[求助] Vista 的启动菜单如何恢复?
Rank: 2
发表于 2006-12-28 13:55:00
Vista 的启动菜单如何恢复?
事情是这样的:最开始安装的是 XP(在C盘),后来安装了 Vista(在F盘),自然就有了 Vista 的启动菜单。
再后来用 Ghost 恢复了 XP,Vista 的启动菜单就没了……
现在, 我想继续使用以前安装的 Vista(F盘没有删除),可是怎样恢复 Vista 的启动菜单呢?
网上搜索了一下,用了“EasyBCD”、“VistaBootPRO”都没有恢复,望有经验的朋友不吝赐教,指点!
谢谢!!!
发表于 2006-12-28 13:58:00
让安装过的朋友提供给你c盘隐藏的几个文件就可以了
发表于 2006-12-28 14:11:00
原帖由 cxlrb 于 2006-12-28 13:58 发表
谢谢!
可以告诉我是哪些隐藏的文件吗?
我现在的 Vista 安装程序还在,可以自己恢复这些文件吗?
发表于 2006-12-28 14:23:00
放Vista光盘进去,选择‘修复计算机’44
发表于 2006-12-28 15:03:00
谢谢楼上的回复!
可是奇怪的是,我用 Vista 安装程序重新启动时却没有“修复计算机”这个选项!
怎么回事呢?
发表于 2006-12-28 18:14:00
用“bootsect /nt60 c:”的方法也无效……晕。
怎么办呢?我可不想重装一次 Vista。
发表于 2006-12-28 20:15:00
一、双系统共用
  1.全新安装双系统
  这里关系到启动双系统问题,将要修改Vista的Boot Manager,将Win XP的引导信 息加入到BCD文件中。在远景论坛上曾发过通过bcdedit.exe(Vista----X:\Windows\system32\)程序修改Vista和其他Windows的多重启动菜单的贴子,这是一个命令行程序,将用到大量命令,对普通用户来说极为不方便。于是我建议大家用VistaBoot Pro 1.0。VistaBoot Pro 1.0提供了一个图形化的操作界面,修改设置一目了然,这样对于普通用户来说也不是很难。
  VistaBoot Pro 1.0的安装说明:
  ① Wndows XP系统必需装有 Microsoft .NET Framework 2.0 才能安装本软件。
  ② Windows Vista 系统下安装后,必需用鼠标右键点击程序或它的快捷方式,选择“用管理员账户运行”或者关闭”UAC“,否则会出现权限不够的出错提示框。
  ③ 如系统装有防火墙,则必须允许它访问网。
  VistaBoot Pro 1.0的使用方法:
  ① Current Settings:在这里可以查看当前的引导管理器的配置信息,查看之前建议选择“File→Check for Updates”进行检测,或者执行“Rescan BCD Registry”重新扫描,以保证当前配置信息是最新的。
  ② Change Settings:用户可以在这里设置默认启动的操作系统,直接从下拉列表框中选择即可,使用方法与“System Properties→Advanced→Startup and Recovery”大致相仿,修改后直接单击“Apply!”按钮即可生效。必须指出的是,这里还提供了删除Vista Boot Loader的选项,但使用之前请慎重,因为删除后将无法进入Vista。
  ③ Manage Entries:在这里可以调整多重启动菜单中各个项目的次序,通过“Up”和“Down”两个按钮选择即可,当然也可以在这里删除某个启动项。还可以在此增加操作系统。比如我在这里增加一个名为”Windows XP SP2 Professional“的操作系统 ,其引导程序所在盘为”C“。
  ④ Backup/Restore:这是VistaBootPRO的一个特色功能,我们可以将当前的设置备份到文件中,以后可以随时恢复以前的个性化设置。
  ⑤ 在“Tools”菜单下选择“Legack Editor”能打开记事本对boot.ini文件进行编辑,当然你能够修改的只有除了Windows Vista之外的启动项目。
  设置完后用命令“bcdedit”来查看设置
  方法:① 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ② 输入bcdedit
  引导文件备份
  设置完成并重启之后就用上了双系统了,那么现在就要做一件重要事情进行文件备份,备份很重要。这些文件被隐藏,须打开文件夹选项进行设置,
  ⑴备份的引导文件为(文件位于“当前引导程序所在盘”比如此时是C盘):Boot(文件夹);autoexec.bat;bootmgr.sys;config.sys;BOOTSECT.BAK;boot.ini;bootfont.bin;IO.SYS;MSDOS.SYS;NTDETECT.COM;ntldr.sys其中Boot(文件夹);autoexec.bat;bootmgr.sys;config.sys;BOOTSECT.BAK为Vista的引导,而boot.ini;bootfont.bin;IO.SYS;MSDOS.SYS;NTDETECT.COM;ntldr.sys为Win XP的引导。
  ⑵备份BCD文件:① 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ② 输入bcdedit /export "X:\XXX\bcd"
  恢复BCD文件:① 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ② 输入bcdedit /import "X:\XXX\bcd"
  图中我是把BCD文件备份到“f:\123\"文件夹下,又从“f:\123\"文件夹下恢复。BCD文件位于“C:\Boot\"文件夹下。
  2.重新安装双系统
  但是又出现了问题,有些人要重新安装WinXP或Vista。安装后又没有了双系统启动菜单了,这里就有两种形式了。
  第一:Vista安装在C盘,Vista不动,重新安装Win XP。
  方法一:由于是重新安装Win XP,所以Win XP在C盘的引导文件没有动,那么就只把先前备份的BCD文件恢复就可以了。(推荐)
  方法二:就是再次使用VistaBoot Pro 1.0的方法。
  第二:Vista安装在C盘,Win XP不动,重新安装Vista。
  因为Vista安装在C盘,安装好后,C盘中Win XP的引导文件将全都消失,那么就要把Win XP的引导文件复制到C盘中。再使用恢复BCD文件的方法来恢复双系统启动菜单。
  注意:此方法必须保证C盘中WinXP和Vista的引导文件无损失,建议系统安装好后就备份它们,最好是全部备份。
二、双系统改为单系统
  1.保留Vista,删除Win XP
  ①恢复系统默认以Vista启动。
  方法:⑴ 使用光驱加载 Vista 光盘(可以使用虚拟光驱)
  ⑵ 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ⑶ 输入 X: (X代表你的光驱盘符)
  ⑷ 输入 cd boot
  ⑸ 输入 bootsect /nt60 SYS
  ⑹ 重新启动, Vista 的 启动管理器已经消失了
  ② 删除Win XP在C盘的引导文件(上面有介绍哪些是Win XP的引导文件);
  ③ 格式化你安装Win XP的那个盘。
  2.保留Win XP,删除Vista
  ① 格式化你安装Vista的那个盘。
  ②用系统光盘中“系统引导修复”引导进入系统,进入后把备份的Win XP引导程序复制到“当前引导程序所在盘”,我这里为C盘。
  ③恢复系统默认以Win XP启动。
  方法:
  ⑶ 输入 X: (X代表你的光驱盘符)
  ⑷ 输入 cd boot
  ⑸ 输入 bootsect /nt52 SYS
  ⑹ 重新启动, Vista 的 启动管理器已经消失了,系统将默认以Win XP启动。
  注意:在此C盘为“当前引导程序所在盘”。如果你对“当前引导程序所在盘”不清楚可以直接输入 bootsect /nt60或52 盘符:如(bootsect /nt52 C
  在此强调一点,保留Vista,则Vista全部引导文件无损失;保留Win XP,则WinXP全部引导文件无损失。
发表于 2006-12-28 21:32:00
楼上的方法对不上号啊。
而且我说了,用了“EasyBCD”、“VistaBootPRO”都没有恢复成功。
发表于 2006-12-29 00:29:00
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=20
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
发表于 2006-12-29 01:40:00
楼上的,问题是现在 Vista 根本进不去啊,所以 BCDEDIT.exe 无法运行。
