[分享] 在Excel中的打印设置的技巧
Rank: 2
发表于 2006-12-7 13:49:00
在Excel中的打印设置的技巧
下面我就举一学生成绩统计表(图一)来说明其中的一些问题
图一
发表于 2006-12-7 13:50:00
 一、打印区域设置
  当然,要打印,我们首先要确实打印的范围,在Excel中,我们可以通过选定的方式来确实我们要打印的范围,如(图二)所示,从学生成绩统计表行到下面蓝色结束部分即为我们选定部分(在Excel中最初选的单元格呈白色,像未选定状态,其实乃选定),下面白色部分为未选定部分。
图二
 如我们只需设置上面部分为需要打印的区域(如上面部分是前10名名单,而我们恰好需要前10名名单,这时,这种设定打印区域的作法就有效了),我们只需在菜单项里面选择“文件”菜单,再选择其下面的“打印区域”,再选“设置打印区域”就可以了,这时我们会发现我们刚选择的部分出现了一个虚线框,这就是我们所设置的打印部分了。(图三,红色线条处),因另两边靠顶部和左侧,故虚线不可见。但这时出现了一个问题,即右侧出现了两条虚线,应该说正常情况下只会出现一条虚线,这就是我要说的下一点。
图三
二、页面设置。
  其实出现这种情况很简单,只要稍微留意一下就可了解,我们现在用一下打印预览看一下我们设置的打印区域部分(图四)。我们可以看到,打印预览部分并不是我们设置的打印区域部分,而是只到政治一科后面就没有了,我们再返回到图三看一下,政治一科恰好是一条虚线的位置,这下明白了吧,那一条虚线是根据我们设置的页面纸张而默认的打印区域,在我们没有设置打印区域的时候直接用一下“打印预览”我们就会看见一右侧会出现一条虚线,没错,那就是系统默认的可打印区域。现在我们怎么办呢,就不行了吗,不是,我们可以通过更换纸型、调整页面边距或调整纸张方向来达到我们的目的。
图四
发表于 2006-12-7 13:51:00
 当然,在不可更换纸型的情况下我们就只有后面两种办法,而在纸张边距调整之后还不行的情况下(不是调整边距就一定行的,因为各种情况,比如表格太宽啦,为了美观啦等等),就只能调整纸张方向了。
  我们先说调整页面边距。
  调整边距很方便,你可以直接在打印预览的情况下点击屏幕上的“页边距”来拖动调整,当然,为了准确,我们也可以通过屏幕上的“设置”(或关闭“打印预览”,选“文件”菜单中的“页面设置”项)来准确的调整(图五)。
图五
  调整之后再试试打印预览,是不是能够显示完全了,如果还是不行,就更改页面方向了(更改页面方向只是在“页面设置”窗口里选择页面,在里面设置纵向或横向即可以了)。对于水平居中,垂直居中和页眉页脚的设置我就不细说了,这些相信大家都知道吧,可以调整看看,比如说需要加上什么页码什么的,都可以在里面完成,自己实践实践。
  还需补充一小点,调整的时候也可以根据实际情况调整一下行高或列宽,也许可以达到更方便的效果,如果不需设置打印区域,只需在“文件”菜单“打印区域”项“取消打印区域”即可。
  接下来再说一点,也是在打印设置中十分重要而又十分简单的一点,但许多人却没有了解。
三、页面设置中工作表项
  也许很多人没在意这一项,这一项里面有一处非常重要的地方,也是很多人打印出现错误的地方,而导致特别麻烦。
  在我们具体打印操作的时候,设置好了打印区域,有时预览一下,然后打印,当我们打印一页时,都不会出现什么错误,当打印第二页、第三页时,状况就出现了,很多人不了解为什么会出现那种情况(我们打印表格的时候在每一页都需要一个顶端标题,但当我们打印机输出第二页、第三页或再后面的时候,上面的标题行就没有了,举上面例子来说,当我们需要打印第二页时,同样需要“学生成绩统计表”和下面科目一行),这时我们又该如何设置呢,先看一下在没有设置的情况下的打印预览(图六)。
图六
发表于 2006-12-7 13:52:00
看出第一页和第二页的不同之处没有,对,第一页很正确,但第二页呢,没有了我们需要的顶端标题行,这时我们就需要设置顶端标题行了。
  当我们遇到这种情况时,其实Excel是为我们提供了解决办法的,就是设置顶端标题行,我们可以在“页面设置”窗口中选择“工作表”项进行设置(图七红色部分),打印区域(蓝色部分)我们就不讲了。
图七
我们怎么设置顶端标题行呢,上面有一个输入窗口,我们用输入的办法吗?答案是可用可不用,用输入的办法可能有些学者不是很明白怎么个输入法,我就介绍给大家一种最简便的方法,我们可以将光标移到“顶端标题行”后面的输入框中,然后我们将鼠标在统计表中框选我们需要作为顶端标题行的部分(图八),选择之后放开鼠标就行了(选择的时候我们发现它是选择的整行,我们不必惊慌,其实就是选整行就对了)。
图八
  这时选择部分就会呈现闪烁的虚线框,然后单击窗口中的“确定”按钮,再用打印预览试试,怎么样,是不是每一页都有顶端标题行了(图九)。
图九
  再补充一点,有时一个表格的左边列是固定不变的,而不是顶端的标题,这时我们只需将“顶端标题行”改为设置“左端标题列”就行了,方法是一样的。
发表于 2006-12-7 22:15:00
不错,很实用,谢谢
发表于 2006-12-8 04:12:00
原帖由 xhzhaoxjtu 于 2006-12-7 22:15 发表
不错,很实用,谢谢
