[原创] Ghost10中文版使用详解
Rank: 2
发表于 2006-9-5 21:32:00
Ghost10中文版使用详解
 作为一个老牌的备份软件,Ghost一直是广大用户的备份首选软件,自从收购了PowerQuest公司,从Ghost 9开始,Symantec公司彻底抛弃了原来的内核,而改用PowerQuest Drive Image的内核,软件操作与以前有了很大差别,本文就已Ghost10简体中文版为蓝本,对这个软件做一个比较详细的描述。
一. Ghost 10安装
  Ghost 10的安装非常简单,一路Next即可完成。在安装进行到最后有一点需要注意,那就是安装程序需要验证你的硬件是否已经被Ghost的恢复环境所支持。当出现图1所示的对话框后点击“验证驱动程序”按钮,如果所有设备都被支持,那么你将会看到一个提示对话框,点击确定即可继续。安装完成后需要重启动系统。
  重启动之后需要运行配置向导(图2),当然,这个向导的主要工作还是完成Ghost 10的激活和注册。你可以按照情况只激活产品或者同时注册。如果不激活,Ghost 10只能使用15天。
  Ghost 10第一次运行的时候还会提醒你进行一次“轻松设置”的操作(图3),如果你是一个熟练的用户,现在就可以进行设置让Ghost立即进行备份。如果你对这个窗口不是很理解,可以选择默认值对你的电脑做一个“完全系统备份”。也可以选择“取消”,先不进行这个操作。待看完这个教程,就可以理解如何进行这一步操作。
发表于 2006-9-5 21:33:00
二. 软件主界面
  双击任务栏中的Ghost图标(或从开始菜单启动),可以打开图4所示的界面。看来在经过Ghost 9的尝试之后,Ghost 10再次开始采用传统的界面,同时该界面也可以和其他Norton个人版产品紧密结合,例如Norton AntiVirus等,在一个窗口中就可以实现对安装的所有Norton软件进行设置和操作。
三. 软件设置
  在使用之前,我们可以首先对Ghost进行一些设置。在图4界面上点击窗口上方显示的“选项”按钮,可以打开图5所示的选项对话框。
  在这里,我觉得最主要的设置是设定好备份的保存位置。由于涉及到增量备份,光驱不是一个最佳的保存备份的方法,建议设置在一个空的分区上,或者移动硬盘、网络驱动器等。(当然,如果你执意要将备份保存在光盘上,亦无不可。不过你可能要牺牲掉诸如增量备份等部分功能,其实Ghost10也为你准备了一个另外的保存在光盘上的方案,参见后面的相关内容)
  关于其他几个选项的说明:
  将计算机名称加入到默认文件名中:这个选项对我们个人用户没什么意思,除非你是一个网络管理员,需要把多台电脑的备份文件统一保存到一个文件服务器上。
  通知:实际上就是Ghost的运行日志啦。比较有特色的是支持Email通知,可以避免意外导致日志消失
  性能:根据你的需要设置就可以了,如果你需要在备份同时使用电脑做其它事,将滑块拖向“慢”,反之,如果你需要尽快完成备份,就拖向“快”。
  任务栏图标:是否需要在屏幕右下角的系统托盘区域显示Ghost图标
  实际上,以上几个选项我觉得没必要设置,按默认就可以了。
  基本的设置就是这些,为了让你能够对Ghost 10的实用有一个全面的认识,下文将会按照日常可能会要进行的操作来分类向你介绍Ghost10的强大功能。
[ 本帖最后由 w1st 于 2006-9-5 21:35 编辑 ]
发表于 2006-9-5 21:36:00
四. 备份功能
  在继续之前,先明确2个概念:恢复点和恢复点集。
  恢复点是指某一时刻产生的备份;而恢复点集是指由一系列相关的恢复点(包括一个完整备份和多个增量/差异备份)组成的集合。类似于使用Windows自带的备份程序时产生的完整备份文件和增量/差异备份文件。
  另外还有一个概念:独立恢复点,这是一个特殊的恢复点集,它只包含一个完整备份。
  概念描述完,我们看一下具体操作:
(一). 定义备份
  1.点击Ghost 10主窗口左侧的“备份”按钮,可以打开图6所示的备份主界面,在这里可以完成所有和备份有关的工作。
    与以前版本的Ghost不同,Ghost 10在正式备份前,需要建立一个备份任务(有点像Windows的计划任务)。
   如果需要开始对系统进行一次备份,可以点击图6界面上的“立即备份”按钮,随后你将能看到图7所示的对话框。如果你曾经建立过备份,在下面的列表中会列出了已经创建的备份任务,如果要执行其中的某项任务,只要将其点击选中,然后点击窗口下方的“立即备份”按钮即可。否则这个列表框是空白的,你需要点击左上角的“定义新备份”按钮,建立一个新的备份任务。
  2.现在点击窗口上方的“定义一个新备份”按钮,会弹出如图8所示的“轻松设置”对话框,这个对话框与第一次运行Ghost10时弹出的对话框是一致的。
  这里有两个单选项:
  第一个选项就是Ghost按默认设置对你的计算机做一个完整备份。写教程当然选下面一个选项:定义一个新的自定义备份。点“确定”就这可以打开新建备份向导。按向导操作即可(图9-15)。
  关于向导中的几个选项说明(容易看懂的地方就不再说明了):
  a.关于备份类型(见图11):
   恢复点集:选择这个选项时,Ghost会先创建一个完整备份(称为基本恢复点),并在以后建立一个或多个增量备份(仅包含自基本恢复点创建以来计算机所发生的增量更改)。 增量恢复点的创建速度比第一个 (基本)恢复点快,所用存储空间比独立恢复点少。这是我们比较常用的备份类型,推荐用这种备份类型。但每个驱动器只能定义一个恢复点集,如果该驱动器曾经建立过这种备份类型,这个选项是不可用的。
   独立恢复点:选择这个选项时,Ghost每次均会创建一个完整且独立的备份。 此备份类型需要更多的存储空间。但优点是每次备份都是独立的,不依赖于以前创立的备份(以前创立的备份如果不再需要,可以随时删除)。
  b.关于备份选项(见图13):
   名称:指定这个备份任务的名称(而不是保存在磁盘上的备份文件名,参见图12),尽量选择容易理解的。
  压缩:如果你注重备份速度,建议选择“标准”。相反,如果保存备份的硬盘空间比较紧张,建议选择“高”。进行网络备份时也建议选择“高”,以减少网络数据传输(这个常常是备份速度的瓶颈)。
  限制为每个驱动器保存的恢复点集的数目:这个数目可以根据你自己的硬盘空间情况选择。数值越大,占用磁盘空间越多。需要说明的是,这个选项与调度对话框底部的“每个多久建立一个恢复点集”有关(参见图17红线部分),我觉得Norton把这个选项放在那里比较合适。
  c.备份高级选项(参见图16):
 安全:不用说了吧,自己看着办吧!
  分成较小的文件以简化归档:譬如:如果你希望将备份的文件刻录到光盘,可以选择这个选项。但这里不选这个选项也没有关系,以后也可以做到这一点。
  复制过程中忽略坏扇区: 利用此选项,即使硬盘驱动器中存在坏扇区,也可以运行备份。这个选项在需要备份有问题硬盘的数据时可以构选。
  禁用 SmartSector 复 制: SmartSector 技术仅复制包含数据的群集和扇区,因而可以加快复制进程。 但是,在 某些情况下,可能希望以原始布局复制所有群集和扇区 (无论它们是否包含数据)。 利用此选项,可以复制已用和未用的群集和扇区。 选择此选项会增加处理时间,而且 通常会产生较大的恢复点。
  d.关于“自定义调度”选项:
  在图14中可以选择执行备份的方法,手工或调度(计划备份)。如果选择调度(计划备份),点击图14中的“自定义”调度按钮,就会弹出图17所示的对话框,在这里可以修改备份计划的运行计划。除了常见的定期备份外,Ghost还提供了一种“事件触发”备份(见图18),当指定的事件发生时,就自动进行一次备份。譬如选择第一项“安装任何应用程序”,每次安装新软件时,Ghost就会备份一次监视盘(本例中是C盘)。这对我们试用新软件十分方便和安全。
[ 本帖最后由 w1st 于 2006-9-5 21:48 编辑 ]
发表于 2006-9-5 21:49:00
(二). 执行备份
       定义好备份后,Ghost会返回到开始的“立即备份”对话框,并在图7下面的列表显示创立的备份任务。单击“立即备份”就开始执行实际的备份。当然,如果在图15中构选了“立即创建恢复点”,则单击“完成”按钮,Ghost立即进行备份(图19)。
   备份完毕后,会返回到开始的“立即备份”对话框,并在下面的列表显示创立的备份任务(比较图7和图20)。
(三). 备份任务修改:
  已经建立好的备份任务,可以随时修改。可以通过图20右击备份任务名称,通过右键菜单修改这个备份任务。也可以在主界面中,通过“编辑备份调度”来修改。
发表于 2006-9-5 21:51:00
五.系统恢复
   Ghost 10的备份能力强大,恢复功能也非常好用。在Ghost 10的主界面上点击窗口左侧的“恢复”按钮就可以看到恢复程序的主界面(图21)。
(一). 恢复计算机/磁盘分区
  如果想要恢复计算机的整个系统(当然前提是备份过的分区),可以点击图21界面上的“恢复计算机)”按钮,将可以看到图22所示窗口。
  该窗口中列出了系统中现有的所有恢复点,只要点击选中想要使用的恢复点,点击下面的“恢复计算机”,就会弹出“恢复模式”的窗口(图23),
    要按默认方式恢复到原分区,可以选择“快速”,系统立即开始恢复工作;但如果需要自己确定恢复方式,选择“自定义”,Ghost会弹出如图24-图28的恢复向导,按照向导操作就可以了。
  几个参数的说明:
  还原前验证恢复点:还原恢复点之前,确定其是否有效、是否已损坏。启用此选项,将明显延长完成恢复所需的时间。 但是,它也可以确保所还原恢复点的有效性。
  检查文件系统错误:还原恢复点后,检查还原的驱动器是否存在错误(而不是在恢复前)。
  调整驱动器大小以填充未分配的空间:自动扩展驱动器,以便占用目标驱动器剩余的未分配空间。这个选项只对尚未分区的目标驱动器才有效,否则这个选项是不可用的(处于灰色状态)。如果不构选这个选项,Ghost将按镜像分区的大小建立分区,其他空间仍处于“未分区”状态。而且,只有目标驱动器空间大于镜像分区的情况下才有意义。
  将驱动器设置为活动驱动器:将还原的驱动器设置为活动分区 (如果你的目标分区要用来做启动盘,需要选择这个选项)。
  还原原始磁盘签名:还原硬盘驱动器的原始物理磁盘签名。建议高级用户使用此选项。
  分区类型: 选择还原后目标驱动器的类型。这个选项也只对尚未分区的目标驱动器才有效。
    关于恢复的说明:一般情况下,恢复操作系统或Ghost软件占用的分区,不能在普通Windows窗口下完成,这时Ghost会提示你需要在“恢复环境”下完成恢复工作(见图29),这时点击“是”,系统就会提示放入恢复光盘后重启来完成恢复工作!
  如果你的系统已经完全无法启动了,那么还可以使用Ghost恢复盘(也就是安装光盘)引导电脑到Windows PE的恢复环境中,并完成恢复操作。基本操作与Windows环境下几乎相同,不再赘述。
[ 本帖最后由 w1st 于 2006-9-5 21:55 编辑 ]
发表于 2006-9-5 21:57:00
(二). 恢复文件
  Ghost10不仅可以备份和恢复操作系统,还可以当作一个备份程序备份和恢复特定的文件。先在图21所示的恢复程序主界面上点击“恢复文件”按钮,出现一个图30的恢复文件窗口,选择一个恢复点,点击下面的“浏览内容”,会弹出一个类似Windows资源管理的窗口,选择需要恢复的文件,选择“恢复”即可。 如果你不希望恢复文件在原始位置,可以在图30的窗口中, 从“任务”菜单中的选择“高级恢复”,按恢复向导恢复到其它位置。
  不仅如此,从“任务”菜单中的选择“浏览”(不是上面的“浏览内容”),还可以将恢复点虚拟为硬盘分区,用普通的拖放操作也能达到恢复文件的目的。虽然也可以向虚拟分区写入数据,但是数据并不会被真正保存。
  备注:在恢复窗口主界面(图21)中,点击“浏览恢复点(高级)”也能实现上述这个功能。
(三). 备份(恢复点)的管理
  使用过一段时间,创建了大量恢复点之后,我们可能会遇到磁盘空间占用过多的问题,或者我们需要对恢复点进行管理,这时候就要用到Ghost 10的管理功能了。
  在恢复窗口的主界面(图21)上点击“优化恢复点存储”按钮,可以看到图31所示的优化恢复点存储窗口,这里显示了默认保存位置下的所有恢复点,点击每个存储点之后还可以看到该恢复点的详细信息。
  Ghost10提供以下几种管理模式:清除恢复点、删除恢复点集、删除恢复点、恢复点归档等方式。这几种方式的差别如下:
  清除恢复点:指删掉除最新恢复点集以外的所有恢复点集(包括独立恢复点)。
  删除恢复点集:指删除一个恢复点集中的所有恢复点。
  删除恢复点:指删除该恢复点集中第一个和最后一个恢复点之间的所有恢复点(仅保留第一和最后一个恢复点)。如果该恢复点集中只有第一个和最后一个恢复点,该选项不可用。
  恢复点归档:将恢复点归档保存到其他位置,如:移动硬盘、网络上的其他计算机或DVD/CD等。
  具体操作如下:
  清除恢复点:点击窗口顶部的“清除”按钮,Ghost会弹出如图32所示的窗口,Ghost已为你选择好旧的恢复点集,点击删除即可。(当然如果你需要保留某个恢复点集,取消前面的构)
  删除恢复点集:选定某恢复点集,单击“删除集”按钮(或用右键菜单)。
  删除恢复点:选定某恢复点集,单击“删除点”按钮(或用右键菜单)。Ghost会弹出如图33所示的窗口,如选择“自动”,Ghost会自动删除除第一个和最后一个恢复点之外的所有恢复点;选择“手动”,你还可以删除指定的恢复点。
  归档恢复点:1. 从列表中选择一个恢复点集,然后单击 “归档”。如果所选择恢复点集包含多个恢复点,请从所显示恢复点列表中选择要归档的恢复点(图34),然后单击 “确定”。
然后输入恢复点的归档路径,如果您打算以后将归档复制到 CD 或 DVD,请选择 “分成较小的文件以便归档”,然后以兆字节为单位输入文件大小(图35)。
  说明:不要直接在硬盘上删除备份文件,这样会在恢复点管理列表框中存在垃圾信息(恢复点信息还保留,但实际备份文件已删除),会导致以后恢复过程出现错误。
  让Ghost自动管理恢复点
  Ghost 10可以按照计划自动备份系统,但随着时间的增加,备份文件占用的磁盘空间也会越来越大。经常来清理备份文件对我们这些懒人来说也是一件头疼的事。还好,Ghost提供了一种自动管理功能。Ghost可以控制用于保存备份文件的总的磁盘空间,并在此空间过满时发出通知或自动清除旧恢复点。 如果未指定大小, Ghost 将在磁盘使用量达到总容量的 90% 时发出通知。
  设置方法如下:在图31所示的优化恢复点存储窗口中点击下方的“选项”按钮,可以看到图36所示对话框。首先选中“监视恢复点存储的磁盘空间使用情况”选择框,然后指定空间占用的阈值。这样,当用于保存恢复点的磁盘空间占用达到指定的阈值之后,Ghost就可以按照下面的设置采取相应的措施:“当恢复点存储超过指定阈值时发出警告”或者“自动优化存储”。
[ 本帖最后由 w1st 于 2006-9-5 22:01 编辑 ]
发表于 2006-9-5 22:02:00
(四).浏览恢复点
  在Ghost10的恢复主界面中,还有一个选项“浏览恢复点(高级)”。这个功能提供我们察看备份信息的工具,类似老版本的Ghostexp.exe工具。不过在Ghost10中,这个工具可以将镜像文件虚拟成一个硬盘分区。从而可以利用Windows资源管理器这个大家熟悉的工具来操作,感觉很是方便。除了从恢复界面进入外,在Ghost10的其他很多操作界面上,都能通过右键菜单实现。也可以在不启动Ghost的情况下,通过资源管理器右键菜单加载,感觉同使用虚拟光驱一样(图36)。要卸载这个分区,也可以通过右键来实现(图37)。
六.复制整个驱动器(整盘对拷)
   这个功能与老版本没有太大的差别,现在在Windows界面下操作,更加直观和方便,这里就不再赘述了。
发表于 2006-9-5 22:03:00
关于Ghost恢复光盘
    Ghost的大部分操作都可以在Windows环境下来实现,但遇到以下一些情况,你可能需要从Ghost恢复光盘启动完成恢复操作:
1. Windows系统或安装的Ghost软件损坏已无法启动。
2. 需要恢复操作系统或Ghost软件所在分区,因为文件被占用,无法在Windows环境下恢复,需要从光盘启动来完成恢复操作。
  由于Ghost的恢复光盘是启动到类似WindowsPE环境下来运行的,其操作的方法几乎与Windows环境下相同。这里就不再说明了。可惜的是,用恢复光盘启动的Ghost不能进行备份,只能进行恢复操作。不过,其附带的一些小工具还是蛮实用的!(参见图39,40)
  总结:新版的Ghost 10与以前的老版本有很大的差别,最主要的功能是增加了增量备份和调度(计划)备份。从而对有效的包装系统和数据的安全(新的更新及时保存在增量备份中)。这样,一旦出现问题,可以随时恢复到最近的安全状态。而不象以前哪样,系统虽然恢复了,但恢复到的是很久以前的状态,很多内容要重新设置和安装,一些个人的数据更是无法恢复。虽然软件界面和使用方法与以前有很大的不同,不过相信经过习惯,你还是会喜欢上它的。
发表于 2006-9-5 22:13:00
8.2对我们日常已经足够了
发表于 2006-9-5 22:26:00
谢谢LZ了。可惜我看不懂:
  1、与系统还原有什么不同。
  2、为什么不重装系统。(用恢复盘很快的)
