12
188
83
随着DVD刻录机价格的一降再降,以及DVD盘片容量上的优势,使得DVD刻录机成为了机友们的装机的首选,越来越多的数据刻录也开始选择更大容量的DVD盘片。有人会说,刻录DVD-R谁还不会啊,在这里说怎么烧DVD,育空你火星来的吧!呵呵,别急,今天我可不是和大家分享怎样刻录DVD数据盘的方法,而是怎样烧录自己钟意的DVD影碟。 查看过DVD影碟的内部文件格式的朋友都知道,DVD中的媒体文件格式不是我们通常见到的mpg或者avi,也不是rm、rmvb这样的Real高压缩格式,如果我们有需要珍藏的的mpg视频,或者在BT网站下载了avi格式的高清晰电影想要刻录成DVD,甚至是更为普遍的rmvb格式的电影、电视剧想要刻DVD影碟珍藏,那么该怎么转换并刻录呢?下面就跟我一步一步来打造自己的DVD影碟吧! 首先明确一下,我们主要的工作有两步: 1、格式转换:将其他媒体文件格式转换成DVD标准的媒体格式,基本思路是:流媒体-->通过TMPGEnc的MPEGtool-->标准MPEG-1或MPEG-2文件; 2、DVD刻录:将生成的DVD文件刻录进DVD-R光盘。 谈到第一步格式转换,这里需要声明一点:能够支持多种媒体格式转换的软件有很多种,例如通常大家所知的EO Video等。我这里推荐给大家的只是其中的一种方法和一种软件,选择的原因是经过比较和试用,选择的是最容易上手、效率较高的软件和方法。如果各位还有什么更好的经验和指教,欢迎跟帖赐教 工欲善其事,必先利其器。下面我们来看一下都需要哪些利器来帮助我们完成任务: RealMediaSplitter.ax 用来注册以支持Real格式媒体文件 TMPGEnc 2.54 汉化版 媒体文件统一需要转换成VCD和DVD用的标准MPEG-1或MPEG-2文件,请注意使用2.54版的原因是,2.54以后的版本转换出来的文件可能没有声音 TMPGEnc DVD Author 1.5中文版 DVD装换、刻录工作由它来完成 你的机器里最好装有暴风影音这样集成了多种流媒体解码器的播放软件,以免某些格式不能识别。 可乐 大听的那种,来一杯慢慢转录,安逸安逸。。。
正式开始了 1、把RealMediaSplitter.ax文件复制到硬盘一个地方,比如C:\根目录下,点击“开始”-“运行”,输入 regsvr32 C:\RealMediaSplitter.ax 回车可看到注册成功字样。现在你的TMPGEnc就可以转换rm、rmvb格式了。
2、打开TMPGEnc 2.54,“文件”-“项目向导”,首先出现的是目标mpg格式选择页面。我这里介绍的是DVD的刻录,有兴趣的朋友也可以尝试流媒体文件到VCD和SVCD影碟的转换刻录。由于中国和欧洲采用的PAL视频制式,所以需要注意的是这一步一定不能选错制式,NTSC制式的视频不适合中国的影碟机和电视机播放。选择PAL(低解析度)一项,生成的是MPEG-1文件,同样是DVD视频标准,只是牺牲一定的画面和声音质量来换取更小的文件体积,也就意味着一张DVD-R可以刻录进更多的视频内容。如果你输入的流媒体文件是rm或者rmvb这样的格式的话,推荐选择低解析度,这样牺牲的画质并不是很多,换取更小的文件体积显然划算。
3、指定输入源文件。还是以rmvb文件为例,直接指定“影像文件”路径,“声音文件”路径就会自动匹配,因为本来rmvb的影音就是不分离的。这里注意“画面宽高比”还是选择4:3 625 line (PAL)。
4、滤镜设定一项可以直接跳过下一步,也可以根据自己需要设定。
5、码率设定,同样可以直接选择下一步。
6、指定输出路径。注意这里尽量避免过长的路径名称,以免出错。
7、最后按下“确定”后,文件编码就开始了。 8、其他流媒体文件类似添加编码,耐心等待,喝杯可乐,直到全部编码结束。需要注意的是,编码输出的mpg文件体积可是比rmvb大多了,所以全部工作开始之前一定要保证硬盘有足够的空间存放你的输出文件!
看看我们的成果,还真不少!体积也很可观哦
下面进入第二大阶段,标准mpg-->DVD格式文件的转换刻录。打开TMPGEnc DVD Author,界面如图。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
