[转帖] 推荐使用的几款软件
Rank: 2
发表于 2006-12-31 14:27:00
推荐使用的几款软件
推荐使用的几款软件
说到DJ,大家一定会想到那个在DJ台上挥汗如雨,制造者各种极具震憾力的音乐的人,是不是也想上去过把瘾呢?但一般人很难有机会接触那些昂贵的器材。笔者在这儿向大家推荐Atomix Virtual DJ,有了它我们不用购买任何器材和唱碟,只要利用MP3音乐,就可以用电脑演奏出几近专业的混音效果。
  初窥VirtualDJ
  由于VirtualDJ的主界面功能按钮繁多,笔者为了便于向大家做介绍,将主界面分为五个区即:“Active Waveform(活动波形区)” 、“Left Desk(左唱盘区)”、“Mix Table(混音面板)”、“Right Desk(右唱盘区)” 及“Main Window(主窗口)”(如图1)。下面让我们先了解下这几个区域的主要功能吧。
“Active Waveform”窗口以波浪纹来显示播放歌曲的节奏;“Left Desk(左唱盘)” 和“Right Desk(右唱盘)”顾名思义是用来放入音乐的,把音乐文件拖放到相应唱盘上再点击“Play(播放)”按钮即可开始播放。“Mix Table”(混音面盘)提供了各种混音效果;“Main Window”则会根据你的选择,显示你的现有曲目或者各种音乐效果等信息。
  制作混音效果
  仅仅播放并不能体现VirtualDJ的神奇,添加歌曲后,我们就可以放开手脚做一些效果了。点击唱盘下方"Beatlock(锁拍)"按钮,它将激活VirtualDJ的Beatlock功能。接着分别可以按下左右两端唱盘下方的&quotLAY"按钮,现在两首曲子将同时演奏,VirtualDJ将使它们保持同步播放。要想完成两首歌曲互串的效果,可以平滑地拖动位于“混音面盘”下方的“Crossfader(交叉音控器)”滑块,块向左移动时音乐会逐渐的从右边淡出,缓缓地进入左边。反之亦然,相当的有趣。
是不是还少了点什么呢?对,真正的DJ应该还有“擦盘”的操作,“擦盘”就是指DJ用手按住唱盘来回移动造成一种特别的噪音。咱也不能含糊,赶快把鼠标放置到唱片上试试看。按下鼠标音乐会暂停,来回摩擦唱片就会发出仿真的“擦盘”声效,怎么样,够炫吧!掌握了以上的技法后,你已经向DJ更进一步了。
  添加其他效果
  VirtualDJ能让我们添加更多的效果来个性化你的音乐,在“Mix Table(混音面盘)”区域有四个按钮,分别提供了不同的效果,比如单击第二个按钮,下方就会显示出Loop特效设置区,这里我们可以选择多种Loop添加到音乐中,利用这一功能可为音乐增加声音、弦乐、颤音、噪音等特殊音效。单击第三个按钮,就会切换到特殊效果的调节界面,我们在这儿就可以利用“chan1”和“chan2” 这两个区下的三个按钮对左右两边的音乐进行“Beat grid 、Vocals+、TK Filter V2”等特效的调节(如图2)。至于每个特效代表了什么效果,还是留给大家自己去探索吧!
VirtualDJ笔者就大致介绍到这里,混音虽然好玩,但要想混好,还真不容易。有兴趣的朋友可以多多练习,多掌握一些混音知识与规则,混出一首极具个性的音乐可是一件非常有成就感的事哦!现在就让音乐响起来,让我们动起来吧!
玩出另类花样 鼠标手势也疯狂
在大家的脑海里,鼠标只能够使用单击、双击等操作来执行命令。其实用鼠标“画”出某种特定的轨迹也能执行相应的命令,即所谓的鼠标手势,这在很多浏览器软件中已经实现。比如:傲游(Maxthon)。
  如今在桌面操作中,也可以使用鼠标手势来完成相应的操作了。并且可以识别50多个手势,通过这些手势,就能执行用户预先设定的命令,从而实现打开程序、文件、网页等操作了。这款软件就是StrokeIt。
下载页面:http://www.pconline.com.cn/pcedu ... se/0603/766552.html
一、先来“秀”一把
  软件安装完毕后,首先看看它的神奇效果吧。按住鼠标右键,在桌面上画个“W”,你会发现IE浏览器自动打开了;再画个“E”,咦!资源管理器又自动运行了,够酷吧!还有哪些手势呢?单击系统托盘内的软件运行图标,就会弹出命令编辑器(如图1),在左侧的列表栏中列出了一些通用动作和常用软件的动作,比如查找运行浏览器的手势,可以单击“运行浏览器”,在右下方的显示框中就会列出执行这个动作的手势“W”。同样方法,可以找到执行其他程序动作的手势。
小提示
  ★在画的时候,鼠标右键要一直按着,并且要一笔画完,中间不能有时间停顿。
  ★除了“通用动作”栏中的手势可以在任何位置使用外,其他每个程序中的动作手势必须在各自的程序下才能正常使用。比如在IE中定义的手势,只能在其窗口中使用才能执行相应的动作。
二、学习手势
  初次使用,由于手势不够标准,软件可能不会认可,为了跟它配合,先要学习一下。单击“编辑→学习手势”进入学习模式(如图2),画出手势,如果该手势存在的话,“被识别为”下的空白框中就会显示出与该手势相关联的动作,经过重复练习,很快就会上手了。如果画出的手势软件不能识别,可单击“新手势”按钮给此手势起个名字,这样就拥有自己定义的手势了。通过单击“重放”可以将刚才画过的手势重新显示出来,以便查看。三、给新程序设置手势
  虽然软件提供了多种程序的手势,但并没有国内用户经常使用的程序,如何让软件也能在自定义的程序中使用呢?下面以Foxmail设置写新邮件的手势为例来说明一下。
  Setp1:单击“文件”下的“新建应用程序”,会在列表栏中建立一个子栏目,将其重命名为“Foxmail”,单击右侧窗口的“增加”按钮。
  Setp2:弹出“增加应用程序”窗口(如图3),软件提供了窗口类、窗口标题类和文件名三种方式来定义应用程序。为了让软件能准确地识别应用程序,建议选择“窗口类”,然后将“探测工具”下的小图标拖动到Foxmail程序窗口的任意位置并放手,这样软件就会“认识”该应用程序了,并自动在空白框中添加上名字,单击“确定”按钮。
Setp3:在列表栏中的“Foxmail”栏上单击鼠标右键,选择“新建动作”,并将刚刚建立的动作命名为“写新邮件”,然后在右侧窗口的下拉按钮中选择一种手势,比如“Right”,即从左到右,最后单击“增加手势”(如图4)。
[ 本帖最后由 xinyuansu 于 2006-12-31 14:29 编辑 ]
