楼主可能中了wanso流氓
1 关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
中招症状:
C:\Program Files\Common Files
出现2文件夹:RGGZS和WANSO,前者可以删除,后者里面的2个文件(Player.dll,SoBar.dll)可以单独删除,但文件夹无法删除。
但删除过后刷新此目录,被删除的文件立即又出现。
“开始-程序-启动”下出现:
WNSO
"C:\Program Files\Common Files\RGGZS\WNSO.exe"
和
WANSO
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\WANSO\Player.dll,Always
删除过后,下次开机再次出现。
并且自从此文件出现后,每次关机时,RUNDLL32都要手动结束进程。
请教该文件是何性质,有什么危害,如何删除或其他解决方式?
作者: _异界送_ 2007-1-2 18:26 回复此发言
3 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
发现程序里还多出个“颜色提取器”,每次卸掉下次又自动出现……
而且,清除访问过的文档的速度也变的很慢了。
作者: _异界送_ 2007-1-3 10:49 回复此发言
4 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
试试Windows清理助手吧
http://www.duote.com/soft/7513.html
作者: lcshll7 2007-1-7 09:35 回复此发言
5 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
我也中了同样的毒
还有DOWNLOADER``
我删是删掉了
删了他们我的电影服务器就不能看电影
我昏了
希望高手来解答和帮忙下
在此,先谢谢
作者: 220.172.239.* 2007-1-7 11:19 回复此发言
6 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
这个wanso,注册表、启动项、系统进程都清除过,但无论怎么搞还是删除不了,他娘的脑袋都大了!求高手帮帮忙!
作者: 220.114.98.* 2007-1-7 13:40 回复此发言
7 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
用wopti能删除,试试吧
作者: 222.168.123.* 2007-1-7 16:04 回复此发言
8 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
我也中招了,花了1天时间,解决了大部分问题,共享:
1. 安装MaxDos:进入纯DOS后删除RGGZS和WNSO目录,注意先删WNSO目录;
2. 进入安全模式:运行360安全卫士清除,再把注册表中涉及RGGZS和WNSO的全部删除;
推荐两个好软件:
1. AutoRun启动管理:可以看到很多隐藏的启动项,去掉一些不希望启动的东东;
2. SSM监控软件:可以监控应用程序、注册表和进程等;
安装这两个软件后对避免今后再次中招很有帮助,至少防患于未然。
目前仍然无法清除启动项中的wanso.lnk,删除后又马上生成,在系统启动后有一个错误提示,虽然已经清除了相应的被调用程序,但仍然感到不爽,有谁找到什么好办法,烦请告知。
(重新恢复GHOST备份应该快多了,但和流氓软件作斗争也其乐无穷,至少有长了不少见识)
作者: 220.205.32.* 2007-1-7 22:32 回复此发言
9 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
还有:
需要在DOS模式下将front.sys和rorge.sys进行更名(只读属性可更名不可删除),通过AutoRuns将这两个驱动停止,否则在重新启动后会有错误提示。
作者: 220.205.32.* 2007-1-8 00:10 回复此发言
10 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
汗~~~有没有手动清除WANSO的方法啊?我也中招了~~哭~~~
作者: bluelina 2007-1-12 17:45 回复此发言
11 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
谁编的烂东西了,删了又有!
请问高手怎么清除WANSO
作者: 220.195.62.* 2007-1-12 19:53 回复此发言
12 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
应该是吧!我是用冰刃成功删除的,说出来与诸位网友共勉。冰刃下载地址:http://www.crsky.com/soft/6947.html,具体过程如下,下载解压后直接双击运行IceSword,打开“查看-进程”后,结束右边栏中的“rundll32.exe”进程,然后再在“查看-启动组”项里看到wanso.lnk的文件路径,我的是“C:\Documents and Settings\ALL Users\〔开始和〕菜单\程序\启动”,知道后点击软件界面左下角的文件选项,找到以上路径删除wanso文件夹即可。如果删除和强制删除都删不掉这个文件夹,那就重启到安全模式,然后用金山或其他的文件粉碎器破碎该文件夹即可。我已经成功删除,浪费了很多时间,愿大家都能发扬共享精神,谢谢!
作者: chen770730 2007-1-14 00:55 回复此发言
13 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
我更正一下,上文里“知道后点击软件界面左下角的文件选项,找到以上路径删除wanso文件夹即可”中应是“删除wanso启动项即可”,不是指文件夹。而后切记一定要选择冰刃软件“文件”下拉菜单里的第二项“重启并监视”命令。重启后系统盘下的wanso文件夹是要用到粉碎器的。
作者: chen770730 2007-1-14 01:10 回复此发言
14 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
现在真的有能彻底干净的杀掉这东西的软件么?
作者: 218.94.83.* 2007-1-14 10:24 回复此发言
15 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
WoptiClean这个软件可以删除,但是不干净。程序\启动 里面的MANSO我删了一天,还是不能搞定。气愤啊,谁出这些垃圾软件,该打!
作者: 220.173.197.* 2007-1-14 11:01 回复此发言
16 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
前面所说的已经全部做过,进程中的rundll32.exe已经关掉,注册表和文件中所有关于wnso的进程已经删除看不见,但启动中的WanSo.lnk还是删不掉,如果用浏览器打开启动目录的话则看不见WanSo.lnk!即使是用冰刃还是一样。另外病毒已经发作了的话用粉碎机是没用的吧!
但是我发现一个比较奇特的地方,如果去更改WanSo.lnk的目标和起始位置的话,则下一次重起的时候这些信息仍然保留。也就是说你可以给WanSo.lnk另外指定一个目标程序并且可以一直保持下去,但是无法重命名。由此判定应该是内存中的病毒碎片所致,或者可能是Windows的BUG,即在启动区内有类似于“系统还原”的机制在运行所以才不能删除,不过应该是前者的可能性比较大吧!
作者: fly0079 2007-1-14 15:09 回复此发言
17 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
18 回复:关于WANSO是否是流氓软件?如何删除它?
用服务或者驱动来调用dll,再用dll读取加密过的代码来重新生成文件并运行,运行中的程序监视并保护注册表和其他的关键文件。 |
