第二步:打开记事本,输入如图10所示的内容,将其保存为“Autoexec.bat”。
其中控制备份和恢复的两个重要命令分别为:
ghost -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=D:\system.gho -z1 -sure(备份第1块硬盘的第1个分区到“D:\system.gho”,采用中等压缩,不必询问)
ghost -clone,mode=pload,src=D:\system.gho:1,dst=1:1 -sure -rb(恢复“D:\system.gho”文件到第1块硬盘的第1个分区)
老鸟支招
我们专门制作了“Config.sys”和“Autoexec.bat”文件,同时还提供了Ghost参数的详细解释,你可以到http://www.newhua.com/cfan/200418/autoghost.rar下载。
第三步:用WinImage(下载地址:http://sq.onlinedown.net/down/wibt6136.zip)打开“D:\vfloppy15”文件夹中的“BOOTDISK.img”,将“Config.sys”和“Autoexec.bat”文件拖放进右侧窗格替换掉原有同名文件。接着选择“Image→Change format”,在弹出窗口中选择“2.88MB”,然后将Ghost.exe也拖放到右侧窗格进行添加。完成后,单击保存按钮并退出。
第四步:进入“D:\vfloppy15”文件夹,双击执行“vFloppy.exe”,单击“映像文件”最后面的选择映像文件路径图标,找到“D:\vfloppy15”中的“BOOTDISK.img”重新载入该文件,最后单击“应用”按钮即可。
第五步:重启系统,在启动菜单中选择“由虚拟启动软盘启动”,接着就会出现一个菜单,选择“1.Backup your System”可备份C分区到“D:\System.gho”,选择“2.Restore from HD”则将“D:\System.gho”恢复到C分区。默认30秒无动作,系统自动进行备份。
老鸟支招
有的朋友会发现,在备份后,不仅有SYSTEM.GHO文件,还会有一个SYSTE001.GHS文件,这是因为Ghost默认的映像文件大小为2GB,超过2GB后映像文件被自动分割,但并不影响使用。 |
