【原创】未雨绸缪--硬盘分区表备份与恢复全攻略
发表于 2005-7-31 16:36:00
2.例如恢复主引导区,它位于63扇区,首先把63扇区备份,方法和分区表备份是相同的,以防修复失败还可以返回原样。
3.用winhex打开备份文件cboot.dat,ctrl+A选择所有,ctrl+C复制,然后切换到磁盘视图,找到63扇区,把光标放在本扇区左上角,不同扇区之间有细线隔开,很明显,如图,ctrl+B粘贴,出对话框点ok就可以了。
发表于 2005-7-31 16:47:00
整个操作过程一定要非常细心,你的小错误可能造成无法挽回的损失,幸好winhex可以取消操作,因此关闭winhex前一定确认没有错误。
分区表回复完毕需要重启系统。重启机器,检查一下吧!等待你的是什么命运呢?呵呵。
xhq 最后编辑于 2005-7-31 16:48
发表于 2005-7-31 16:49:00
顶你~!~~
发表于 2005-7-31 16:51:00
完了吗
我要下手了
呵呵
如果只有一台机器,一个硬盘,现在硬盘又无法启动,又没有winpe等类似工具,那winhex就无法使用了,那还有别的办法吗?
有,可以使用Norton diskeditor,这个程序可以在dos下运行。请在这里下载。
xhq 最后编辑于 2005-7-31 16:57
发表于 2005-7-31 17:00:00
1.首先启动dos,最好版本高点,如dos7.10,win98启动盘也可以应付一般情况。因为低版本的dos可能无法识别大硬盘。
2.启动diskedit.exe。它支持鼠标,如果想使用,需要事先启动鼠标驱动。
3.看上面菜单,tools-configuration,将read-only的红叉去掉,即去掉只读,否则你是无法向硬盘写入数据的。
发表于 2005-7-31 17:02:00
再来一张。。。
发表于 2005-7-31 17:04:00
4.object-file,打开备份的文件,例如你要恢复主引导区,打开cboot.dat。
5.从扇区的开始位置,选择一个扇区的范围,然后复制。因为diskedit不知道这个文件占几个扇区,所以要手工选择。
6.object-physical sector 输入扇区号(本例中输入63),扇区数量填1,然后粘贴。
这样,就可以在dos下恢复引导区了。其实,diskeditor的功能远不止这些,有兴趣的朋友可以探索一下。
好了,终于写完了,原来以为简单的事竟然这么麻烦。我写此文的目的是让winzheng的朋友免受分区丢失的痛苦,因为我看到太多的朋友由于种种原因造成分区丢失,有的解决了,没解决的更多,造成重大损失。其实要是事先备份,95%以上的朋友都可以迅速,完整的恢复数据。提醒一下想用pqmagic调整分区,想ghost,想装硬盘启动管理,硬盘加密类似软件的朋友,首先备份分区表。其实我的硬盘在划完分区,装好系统以后,马上就备份,以备不时之需。
本文方法同样适用于移动硬盘。
发表于 2005-8-12 19:25:00
谢谢楼上的,今晚上有事,明天一早起来实验一下
