Vista系列技巧:Vista系统的桌面应用
Windows Vista操作系统的桌面和以前的版本有什么不同呢?下面我们一起来看看Windows Vista下面的一些应用技巧。
1、设置桌面图标
按Windows XP的常规操作方法,只要在桌面空白处单击鼠标右键,选择右键菜单上的“属性”命令,然后在开启的“显示属性”窗口中的“自定义桌面”功能页面上进行设置即可。不过在按上述方法操作后,我们并没有在Vista的右键菜单看到“属性”的“芳影”,这时又该如何装扮Vista的桌面呢?
步骤1 只要选择右键菜单中的“个性化”选项,即可在出现的“个性化”窗口内看到有诸多与桌面设置相关的选项。
步骤2 其中单击左侧窗格中的“更改桌面图标”选项,在“桌面图标设置”对话框中勾选打算出现的桌面图标可选项,点击“确定”按钮就可以让这些图标闪亮登场了。
2、让Vista桌面动起来
在开始菜单-附件中找到“运行”(注意,在Windows Vista中的原来“运行”的位置现在是即时搜索框),输入“Winsat aurora”,点击回车运行。如果在中途需要中断运行,可以直接敲“ESC”键即可。这其实只是一个临时的动态桌面,你可以使用Alt-tab键切换到其它应用程序上,就可以到动态桌面效果了。
如果你想一直是动态桌面,比如Vista一开机,那么你可以点击此处查看方案。里面提供了两种方案,一种是手工的,需要自己动手使用SPY++工具来进行一些必要的修改。另外一种是下载该文上的一个工具,帮助你自动解决此问题。
3、Vista桌面添加IE图标
在Windows Vista系统桌面上单击右键,选择个性化,出现控制面板。依次点击外观>个性化>个性化界面,选择更改桌面图标,例如Windows XP一般加载相关图标。
4、移除Vista桌面版权水印
(1)首先进入“ \Windows\System32\en-US”文件夹,鼠标右键单击“ user32.dll.mui”文件,在安全(Security)选项页中将 “ user32.dll.mui”的所有权赋予当前用户(当然,当前用户需具有管理员权限),在权限(Permissions)选项页中,赋予当前用户对该文件全部权限(Full Control)
(2)备份user32.dll.mui文件
(3)下载Resource Tuner或 PE Explorer 或 Resource Hacker,这几个工具都可以实现对Windows Vista执行文件或资源文件进行修改的功能,下面以Resource Tuner为例说明
(4)运行ResourceTuner,然后至“ \Windows\System32\en-US\”目录下,打开user32.dll.mui文件
(5)在左侧栏的树状菜单中,展开“String”项,然后选中“#45”子项,在右边的窗口中即可看到相应信息,这时即可对其进行操作了,删除其中几行的内容,将其修改为类似下图的结果(即将标注为红色的几行中原有内容删除):
注:本文以Windows Vista RTM为例,操作对象为“\Windows\System32\en-US\user32.dll.mui”
5、设置系统外观颜色
在“Windows颜色与外观”窗口中,我们可设置Vista的窗口、菜单、任务栏的外观和颜色。在这其中,还可以调整颜色浓度与透明效果,非常直观、方便。
倘若大家更喜欢在传统的Windows XP窗口中调整颜色与外观,那么不妨单击“打开传统风格的外观属性获得更的颜色选项”就可以了。
小提示:在Vista中,桌面上已经没有“我的文档”这个图标,取而代之的是以管理员名称作为文件名的快捷图标。在这其中,我们可以发现有更多文件类型的个人文档,比Windows XP要丰富许多。
6、创建Flip 3D快捷方式
在Windows Vista桌面单击鼠标右键,在弹出菜单中选择 “新建(New)” => “快捷方式(Shortcut)”(如图);
在项目位置对话框中,输入“ C:\Windows\system32\rundll32.exe DwmApi #105 ”;
命名该快捷方式,比如说将其命名为“ Flip 3D ”;
当然,如果感觉Windows Vista的默认快捷方式图标不够美观,想要使用更符合“Flip 3D”特性图标的话,可在该快捷方式上单击鼠标右键,选择“属性(Properties)”(如图);
[attach][/attach]
在属性窗口中选择“快捷方式(Shortcut)” 标签页,然后点击 “更改图标(Change Icon…)”,可以看到,在 “%SystemRoot%\System32\imageres.dll”对应的图标中,第一个即为想要的 Flip 3D 图标。
7、透明效果和3D窗口
如果我们有适合的显示卡,会发觉Aero功能在默认情况下已经自动启用,这是Windows Vista提供的一种精美的,有玻璃质感的半透明外观,当你把鼠标指针移动到按钮上之后还会出现变化效果。
如果你的显卡支持DirectX 9.0,但却没有透明效果,请安装显卡厂商发布的支持Windows Vista的驱动,这样就可以打开透明效果,不仅任务栏透明,而且按下Alt+Tab键后,会出现动画效果;按下“Win+空格键”后会出现三维窗口效果,但所带来的问题就是将无法使用Media Center,也许这是一对无法避免的矛盾吧?
8、自定义桌面背景
在“个性化”窗口中,按下“桌面背景”选项,便会开启“桌面背景”窗口。通过该窗口,我们能够发现它与传统的Windows XP桌面窗口有所不同。
此时,可在“图片位置”栏目内选择系统自带的图片,也可单击“浏览”按钮选择其它文件夹中的图片。这些图片都能以缩略图的方式表现出来,从而让用户更加易于选择桌面背景。
而在图片框下方的“应该如何定位图片”区域内,则可通过点选三种不同的图片放置选项去选择墙纸的排列方式。尽管名称不同,但其表现形式还是一样的,它们分别平铺、拉伸、居中这三种。 |
