[分享] 软件使用经验与秘籍收集
发表于 2007-2-2 14:31:00
软件使用经验与秘籍收集
FTP剩余空间察看方法
使用账号登陆后按“CTRL”+“R”,后在屏幕上出来一个提示框,输入“ALLO 1”,就能看到FTP剩余的
大致字节数,扣除后6位,就是大概剩余多少M了。
rm电影自动弹出制作者论坛的网址的应对方法
有的RM电影,只要一拖进度条,就自动开一个网页,弹出制作者论坛的网址。使用软件:Helix Producer里面的rmevents.exe。建立一个内容为空的 events.txt 文件,rmevents -i input.rm -e events.txt -o output.rm 。相当于覆盖掉原来的Event设置,对RMVB也有效
拒绝产生Thumbs.db文件的方法
在“文件夹”选项里钩选“不缓存缩略图”,这样可以禁止生成新的Thumbs.db文件,至于旧的Thumbs.db文件,直接用系统的搜索功能,找出硬盘上的所有Thumbs.db文件,全部删除即可。
QQ:让对方上线后第一眼看到自己的留言弹出
方法很简单,只要留言之前,先给对方发送一个视频聊天请求,然后再取消。然后再写上留言的文字就是了。这样一来,对方启动QQ上线后,首先跳出来的是自己留言的窗口(注意是自己跳出来的,不是点击桌面右下角图标后出来的哦)!
OFFICE相关
工具栏右键选“自定义”,选择“始终显示整个菜单”,可取消OFFICE的自动隐藏菜单功能;
PowerPoint菜单“另存为”—>工具—>压缩图片,可以显著减小文件体积;编辑—>清除—>格式
巧删顽固文件
遇到不能删除的文件时用WinRAR把它压缩。。同时选中压缩后删除。。然后再把压缩包删除即可。。
取消因为媒体预览而造成选中AVI文件时浏览器出错
取消媒体预览,运行:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL
网络相关
xp中打开网络邻居一般都比较慢,可以在文件夹选项中,取消自动搜索网络文件夹和打印机选项,这样速度会快些。
全都是关于快捷键的
全都是关于快捷键的,我自己常用的,估计很多大家也知道:
WIN 系统的:
[显示桌面] 键win +键D
[锁定电脑] 键win +键L
FIREWORKS的:
[显示全部工作台] 键Tab
[放大缩小] 键CTRL +数字键1 等等 。1/2/3/4/6等等。均为放大多少倍 ,数字键5为 缩小 50%
FlashFXP的:
[最小化到右下角] 键F9
[新建会话] 键F12
MaxThon的:
[简易收集面板] 键Ctrl+键G
[关闭当前窗口] 键Ctrl+键W
去掉快捷方式的小箭头
regedit进入注册表后搜索isshortcut,然后删除即可!
打开命令提示符时自动进入某个目录
在文件夹选项中的“文件类型”里找到“文件夹”,点击“高级”后可新建一个名为“命令提示符(可选)”,运行程序是CMD.EXE(或COMMOND.EXE)的打开方式,然后在资源管理器里的目录上右键点击刚才建立的“命令提示符”即可进入当前目录。
使用windows media player快速截图
在windows media player中按ctrl + I就可以使用截图功能。
加两条FlashFXP v3.1.5.1054 的新功能
1、队列项如果是目录,按右键有个expand folder选项,可以把目录展为目录里的文件(在登陆站点的情况下)
2、更改站点名不再会影响原来队列的传送
把Mouse定位在好友列表,然后按Ctrl,并同时按下
1.如果好友名称为英文,则为Ctrl+名字的第一个字母
2.如果为汉语,则为Ctrl+汉语拼音的首字母
可以快速定位好友
Office2003 自定义“打开、保存对话框”里文件夹的位置
文件->打开
在“打开”对话框里选择你常用的文档目录
在对话框右边找到“工具”->添加到我的位置
另:在对话框左边的文件夹列表空白处点鼠标右键选“小图标”,这样可以放置更多的文件夹了
Windows2000 / XP 自定义“打开、保存对话框”里文件夹的位置
编辑运行这个注册表文件即可
代码 (双击代码复制到粘贴板)Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ComDlg32\Placesbar]
&quotlace0"="MyComputer"
&quotlace1"="E:\\xxx"
&quotlace2"="D:\\xx\\xx"
&quotlace3"="C:\\xxx\\xxxxx"
&quotlace4"="D:\\xxxxx"
注意其中的路径分隔符是“\\”
另附:
可以指定的常规外壳文件夹
CommonDocuments, CommonMusic, CommonPictures, Desktop, MyComputer, MyDocuments, MyFavorites, MyMusic, MyNetworkPlaces, MyPictures, Printers, ProgramFiles, Recent。
1.在保存网页前,可以按一下“ESC”键(或脱机工作)再保存,这样保存很快。
2.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了。
3.F2:重命名
卸载Windows Media Player的鼠标右键选项
regsvr32 /u wmpshell.dll
如果想找回就用 regsvr32 wmpshell.dll 命令即可。
(WMP 9.0以上版本有效)
FlashGet的几个TIPS
1、下载完毕自动关闭FlashGet
在FlashGet中依次运行“工具→选项”命令打开“选项”设置窗口,切换到“其他”选项卡,勾选“下载完毕关掉FlashGet”一项,这样我们在下载完文件后,FlashGet就会自动关闭而不占用系统资源和托盘空间了。
2、在FlashGet中快速打开下载目录
我们在用FlashGet下载文件后,常常会到下载目录整理下载到硬盘中的文件,其实只需要按下“Ctrl+Enter”组合键即可打开下载目录,该技巧在Net Transport中同样有效。
3、用Flashget下载东西的小技巧
很多人习惯性的这样操作:在某个下载链接 右键→用Flashget下载 ,其实直接用拖曳链接的方式更加快捷,而且这个方式使那些屏蔽了鼠标右键的老土网站一样有用
4、快速添加任务
到我们将某个URL弄到剪切板以后,打开FlashGet,很多时候它将自动弹出任务添加窗口,不过有时候不是,通常不少人都是打开Flashget主界面后用F4键激活任务窗口,其实Ctrl+C的效果是一样的(为啥子要这样?  复制某个url,你的手还是留在Ctrl、C这两个键上,再按一次就可以,不用移动了  )
使用excel时,按住行号选定多行(是行前面的1,2,3等数字那里,鼠标会变成小黑箭头),然后调整其中一个行高(鼠标移到行号下,指针变成十字),所有选中的行都将被调整成同样高度。列宽调整同理。
Office 2003——别的版本没试过
word里的表格要计算数据,可以复制相关内容到Excel里,用相关公式计算。
计算完毕后,全选你所计算的数据(鼠标左键不动拖拽),复制后;全选Word里数据所应在的表格,比如Excel里数据是四列,你就把四列用鼠标——左键不动拖拽选择好,然后粘贴就可以了
最近收到的图纸都是PDF格式的,设计者可能是怕别人修改自己的劳动成果,于是把AutoCAD格式的图纸都转化成PDF格式了。
但是,带来的麻烦就是不能像AutoCAD那样选定打印的范围。
如果使用“Adobe Illustrator CS”,可以打开PDF格式的文件,然后选择“输出”,类型上选择“AutoCAD图形文件(DWG)”,然后选择路径,确定后,弹出一个转化选项,继续确定,就可以得到AutoCAD的原图文件,在AutoCAD2004下测试过,可以进行修改,标注等 等操作。
很多软件的欢迎画面可以用“-nosplash”参数去掉,比如金山词霸、foxmail。
例如金山词霸,把快捷方式设置成下面就行:
“x:\xxxxx\XDICT.EXE -nosplash”
杀掉任务管理器杀不掉的进程
这两天刚学会的,不知道是不是比较弱。。
在命令行下用ntsd -q c -p PID
只有System、SMSS.EXE和CSRSS.EXE不能杀。
前两个是纯内核态的,最后那个是Win32子系统,ntsd本身需要它。
NtsdNtsd 按照惯例也向软件开发人员提供。只有系统开发人员使用此命令。有关详细信息,请参阅 NTSD 中所附的帮助文件。
用法:
开个cmd.exe窗口,输入: ntsd -c q -p PID
把最后那个PID,改成你要终止的进程的ID。
如果你不知道进程的ID,任务管理器->进程选项卡->查看->选择列->勾上&quotID(进程标识符)",然后就能看见了。
适用于win2000以上
今天刚解决的问题
在安装软件时出现错误
Error installing ikernel.exe0x10000)
这是安装引擎版本过低引起的,删除C:\Program Files \Common Files\InstallShield的engine目录,然后下载
http://support.installshield.com/kb...ernelupdate.exe
双击安装就可以了
个人辛苦收藏,欢迎大家补充
[ 本帖最后由 @dmin 于 2007-2-2 14:38 编辑 ]
发表于 2007-2-2 14:41:00
井井有条的的   看着舒服
发表于 2007-2-2 14:44:00
谢谢楼主!!!
发表于 2007-2-2 14:45:00
FAT32转为NTFS的分区
CONVERT volume /FS:NTFS [/V]
volume 指定驱动器
/FS:NTFS 指定要将卷转换成 NTFS。
/V 指定转换必须在详细模式中进行。
例如:在命令行模式下输入“covert d:/FS:NTFS”,将D盘转换为NTFS格式。
自己常用的:
找到比如
\\\Registry\HKEY_CLASSES_ROOT\ACDSee.CUR\DefaultIcon 把Default值改成"1%",就可以直接显示.cur文件,而不是显示acdsee关联的那个图标,方便的很.
类似的还可以改.ico和.ani......
告别腾讯TT
一直对腾讯捆绑TT的做法深恶痛绝
后来想了一个办法,比较BT,给大家介绍一下(以QQ2004为例)
1.进入TT安装目录,对TTraveler.exe进行备份(可直接改名)
2.建立一个ie的快捷方式
3.复制到TT安装目录
4.将快捷方式改名为TTraveler.exe
成功,这下再点击QQ好友留言中的链接,打开的就是熟悉的IE了
当然,也可以用其他浏览器的快捷方式,随你喜欢
关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
是紫光help里的,不知有多少人注意到了,有时候还是比较有用的。
紫光拼音输入法提供了词删除功能,具体操作是键入拼音串并出现候选词时,使用Ctrl+Shift+数字键(或字母键),删除数字键(或字母键)所对应的词,删除该词后,随后的词和字会自动上移一个位置。
快速打开ie
今天突然又想到一个:
正常浏览时想打开另外一个IE  CTRL+ N  呵呵
最近流行的病毒会弹出对话框“系统将要在XX秒后关机”
对于这可以使用命令阻止其关机
点开运行-->输入shutdown -a即可阻止
很多人玩联网游戏时需要知道自己的ip地址
或者想知道网卡的物理地址,可以借助命令完成
运行-》输入cmd-》输入ipconfig /all
即可知道
打开Realone Player ,按空格键可以暂停播放,再次按即可播放.(为默认设置)
按住[Ctrl]+[←],影片往回倒时间,[Ctrl]+[→]影片往前倒时间
TTplayer,[F1]打开选项,[F2]隐藏及显示歌词秀,[F3]隐藏及显示均衡器,[F4]隐藏及显示播放列表
[F5]播放及暂停,[F6]停止播放.(为默认设置)
系统:[Ctrl]+[Shift]+[Esc],直接调出进程
从WORD和EXCEL中提取图片的方法
其实方法很简单,因为WORD和EXCEL在将原文件保存为WEB页时,会自动将其文件中的图片分离出来,并且会给其建立相应的文件夹,所以我们如果想从上述文件中提取图片的话,只要用相应的WORD和EXCEL文件打开,然后另存为"WEB页"即可,那么在文件另存的位置将会出现与文件名相同的"*.files"文件夹,文件夹里面就是你所需要的图片。
[ 本帖最后由 @dmin 于 2007-2-2 15:00 编辑 ]
发表于 2007-2-2 14:46:00
漫漫的把电脑报上的疑难解答整理到这里
帖子整理的界面看的很清新。不错,一句话小技巧。值得收藏。
发表于 2007-2-2 15:08:00
经验与秘籍收集实用,好!
