【分享】各种型号显卡驱动和DX兼容性显卡设置详解(请置顶)
Rank: 2
发表于 2004-6-6 21:40:00
显卡对应DirectX版本
安装驱动前先要搞清楚你的显卡兼容哪个版本的DirectX,这个很重要因为老显卡安装最新的DirectX不但不会提升性能反倒会降低显卡整体发挥,严重的会出现贴图错误。下面是一个显卡DirectX兼容表:
DirectX6.0兼容显卡如下:
TNT
TNT2
TNT2 M64
TNT2 Pro
TNT2 Ultra
Vanta/Vanta LT
GeForce 256
DirectX7.0兼容显卡如下:
GeForce2 MX 100/200
GeForce2 MX/MX 400
GeForce4 MX 460
GeForce4 MX 440
GeForce4 MX 420
GeForce4 MX 440-SE
GeForce2 GTS
GeForce2 Ti
ATi Radeon 7000
ATi Radeon 7200
ATi Radeon 7500
DirectX8.0兼容显卡如下:
GeForce3 Ti 200
GeForce3 Ti 500
ATi Radeon 9000
DirectX8.1兼容显卡如下:
GeForce4 Ti 4600
GeForce4 Ti 4400
GeForce4 Ti 4200
GeForce4 Ti 4800
GeForce4 Ti 4800 SE
ATi Radeon 8500
ATi Radeon 9100
ATi Radeon 9200
DirectX9.0兼容显卡如下:
GeForce FX 5800 Ultra
GeForce FX 5800
GeForce FX 5600 Ultra
GeForce FX 5600
GeForce FX 5600SE
GeForce FX 5200 Ultra
GeForce FX 5200
GeForce FX 5900 Ultra
GeForce FX 5900
ATi Radeon 9500
ATi Radeon 9500 PRO
ATi Radeon 9600
ATi Radeon 9600 PRO
ATi Radeon 9700 PRO
ATi Radeon 9700
ATi Radeon 9800 PRO
ATi Radeon 9800 SE
DirectX下载地址:
DirectX7.0简体中文版
WIN98:http://file.mydrivers.com/others/DX7Achs.exe
DirectX8.0简体中文版
Win98/ME:http://file2.mydrivers.com/others/DX80chs.exe
WIN2000:http://file2.mydrivers.com/others/DX80NTchs.exe
DirectX8.1简体中文版
Win9x/ME:http://file2.mydrivers.com/others/DX81chs.exe
Win2000/XP:http://file2.mydrivers.com/others/DX81NTchs.exe
DirectX9.0简体中文版
Win9x/ME/2000/XP:http://file2.mydrivers.com/others/dx90_redist.exe
各类型显卡对应驱动
 显卡驱动程序的选择的确是件头疼的事情,在论坛上经常看到用TNT2显卡的朋友竟然安装了45.XX的驱动程序,这是完全错误的,因为TNT2属于非常老的显卡,最新的驱动程序已经取消了对TNT2系列显卡的优化支持,装新的驱动反而得不偿失影响性能,下面我来给大家推荐一些经过驱动之家专业评测员从数百种驱动中挑选出来的综合性能和稳定性都很可靠的显卡驱动程序。
NVIDIA TNT系列:
WIN98  http://file2.mydrivers.com/display/W9x-384.zip
WIN2000 http://file2.mydrivers.com/display/TNTW2KE.exe
WINXP:http://file2.mydrivers.com/display/Win2k_XP_1570.zip
NVIDIA TNT2系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/12.41-W9X.exe
NVIDIA GeForce 256系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/27.42Win9x.exe
WIN2000/XP [url=http://bbs.winzheng.com/ http://file2.mydrivers.com/display/27.42WinXP.exe] http://file2.mydrivers.com/display/27.42WinXP.exe[/url]
NVIDIA GeForce2 MX系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/Detonator2770-Win9x-me.rar
WIN2000/XP http://file2.mydrivers.com/display/Detonator2770-Win2K_XP.rar
NVIDIA GeForce4 MX系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/40.72_win9x_WHQL.exe
WIN2000/XP http://file2.mydrivers.com/display/41.03_win2kxp.exe
NVIDIA GeForce3 TI系列:
WIN2000 http://file2.mydrivers.com/display/40.72_win2k_WHQL.exe
WINXP http://file2.mydrivers.com/display/41.03_win2kxp.exe
NVIDIA GeForce4 TI系列:
WIN2000 http://file2.mydrivers.com/display/41.03_win2kxp.exe
WINXP http://file2.mydrivers.com/display/40.72_win2kxp.exe
NVIDIA GeForce FX 系列:
http://file2.mydrivers.com/displ ... p_international.exe
http://file2.mydrivers.com/display/Win2K_XP(43.51).exe
ATi Radeon系列
ATI的显卡驱动资源非常有限,目前只有催化剂3.0和3.1性能和稳定性不错,其他的就不推荐了
WIN98 催化剂3.0
http://file2.mydrivers.com/displ ... 021218a-007193c.exe
WIN2000/XP催化剂3.0
[url=http://bbs.winzheng.com/ http://file2.mydrivers.com/displ ... 021218a-007193c.exe] http://file2.mydrivers.com/displ ... 021218a-007193c.exe[/url]
WIN98催化剂3.1
http://file2.mydrivers.com/displ ... 30120a1-007448c.exe
WIN2000/XP催化剂3.1
显卡超频
有很多朋友现在使用的还是TNT2和MX400之类的老显卡,玩游戏的时候经常感觉到力不从心,那麽在不更换显卡为前提的情况下只有超频显卡这一条路了,下面我就给大家说说怎么 超频你的显卡 。 注:超频是一件很危险的事情,不到万不得已请甚用。
1。先下载这个注册表文件,双击一下让它写入你的系统注册表,然后注销或者从新启动都可以,下来你进入你的显卡设置属性栏,你会发现多了一个选项,不一定每个版本的显卡驱动都有这个超频选项的:如下图
q77 最后编辑于 2004-6-6 22:34
发表于 2004-6-6 21:42:00
说到WINXP和WIN2000的刷新率设置对一个CS玩家来说是一个永远的痛,默认的60刷新率造成屏幕的闪烁严重伤害视力而且也影响到了一个人正常的水平发挥,所以只能借助一些刷新率修改工具来修正这个BUG了,在下面我给大家介绍几种工具的使用方法和WINDOWS系统设置方法。
1.首先打开开始菜单,在运行中输入dxdiag后回车,这时会出现DirectX诊断工具,只要在
DirectX诊断工具中按下“其它帮助”选项卡中的“替代”按钮。(如下图)
发表于 2004-6-6 21:43:00
然后在替代值中填入适合的刷新率就可以了(例如显示器只能在1024*768的分辨率下刷到85Hz那么就填入85)。
发表于 2004-6-6 21:44:00
2.现在给大家介绍几种刷新率修改工具的使用方法。
(1)NVCOOL是针对NVIDIA显卡开发的一种很好用的工具,使用简便效果明显,但是也有它的缺陷,它只能在新的驱动程序起作用,比如你的驱动是21.XX以下的版本不推荐使用。
发表于 2004-6-6 21:45:00
这个软件使用也很简单,选择需要锁定的分辨率(可以修改所有的分辨率,也可以只修改常用到的几个分辨率,最好还是全部选择,然后在小方格里打上钩),并在该分辨率后面设置好使用的刷新率,然后点按右下角的“锁定刷新率”按钮,最后重新启动计算机使修改生效。
下载地址:http://file2.mydrivers.com/display/NvCool20.exe
(2)nVIDIA Refresh Rate Fix也是NVIDIA显卡专用的刷新率修改工具,因为它的版本较早所以可以使用在所有21.XX以下的驱动,但是它的使用方法比较麻烦一些
发表于 2004-6-6 21:46:00
安装完毕后打开软件,界面看上去非常友好,显示了欢迎信息和注意事项等。点“Next”按钮继续,软件就会自动检测显卡和显示器的信息,而后进入主界面。
主界面上栏是可供选择的色深,这看你的喜好了,一般的选择是与桌面色深一致。下栏显示的是分辨率"Resolution"和当前刷新率"Current",中间的“Available Refresh Rate”是当前分辨率所能支持的刷新率列表。Monitor一栏自然是指显示器在当前分辨率下所能支持的最大刷新率。(如果不安装显示器驱动程序,在Monitor一栏中就会显示不正确的数据,可能会导致调整失败,没有过载保护机制的老式显示器很可能损坏)
发表于 2004-6-6 21:47:00
使用的时候我们只须点击Set下拉框,选择合适的分辨率。我们可以把刷新率固定在显示器所能达到的最大刷新率、75Hz、85Hz、100Hz或者更高。然后一直下一步,系统会提示你是否启动计算机选择“是”。从新进入系统刷新率已经修改成功。
下载地址:http://file2.mydrivers.com/tools/display/nvreffix-setup169.exe
(3)现在给大家介绍ATI显卡刷新率修改工具ATi Refresh Rate Fixer。
注:这个软件只适用于ATi的显卡。它解压缩后就可以直接使用
发表于 2004-6-6 21:48:00
第一次打开这个软件会自动让你重新启动系统,启动完成后就可以运行它。软件界面清晰明了,左框显示了Refresh Rate刷新频率,右边则显示了Adapter info显卡信息与Advanced setting高级设定。
发表于 2004-6-6 21:49:00
这个软件有一个非常优秀的地方,就是它可以一次修改所有分辨率下的刷新率,在左边的Refresh Rate框中,可选择想要修改的分辨率下的刷新率。
修改完成后点击OK。软件就会要求重新启动,启动完成后会提示修改成功,让你确认修改,如果你认为设置合适,确认完毕后刷新率的修改就完成了。
工具的上方还有3个下拉菜单,分别为Program、Configure、Help。其中Program和Configure两个比较重要。
一. Program中包含了Uninstall、Restore registry、Create report、Save and exit、Exit五个命令。
第一个命令Uninstall是卸载这个软件。
第二个命令Restore registry的作用是恢复注册表,以防调节错误。
第三个命令Create report就是生成报告,选择这个命令会在软件的安装目录里生成一个名为refresh fix.rpt的文件,里面记录了所有分辨率、刷新率、当前选择的刷新率等,内容非常详尽。
第四个命令Save and exit就是保存退出。它可以保存你的设置然后退出软件,当然如果要设置生效就必须重启。
第五个命令Exit是退出软件。
二. Configure中包含了Adapter、Language、Resolutions三个命令。
第一个命令Adapter可以选择要调节的显示卡,下面的Igniore monitor capabilites如果选中的话, Refresh Rates框中就会显示出当前显示器不支持的分辨率。我们一般只有一块显卡,并且也不会用到自己显示器不支持的分辨率,所以此项一般不用选择
