[分享] 《打造纯净的深度V5.5完美精简版》!!!
Rank: 2
发表于 2007-1-31 19:25:00
使用到的工具:
Cabinet Manager 2003 v4.1 汉化版-----用于压缩文件
UltraISO-----用于替换光盘ISO(建议以UltraISO替换WINISO使用,因为UltraISO不会出现光盘刻录后不能启动现象!)
首先说明:所有要修改的文件都位于光盘I386文件夹下,大家可以用UltraISO工具或WINRAR解压提取V5.5光盘根目录下的所有文至硬盘的一个文件夹中,然后打开I386文件夹进行操作!
第一步:删除DEEPINMS.CAB、DEEPINMS.IN_、DEEPINXP.TX_、OEMINFO.IN_、OEMLOGO.BM_、SHDOCLC.DL_、SPRT0804.DL_、SPRU0804.DL_、SYSDM.CP_、WUPDMGR.EX_共十个文件
第二步:剪切000.CM_、BLISS.JP_、DEEPINXP.CAB、DEEPINXP.IN_、DOSNET.INF、NLITE.IN_、SYSOC.IN_、TXTSETUP.SIF共八个文件至一个新建的文件夹下备用修改!
      修改步骤如下:
1、修改000.CM_:用WINRAR打开并解压到本地目录,得到一个000.CMD文件,用记事本打开000.CMD文件,修改zdeepin为zmini,并在该行下面增加两行:
reg delete  HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v zmimi /f
reg delete  HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v zmimi /f
最后用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为000.CM_
2、修改BLISS.JP_:用WINRAR打开并解压到本地目录,得到一个BLISS.JPG文件,找张自己喜欢的JPG文件替换。然后用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为BLISS.JP_
3、修改DEEPINXP.CAB:直接修改文件名为MINIXP.CAB
4、修改DEEPINXP.IN_:用WINRAR打开并解压到本地目录,得到一个DEEPINXP.INF文件,用记事本打开DEEPINXP.INF文件,并用替换的方式把DEEPINXP替换为MINIXP,(当然:里面的“Deepin XP pack”和“Deepin XP 优化设置,请勿删除”这几个字改不改无所谓,凭个人喜好!)保存退出。
   然后修改DEEPINXP.INF文件名为MINIXP.INF。最后用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为DEEPINXP.IN_
5、修改DOSNET.INF:用记事本打开DOSNET.INF,删除deepinms.cab、deepinms.inf、deepinxp.txt、oeminfo.ini、oemlogo.bmp这几个文件所在的行。并修改deepinxp.cab为minixp.cab\修改deepinxp.inf为minixp.inf。保存退出即可!
6、修改NLITE.IN_:用WINRAR打开并解压到本地目录,得到一个NLITE.INF文件,用记事本打开NLITE.INF文件,查找到"http://url.deepinxp.org",替换成空白页"about:blank",继续查找到HKCU,"SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\g","",0x00000000,"http://www.google.com/search?q=%s",删除此行!
   然后查找到最后一行,把zdeepin改名为zmini
   这里说明一下:我为了禁止在开始菜单中显示最近打开的文档和禁止把最近打开的文档写入历史记录,所以在[CT]下面(也就是刚才修改空白页的上行)加入两行:
   HKCU,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoRecentDocsMenu",0x00010001,1
   HKCU,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoRecentDocsHistory",0x00010001,1
   大家如何想在安装后自动进行什么优化同样可在此加入相关注册表文件,当然得注意输入格式及后面的键值表示跟REG中是不一样的。
   最后用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为NLITE.IN_
7、修改SYSOC.IN_:用WINRAR打开并解压到本地目录,得到一个SYSOC.INF文件,用记事本打开SYSOC.INF文件,删除deepinms所在的行,并修改deepinxp所在的行中deepinxp为minixp(注意:此行共有两处deepinxp都要改成minixp),保存退出。然后用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为SYSOC.IN_
8、修改TXTSETUP.SIF:用记事本打开TXTSETUP.SIF文件,删除deepinms.cab、deepinms.inf、deepinxp.txt、oeminfo.ini、oemlogo.bmp这几个文件所在的行。并修改deepinxp.cab为minixp.cab\修改deepinxp.inf为minixp.inf。保存退出即可!
第三步:提取新文件
   从windowsXP PRO SP2原版安装光盘中提取SHDOCLC.DL_、SPRT0804.DL_、SYSDM.CP_、WUPDMGR.EX_四个文件。
   SPRU0804.DL_文件在原版安装光盘中没有,它是安装KB906569补丁时安装的,所以你可以从网上下载KB906569补丁后解压得到SPRU0804.DLL,然后用Cabinet Manager 2003压缩为SPRU0804.DL_(下载地址:http://www.microsoft.com/downloa ... -bbbb-beae1b4a4bc9)
   当然,以上这五个文件你都可以从安装好的系统中提取,然后用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为各自己的文件名而得到!
第四步:把以上修改及提取好的文件共13个复制到深度V5.5的I386文件夹下。然后用UltraISO打包成启动光盘即可!
这里说明一下:如果你个人喜欢在属性中显示OEM信息和图片,那么就不要删除第一步中的OEMINFO.IN_、OEMLOGO.BM_这两个文件,并且在第二步的5和8修改中不要删除oeminfo.ini、oemlogo.bmp所在的这两行!然后对OEMINFO.IN_、OEMLOGO.BM_这两个文件进行如下操作:
1、用WINRAR把OEMINFO.IN_、OEMLOGO.BM_这两个文件分别解压到本地目录,里面的OemLogo.bmp系统属性里的OEM图片,自己可以换个自己喜欢的OEM LOGO,注意图片格式为BMP,大小不要超过150X112像素!
   oeminfo.ini里就留着Manufacturer=WinXP Pro SP2 完美精简版,其它的=后面全删除掉即可!
2、都改完改好了以后,分别用Cabinet Manager 2003压缩为CAB文件,再修改命名为OEMINFO.IN_、OEMLOGO.BM_就OK了。
   然后复制到I386文件夹下即可!
注一、经过以上修改后,用UltraISO打开原版,替换掉I386文件夹中的同名文件即可打造干净的精简系统!
此方法修改后可以用菜单的windows update了,搜索注册表及硬盘已找不到深度强制安装的信息了!
注二、按以上操作步骤进行修改,会很简单的完成修改的,所以不再提供修改成品了.
申明:本修改教程目的是为了跟大家交流,所以请有持任何反对意见者请绕过,我们的目的是要深度,也要纯度!
发表于 2007-1-31 20:19:00
个人感觉没必要
发表于 2007-1-31 20:22:00
太多内容了,如果楼主可以提供改好的版本就好了。
发表于 2007-1-31 21:17:00
如果不想有华医生,辅助功能,游戏和系统还原等功能怎么去掉?
发表于 2007-1-31 21:59:00
又学到了一些好东东,感谢楼主分享。
发表于 2007-2-1 11:35:00
希望楼主出个改好的文件,我是菜鸟,好难弄
