[分享] 如何将DVD电影刻录到一张CD上
Rank: 2
发表于 2006-10-29 01:18:00
如何将DVD电影刻录到一张CD上
近日,有网友提出如何将DVD格式的电影刻录到单张CD上的问题。由于普通DVD盘片的容量接近CD的7倍,所以直接刻录是行不通的。只有通过重新压缩编码,将文件的体积控制在CD的标准容量680M之内,才能达成目的。
  整个转换过程包括了两个步骤,第一步:提取DVD盘上的VOB数据文件;第二步:使用MPEG、DivX等多媒体编码工具将第一步提取出的VOB数据文件进行编码以压缩体积,然后将编码后的文件刻录到CD上。当然,这个过程需要借助专门软件才能完成。
  下面列举了几种最流行的免费DVD复制软件,其中的一种甚至可以对付DVD电影中的某些版权保护措施。
  DVDx 是一款能够用来将DVD转换为AVI、VCD、SVCD、DivX或WMV的开源工具(如图1)。在使用时,只需要选中DVD中的VIDEO_TS文件夹,然后选好保存MPEG或AVI文件的位置就可以了。而保存的MPEG就可以用Nero来刻录成VCD。
                                图1 DVDx主界面
       Eazy VCD 是另一款免费的DVD备份工具集,它可以把DVD电影复制到一张CD后者是以MPEG文件的方式保存在硬盘上(如图2)。在转换过程中,它会创建一个BIN/CUE的DVD镜像,这样用户就可以把这个镜像文件刻录到CD上,并且Eazy VCD同时支持VCD(MPEG-1)和SVCD(MPEG-2)。当使用Nero刻录的时候,注意要将刻录模式选为“DISK-AT-ONCE(DAO)”,而不是“TRACE-AT-ONCE(TAO)”。
                             图2 Eazy VCD
SimpleDivX 是另一个有用的DVD复制工具,通过一个简单的操作向导,它可以将DVD电影转换为DivX或者XviD格式(如图3)。用户只需简单的选择包含VOB文件的DVD文件夹,然后选好保存的文件夹即可。由于给一部DVD电影转换格式需要花费数小时的时间,所以最好在睡觉前才开始。转换完成后,Simple DivX 会自动将电脑关闭。
                            图3 Simple DivX
SmartRipper 是一款可以绕开某些DVD版权保护措施的免费DVD复制工具(如图4)。它可以用三种方式来备份DVD:电影(仅仅复制电影文件),文件(复制用户选择的文件)和备份(复制所有文件)。
                           图4 SmartRipper
用户在选项框中选择AC3音频流即可将DVD中的音乐单独提取出来,这项功能这对某些应用来说非常有用。
  虽然上面所列举的这些软件可以让用户将DVD电影备份到CD上,但由于编码压缩带来的视频,音频质量下降是不可避免的。
  当然,上面的这些软件也只适合对DVD电影进行备份,对于软件的DVD安装盘来说,这样做是没有任何用处的。
发表于 2006-10-29 01:33:00
真不错,收下了。多谢!
。。。另外,沙发。
发表于 2006-10-29 01:36:00
回家试一试~谢谢了~
发表于 2006-10-29 09:30:00
软件在那??
