开始→运行→输入的命令集锦
开始→运行→输入的命令集锦
winver---------检查Windows版本
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
wupdmgr--------windows更新程序
wscript--------windows脚本宿主设置
write----------写字板
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------XP自带局域网聊天
mem.exe--------显示内存使用情况
Msconfig.exe---系统配置实用程序
mplayer2-------简易widnows media player
mspaint--------画图板
mstsc----------远程桌面连接
mplayer2-------媒体播放机
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mobsync--------同步命令
dxdiag---------检查DirectX信息
drwtsn32------ 系统医生
devmgmt.msc--- 设备管理器
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开DDE共享设置
dvdplay--------DVD播放器
net stop messenger-----停止信使服务
net start messenger----开始信使服务
notepad--------打开记事本
nslookup-------网络管理的工具向导
ntbackup-------系统备份和还原
narrator-------屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
netstat -an----(TC)命令检查接口
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
shrpubw--------创建共享文件夹
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
services.msc---本地服务设置
Sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc /scannow---windows文件保护
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
taskmgr--------任务管理器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
rononce -p ----15秒关机
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
regsvr32 /u zip**dr.dll------取消ZIP支持
cmd.exe--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
Clipbrd--------剪贴板查看器
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------ODBC数据源管理器
oobe/msoobe /a----检查XP是否激活
lusrmgr.msc----本机用户和组
logoff---------注销命令
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
Nslookup-------IP地址侦测器
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
utilman--------辅助工具管理器
gpedit.msc-----组策略
Windows2000/XP超级用户密码丢失不用急
(2004-10-12 14:45:51)
如果将Windows 2000系统的超级用户密码丢失,确实是件令人头痛的事了,不管是自己不小心忘了密码也好,被别人恶意修改也好,一般都是重装系统,不但浪费时间,而且可能自己辛辛苦苦存储的资料也随之烟消云散。
其实若我们不小心忘记了超级用户密码,造成无法登录Windows 2000时,不必重装系统也能恢复密码。原理是删除Windows 2000存储用户密码的SAM文件,使密码为空。如果Windows 2000用的FAT32分区,那么只要直接用启动盘启动系统,进入DOS状态。在DOS提示符下键入:delc:\winnt\system32\config\sam确定后重启计算机,再次进入Windows 2000登录界面时,administrator的密码便为空了。而如果Windows 2000使用的是NTFS分区,则可以用NtfsPro等工具,在DOS模式下加载NT分区,然后再删除c:\winnt\system32\config\SAM文件。
很简单吧,但是这种方法对Windows XP就没有用了,如果把Windows XP的SAM文件删除后重启系统就会提示出错,进不了系统。那WindowsXP的超级用户密码丢失后该如何解决呢?其实也很简单,启动计算机,在Win?dowsXP启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。运行过程结束时,系统列出系统超级用户“administrator”和本地用户“abc”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式,然后就可以用netuserpassword命令来修改密码了。比如账号为abc希望将密码设置为12345678,那么可以输入:
net user abc 12345678/add这样就强制将“abc”用户的口令更改为“12345678”。若想在此添加一新用户,用户名为def,口令为87654321,只要键入:
net user def 87654321/add然后再把这个def用户加入管理员组:
net localgroup administrators def/add
这样,用户“dog”就成为系统管理组“administrators”的用户了。
最后重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“12345678”登录了。 |
