[求助] DEAMON TOOLS4.0无法安装
Rank: 2
发表于 2006-10-31 15:46:00
DEAMON TOOLS4.0无法安装
我在安装DEAMON TOOLS4.0时,出现下面的提示,点“是”后,出现系统文件错误说明,退出安装。
“This program will install SCSI Pass Through Direct (SPTD) layer on your computer. WARNING-SPTD is not compatible with kernel mode debuggers (SoftICE,WinDBG etc.)! Please cancel setup if you plan to use kernel debugger on this machine”
这是怎么回事,我在网上找了很长时间,好像也没有什么太有效的办法,这里有高手知道吗?
发表于 2006-10-31 16:02:00
这个好像有两个版本,一个32位一个64位的。你是不是搞错版本了?
发表于 2006-10-31 16:10:00
以前用这个没有问题,后来重装系统,是番茄花园版的,就不能用了。
发表于 2006-10-31 16:18:00
我还一直用老版本3.47
发表于 2006-10-31 16:23:00
现在新的游戏加密,需要新版的,3.47好像对付不了啦!
我刚才在网上看有人也说,系统是番茄花园版不能安装,不会是这个原因吧?
发表于 2006-10-31 17:23:00
我昨天也遇到这个问题,最后解决了!
你解决了问题了吗?
如果你按了是后,还要求重启后,还是不行的话,你试试我以下说的方法。
你试试看‘设备管理器’里有没”SCSI 和 RAID‘控制器’这项,如果你装过虚拟光驱的软件会有,你出现的问题有可能是和我说这里的突然,如果你的系统上没过装其它的虚拟光驱软件的话,有可能‘SCSI 和 RAID‘控制器’里只有一项,你把它卸载掉,再试试装!可是你删旧版的时候没自动把那个驱动删掉。
我是卸载后,再装了一次,按了’是‘再按了’是‘确定重启后,就能正常安装上了!
