【原创】未雨绸缪--硬盘分区表备份与恢复全攻略
发表于 2005-7-31 15:39:00
当您遇到这样的问题怎么办?
1.引导型病毒感染。
2.病毒破坏、加密引导区造成硬盘所有分区丢失。
3.误分区造成分区丢失。
4.误Ghost造成逻辑分区丢失。
5.用PQmagic调整分区出错造成分区丢失。
6.硬盘错误造成分区丢失。
7.其它原因造成分区丢失。
答案是重建分区表。但是手工重建分区表需要丰富的经验和高超的技术,使用软件重建分区表虽然简单,但是不一定准确,而且根据破坏情况不同,也可能重建失败,操作者也需要一定的经验,对于菜鸟来说不但操作困难,而且风险不小。
那么有什么更好的方法来应对数据灾难吗?
有,那就是事先备份分区表,一旦发生灾难,可以毫不费力的恢复。
一、备份分区表
“分区表”这个词可能大家都非常熟悉,但是能够透彻了解它的朋友并不多。分区表的重要性是不言而喻的,如果分区表损坏会造成系统启动失败,数据丢失等严重后果。这篇文章将对分区表进行简要介绍,并给大家提供手工备份与恢复分区表的方法。这篇文章同样适用于菜鸟,因为分区表的备份很简单,但是它被破坏之后想重新生成却非常困难,菜鸟们只要读第一部分,按照我的方法备份好,如果遇到数据灾难再来找这篇文章就行了。
硬盘分区表的数据结构就不在这里介绍了,网上文章很多,有兴趣的朋友可以查阅。我这里只介绍一些基本知识,只要大家知道如何手工备份与恢复就可以了。
xhq 最后编辑于 2005-7-31 17:06
发表于 2005-7-31 15:42:00
先介绍一下分区表的位置。如图:
这是一个80G的硬盘,分了4个区。
这个硬盘的分区表有4个,理论上说,有几个分区就有几个分区表。
主分区表位于0扇区,就是硬盘的第一个扇区,这个扇区数据对用户是隐藏的,但却是最重要的。如果主分区表错误,硬盘所有分区都会消失。
发表于 2005-7-31 15:48:00
硬盘分区表的结构属于链式结构,就象一个链条一样,有一环坏了,后面的就全部消失。
那么其它分区表都在哪里呢?
简单的说,主分区表会标记D:盘分区表位置,D:盘分区表会标记E:盘分区表位置。。。以此类推。
那么如何备份分区表呢?
我当然不会让大家来手工计算各分区表位置,然后备份,这里介绍一个软件:winhex(很多朋友可能非常熟悉,但是你们知道它的这项功能吗?),这个软件在download.winzheng.com里就有。
1.安装winhex,然后选择打开磁盘。如图。
发表于 2005-7-31 15:51:00
选择磁盘,要选择下面的物理介质,找到你的硬盘。如图:
发表于 2005-7-31 15:57:00
然后就进入硬盘数据界面了。注意到右上角的"access"按钮了吗?这就是winhex对硬盘分区侦测的结果。另外注意以下几个重要数据的位置。
发表于 2005-7-31 16:07:00
先选择一个分区表,如partation1-partation table,这是主分区表。选完以后,把光标放在数据区上,不要选择区域,直接edit-copy sector-into newfile。
发表于 2005-7-31 16:17:00
保存文件,命名cpart.dat。
建立一个文本文件partinfo.txt,首先记录硬盘总扇区数,然后纪录这个分区的位置。主分区表在0扇区。
发表于 2005-7-31 16:21:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-31 16:24:00
这些数据在硬盘要保存一份,不要放在C:盘,其它分区都可以。然后找一张软盘,将这些数据保存在软盘,当然,能刻成光盘最好,这样保存时间长。这些数据的特点是一般用不上,等用上时候又找不到了,因此一定放在把握的地方。
注意:在分区表有改动之后要再次备份,如:调整分区大小,删除,合并分区,重新分区等情况。重装其它类型操作系统对引导区(boot sector)有影响,需要重新备份系统盘的引导区。假设原来c:盘是win98,后来改装win2000,就需要对C:盘引导区进行重新备份。
发表于 2005-7-31 16:26:00
二、恢复分区表
当遇到如下情况时就需要恢复分区表了。
1.引导型病毒感染。
需要对主分区表,引导区全部恢复,即可杀灭引导型病毒。
根据情况恢复分区表和引导区,一般恢复主分区表和主引导区即可。例如:有一种硬盘加密软件,安装以后要注册码,不注册就不能启动硬盘,对付这样的流氓软件,可以直接恢复主分区表和主引导区。
3.误分区造成分区丢失。
根据破坏情况,一般恢复主分区表和主引导区即可,如果还不行,再恢复所有分区表和引导区。
4.误Ghost造成逻辑分区丢失。
一般恢复主分区表和主引导区即可。
由于这种情况可能较复杂,如果调整的分区中无重要数据,全面恢复分区表可以保证其它分区数据恢复。
6.硬盘错误造成分区丢失。
恢复出错分区的分区表。
7.其它原因造成分区丢失。
例如不知什么原因,整个硬盘分区消失,可以恢复主分区表和主引导区,再进一步诊断是否需要恢复其他分区。
如何恢复分区表?
如果硬盘能够启动,可以直接安装winhex,找到备份文件,进行恢复。但这种操作不提倡。最好是将硬盘卸下来,挂在另一台机器上,安装winhex恢复。当然,如果有光盘系统,使用winpe中的winhex也可以。
恢复过程:
1.打开winhex,打开要修复磁盘,一般分区表损坏的磁盘winhex是无法认出分区情况的,只能根据扇区位置恢复。要到达任意扇区,请看图。
xhq 最后编辑于 2005-7-31 16:49
