MD5 xp sp2
99f68407c9470130eb0f3d7350ec109d bootfont.bin
http://bbs.cfanhome.com/printpage.asp?BoardID=45&id=317889
Win2000和WinXP的启动是由Ntldr和Ntdetect两个文件负责。
Win98和Win2000/WinXP双系统启动的时候就比较复杂,是由OS Loaer来引导启动,用户可以选择启动哪个系统,若用户选择了启动Win2000/WinXP,那么就装载Ntldr和Ntdetect两个文件启动到Win2000/WinXP下;如果用户选择启动Win98,那么就装载Bootsect.dos这个文件,Bootsect.dos文件其实就是Win98引导扇区的镜像。
这里顺便说一句:Win2000和WinXP里都有 Ntldr和Ntdetect两个文件,但是却是不同的,如果你的双系统里缺少这两个文件,你可以从Win2000或WinXP安装盘里的I386目录下拷贝。如果是Win2000的话,可以采用Win2000或WinXP的都行;如果是WinXP的话,必须采用WinXP光盘里的,用Win2000盘里的这两个文件是不能引导WinXP的,这一点在安装包含Win2000和WinXP在内的多系统里表现得尤为明显,比如你重装了Win2000以后,照样无法启动WinXP,原因就是你用Win2000的Ntldr和Ntdetec这两个文件覆盖了WinXP的Ntldr和Ntdetec这两个文件。因此一定要注意!
再次来说说Windows的多操作系统引导管理工具:OS Loader。每一种多操作系统引导管理工具都有所不同,比如BootMagic和System Commander是常驻于MBR的;而OS Loader
则是常驻于系统引导扇区的;而Linux的多系统引导工具LILO或GRUB既可位于MBR,也可位于系统引导扇区。
以上是一些理论知识,既然都说清楚了,下面进入理论分析阶段,看看格式化C盘重新安装Win98后,为什么不能双启动了:
其实原因很简单,当你把C盘重新安装Win98后,你的C盘中比以前少了四个文件,分别是:Ntldr, Ntdetec,Bootsect.dos和boot.ini(多系统启动的配置文件)。但是在重装之前仅仅备份这四个文件,重装之后再拷贝回来,同样是不能实现双启动的!原因在于你的C盘的系统引导扇区已经被Win98给覆盖了:它将以前的由OS Loader控制的系统引导扇区变成了Win98的系统引导扇区,因此尽管你拷贝回了那四个文件,因为引导扇区依然没有恢复成双启动时的样子,所以你依然不能实现双启动。 |
