
主要实现思路是:
1)在OSI Level2(数据链路层)上软件模拟网络通讯,把物理层的通讯内容封包到TCP Package里去(软件模拟Ethernet)
2)把自己的通讯包变成SSL Session,用HTTPS协议穿越Internet,甚至混过Firewall(128bit RC4)
然而,此后没两天,日本信息处理事业协会(IPA,负责日本Internet运营管理/安全的机构)就要求这个筑波大学学生停止公开此程序,理由自然也很简单:有了这个东西,可以毫不夸张地说,所有的Firewall保护下的LAN都要面临重大的安全性挑战了,因为只要内网中有一台机器通过此软件虚拟成LAN网卡,就可以通过Internet毫无障碍地访问内网........恐怖
上述实现思路中,第一条并不能成为合法的罪名
只有第二条,成为勉强的借口。
但禁令维持了仅有三四天,IPA就不得不同意此人再次公开下载的主页。
经历了这么一场风波,SoftEther名气更大。
有兴趣的朋友不妨下载一个玩玩
安装这个,需要你有LAN的管理权。
比如自己家的LAN,就可以安上一个,来实现从Internet访问自家Server的功能;
而单位的LAN,就那个那个啥了.
下载地址:
http://www.softether.com/jp/download/SoftEtherBeta2.zip
是不是还有人没明白这东西的划时代意义啊?呵呵
再来通俗的介绍一下吧!
这东西说白了,就是用来打破一般用的那些防火墙限制的东西。
使内网和Internet可以相互自由访问
具体举几个例子来说吧!
比如你的公司有防火墙,只能http/https出去,外面的人无论是FTP也好,TELNET也好,都别想进到你们公司的内网里面来,更别指望能找到你的机器接续了。
所以,回了家想要从家里的宽带上操作办公室的计算机,就是不可能的,对吧?
但有了这个东西,我们来看看如何把这种“mission impossible”变为可能!
1)在自己的机器上安装这个软件,然后再定义一个虚拟HUB,定义上用户/密码,并把家里这台机器挂上Internet地址
2)在办公室的机器上安装这个软件,然后接续家里的虚拟HUB,这个软件就成了一枚动态的(Runtime)虚拟网卡。
3)从自己家里就可以访问这台办公室的机器拉(走的是HTTPS协议,看到的是LAN)
如果你还不甘心,还要贪婪地想要从家里连接办公室别的网络资源,也好说,在办公室那台你自己的机器上,把办公室的物理LAN和step 3)接好的那个虚拟网卡所在LAN之间架设网桥(bridge),就可以从家里一直访问到办公室所有资源啦!
这bridge,在WinXP/Win2K3都是有内置功能的。可惜Win2K稍微麻烦一些......
补充一件重要的事情!
这个软件装好后,在HUB管理画面里,可以看到一个默认的“通用HUB”
这个虚拟HUB,就是设在筑波大学的
有了这个,你就可以确认自己的安装是否成功;
但我奉劝大家试验连接这个之前,千万千万要慎重:
因为世界所有人装上这个软件,都会有接续这个虚拟HUB的倾向;如果你也接上去,就已经和成百上千的人同在一个LAN下了!!(据俺看,那个虚拟LAN里,一直保持着至少有三五十台机器.....)
小心遭到黑客攻击哦!
不过,有了这么一台虚拟HUB,这个软件的另一个功能也就发挥出来了:你所受限制的任何internet协议,经由这个虚拟HUB,都不再受限制......
1)比如你所在的公司,不许使用QQ,只要接上这个虚拟HUB,就立即能用了,呵呵呵
2)又比如你所在的国家地区,有啥不能访问的网站,都不用担心访问不了了,呵呵呵
1)和2),都是通过HTTPS封包走出去/走进来的,所以你那里的网络只要能通过HTTPS协议,就可以搞定![/watermark]
发表于 2006-3-4 16:06:00
你PING一下你的花生壳的域名,然后有一个ip地址出来,就是你的要连的地址。
发表于 2006-6-1 14:31:00
不行呀,我在家里的设置都没有问题,但是来学校一样的设置,但是连不上HUB呀
朋友帮忙呀
[ 本帖最后由 木木西米 于 2006-6-1 14:41 编辑 ]
发表于 2006-6-1 15:20:00
原帖由 木木西米 于 2006-6-1 14:31 发表
朋友帮忙呀
可能是端口被封问题,换个21端口试试。(服务器和客户端同时设置)
发表于 2006-6-1 20:21:00
除了7777端口,其他好像都不行呀,服务器端就连不上了,(21我试过了)
