Vista系列技巧:常遇系统故障解决方法
任何系统都可能出现故障,Windows Vista现在的试用版就存在很多的问题,下面我们就可以一起来看看Windows Vista下,启动故障的排错和恢复则显得非常简单,就算是一个没有经验的用户,也能轻松对付常见的启动故障问题。
一、系统分区的引导扇区破坏
引导扇区被破坏,也会导致系统无法正常启动,在Windows 2000/XP,也需要进入故障恢复控制台,借助fixmbr(修复主引导记录)或者fixboot(修复引导扇区)命令。
而在Windows Vista下,用同样的方法让系统自动检测启动故障,而Windows Vista不负众望,也能轻而易举地找到问题的症结所在,并自动利用BCDMD命令进行修复。
如果明明没有系统启动故障,仅仅想考验一下Windows Vista的“智商”,那么Windows Vista就会礼貌而又坚定地表示启动修复无法检测到问题。
从启动恢复功能的表现来看,Windows Vista无疑是令人放心的。值得称道的是,系统并不需要我们具备启动故障排错的判断能力,而是把所有的工作交给Windows Vista自己去完成,这是应该加以肯定的。
二、Vista 壁纸插值解决方法
虽然这可能没有到将它定位问题的地步,但是它确实是一个瑕疵,并且存在于vista RC2中。当使用图片作为桌面壁纸的时候,Windows Vista将负责维护图像纵横比,但是当和Windows XP相比,当图象被拉伸以适应屏幕分辨率的时候,Vista将不会对图象进行插值处理,以致出现锯齿现象。下面两个图中,左图是该问题的一个实例证明,其明显缺少插值(也就是通常所称的锯齿边缘);而显得平滑一些。
Vista 壁纸插值问题
锯齿是由于缺少图象插值所造成的。所谓图象插值就是一个图象数据再生的过程--它由原始图象再生出一个具有高分辨率的图象数据。
在Vista中,通过桌面控制面板的JPEG插值并没有被正确地执行。一个最直接的结果就是,当将一个和屏幕分辨率不同的图片拉伸作为壁纸的时候,将出现一个所不希望出现的视觉效果。这个不足看上去只是出现在JPEG图象上,而BMP图象却能够接受来自控制面板的正确插值。
“设置为桌面背景”功能可以解决这个问题。“设置为桌面背景”功能利用了Windows Photo Gallery程序所使用的PIX引擎。PIX支持图像插值,并且在你将一张图片设置为壁纸的时候,可以很好的将其应用用该图片上。至于为什么Windows Photo Gallery程序在放大图片的时候不对照片使用图象插值,但是这可能要归类于微软的另类设计吧。
三、Win Vista边栏天气故障
中文版Vista系统中"天气"小工具无法使用的原因已经确认并不是因为系统语言造成的,而是因为区域设置造成。
1、依次打开 控制面板>时钟、语言和区域>区域和语言选项。
将“当前格式”设置为“英语(美国)”
再转到"位置"将"当前位置"设置为"美国"
再转到"管理",单击"更改系统区域设置",设置为"英语(美国)"
重新启动计算机之后,“天气”小工具即可使用了。
2、单击天气小工具右上角的设置按钮,在"当前位置"文本框中使用英文或汉语拼音输入你要查找的城市名称,例如北京可输入"beijing"或"peking",乌鲁木齐可输入"wulumuqi"或"urumqi",回车即可找到想要的城市了。
3、注意:经过以上将区域设置为美国,会使系统数字/货币/时间/日期等以英文显示,同时会造成非Unicode程序(QQ等)不能显示汉字。
您可以在区域和语言选项中单击"自定义此格式",按照中文习惯,重新设置数字/货币/时间/日期即可。
四、启动管理器丢失故障
如果C盘根目录下的启动管理器bootmgr破坏或者丢失,则启动计算机时,系统会提示找不到操作系统,这类似于Windows 2000/XP的ntldr文件丢失。
在Windows 2000/XP下,解决这类故障首先需要知道该故障原因是启动管理器丢失,然后进入故障恢复控制台,在命令提示符下利用expand命令把安装光盘里的ntldr文件副本解压缩到C盘根目录。
在Windows Vista则非常简单,我们根本无需知道到底是什么原因导致系统无法启动,只需按照以下方法进行操作即可:
(1)首先利用Windows Vista拒绝罢工系列1─芝麻开门介绍的方法,利用Windows Vista安装光盘引导系统进入“系统恢复选项”,并单击其上的“启动修复”。
(2)系统按照设定的顺序,依次查找可能导致启动故障的原因。在系统后台,启动恢复检查程序会自动对Windows更新(如果安装补丁失败,也可能导致启动故障)、系统磁盘、磁盘错误、磁盘元数据、目标操作系统、启动日志等多项内容进行测试分析。
(3)如果系统找到该启动故障的原因,并修复后,会进入对话框,提示已经找到并尝试修复问题。
(4)Windows Vista默认不会显示所找到的故障原因,直接单击“完成”按钮即可重新启动计算机,以完成恢复操作。
如果需要查看故障原因,可以单击该对话框上的“单击此处以获得诊断和修复的详细信息”。在打开的对话框上,我们可以看到找到的根本原因是“启动管理器”丢失,而且所需的文件修复工具已经成功完成。
五、Vista下的截图故障
有些时候使用Vista操作系统截图后的图片会花屏,这是一个老问题了,主要是由于驱动程序所造成的。由于Vista还处于测试的阶段,各硬件在Vista下的驱动程序还不是很完善,有些还有兼容性问题。所以会造成多种问题。这个问题需要等待硬件厂商来发布新的Vista下的驱动程序才能解决。
六、解决Win Vista下盘符错乱故障
盘符错乱是微软的老问题了。微软的Windows安装光盘一向都按它自己的程序方式去确认硬盘分区的盘符,只不过这一次Vista更霸道。从光盘启动安装时,把它安装到的分区的盘符强行改成C,以下其他盘符也依照以往微软Windows安装惯例排列。
Vista盘符错乱了,只好调整过来后,再多安装一次了。方法是在Vista里将错乱的盘符恢复到先前的样子,比如前面所举的情况,应该把它恢复成: C: -> Z: -> F: , D: -> C: ,然后重启Vista,当然再进入时由于盘符都恢复了,会提示很多出错的地方,而且Explorer和Computer都浏览不了。这时只能用“Win+R”快捷键启动“Run”框,来确认盘符都已恢复到原先的正常状态。然后就直接在现有这个Vista的Run框里键入你的Vista安装光盘(或者Vista安装ISO的虚拟光驱盘)下的Setup.exe,比如你的光驱盘符是X:,把安装光盘放入,在Run里输入X:\Setup.exe运行Vista安装。这样直接在盘符正常的Vista做升级或全新定制安装时,由于盘符都正常,安装光盘里的安装程序识别时就不会再错认和擅做主张了。当然如果某些硬件不标准,不兼容,可能升级安装不下去。那就全新安装好了,旧的Vista会被安装程序自动备份到一个Windows.old目录里。只是你一定要在这个现有的Vista下装啊,否则再从光驱启动装,盘符还会依旧错乱的。因为你这个现有Vista 里盘符已经调整好了,所以在它下面做升级性安装或全新安装时,安装程序才会参照原有的正确盘符。不过也够烦人的了,即便这样两次安装上了,盘符也正确,但安装光盘对分区盘符的识别仍是大问题。
比如你系统坏了,要用Vista的安装光盘进行修复,Vista安装光盘在进行System Recovery时仍是会很擅做主张地把盘符错认,就跟您从光盘启动安装时盘符错乱是一个道理。
七、使用QQ蓝屏的解决方法
QQ所采用的nProtect键盘输入加密控件与最新的Windows Vista不兼容,
因此,Windows Vista系统的用户在使用QQ的时候,可能会产生计算机蓝屏等故障。
蓝屏问题的临时解决方案:
1、请找到QQ的安装目录,方法如下:
在桌面上找到QQ图标,用鼠标右键点击图标,在出现的菜单中,点击“属性”
在弹出的窗口中,点击“打开文件位置”,这时会转到QQ的安装目录下
2、在QQ安装目录下删除npkcrypt.sys/npkcrypt.vxd/npkcusb.sys三个文件。(注意,删除文件前请先关闭QQ)
3、重新登录QQ
由于键盘加密控件相关文件已被删除,因此QQ会检测到键盘加密控件被破坏,从而登录界面上有相应的提示,这并非木马所致。请您按照提示,使用软键盘输入登录。
八、找回消失的“Run”命令
如果你注意的话,在开始菜单的底部将再也看不到非常熟悉的“Run”命令,这可实在太不方便了,例如需要运行某些命令时,你会感觉到很不习惯。其实,我们可以使用下面的两种办法来进行解决:
(1)按下“Win+R”组合键,即可打开疑似消失的运行对话框;
(2)右击开始菜单或任务栏的空白处,打开“Taskbar and Start Menu Properties”对话框,切换到“Start Menu”标签页,单击“Customize”按钮,在列表框中勾选“Run Command”复选框,确认后退出即可在开始菜单的底部发现新增加的“Run”命令,以后使用就方便多了。 |
