[原创] 威金病毒其实很好分辨
Rank: 2
发表于 2006-10-31 08:21:00
威金病毒其实很好分辨
稍微分析了下病毒感染的文件,发现只不过在原可执行文件(PE)头部加了一段代码,
也就是说,原可执行文件被埋在文件底部了,这给了我们还原原可执行文件的可能。
这段代码的作用是释放原可执行文件到 C:\Windows(c:\Winnt)下面,顺带着释放出dll.dll, rundl132.exe 等病毒下载系统, 因此C:\windows下面如果发现可疑的可执行文件反而不一定是病毒。
判断方法和处理方法很简单,用文本编辑器打开一个可能被感染的可执行文件,察看距离文件头很近的以串描述,正常的windows程序应该如下:
This program must be run under Win32
This program can not be run in dos mode
如果被威金感染则成:
This program must be run  BKwdin32
这就是威金的自我判断标记,不会重复感染已经感染的文件.
知道了原理后,写一个专杀工具就很简单了,先把一个被病毒感染的文件同原文件相比,
增长出来的部分即病毒头, 然后自己写个工具判断一下特征码, 把头部去除即可。
发表于 2006-10-31 08:31:00
真的好强啊,楼主
发表于 2006-10-31 08:32:00
这个就是瞎说,这个病毒是可以重复感染的。
病毒出来很久了,也没有个有效的专杀,难道世上这么多杀毒公司都是吃干饭的?
发表于 2006-10-31 08:34:00
原帖由 村民 于 2006-10-31 08:32 发表
病毒是可以重复感染的没错,那是因为你已经把它杀掉过了(也就是还原了),据我调查,威金
决没蠢到去对一个可执行文件加2个PE头。
发表于 2006-10-31 08:36:00
病毒出来很久了,也没有个有效的专杀
病毒的变种太多,这就是我没有直接指出病毒的长度和其其它特征,据我观察,一次基本上中的是一种
变种的威金,杀毒软件再怎么厉害也斗不过不断变化的病毒。
发表于 2006-10-31 08:40:00
这也不能怪杀毒公司,只能说这个病毒变种太多,只要样本能100%收集到,这个病毒不难查杀,而且可以直接清除被感染文件,不需要删除。
根据我对几个病毒样本的分析,也未发现重复感染的情况,实际情况是:
感染-解除-感染。。。
这个循环的过程。
发表于 2006-10-31 10:04:00
我的机子被感染后以串描述还是This program cannot be run in DOS mode.但是打不开
发表于 2006-10-31 10:11:00
深受其害 现在好多资料都的重新下载 下不到的只能删除了
发表于 2006-10-31 10:54:00
厉害啊!!杀得了吗????一般的杀毒软件?
发表于 2006-10-31 14:05:00
重复不重复,不用分析代码,直接就能看得见。
我给不少染毒机清理过程中,发现不少文件感染了这个病毒,但是杀过1次之后(注意是杀毒,而不是删除),第2次再查杀发现还是有毒,并且运行该文件之后,机器立即又被染毒,我就觉得很奇怪。
于是就监视这些个文件,发现这些染毒文件大小都很大,有的有几十兆,而且没有原来的程序图标(整个原文件被病毒外壳包住了)。在开着实时杀毒的状况下,文件图示在不停的闪动,文件大小在不断的减小(在实时剥除一层层的病毒外壳),直到文件不闪并且出现原图标,这个时候再运行文件就正常了,系统也不会中毒了。
所以啊,网上很多人说病毒不杀了,实际上并不是这样的。而是因为病毒重复感染得太多层了,目前的一些杀毒软件(我不是说全部啊,因为自己用杀软不多,无法断言,只是针对卡巴而言)估计没完善考虑到这种情况,不能一次性完全剥离病毒外壳,导致系统杀不干净。
