下载完整升级包后(如果电脑上已经安装了瑞星要先卸载),双击运行。在弹出的对话框填入你的序列号和ID(序列号要正版,ID可随意)。再点下一步.在出现“语言选择”界面后,选择要安装的语言,接着点下一步,然后此时找到系统的临时文件夹(通常位于C:\Documents and Settings\你的用户名\Local Settings\Temp下,实在找不到就按WIN+PAUSE或在“我的电脑”上点右键>>"属性",打开“系统”对话框,选择“高级”>>"环境变量",看一下变量“TEMP”的属性,找到临时文件夹),然后找“RAV”打头的文件夹,将其备份或重新压缩打包。
至此,一个免序列号和ID的瑞星安装包就做好了,以后只要解压点SETUP.EXE就可以自动安装了。
(有兴趣的话还可以用WINRAR做成自解压包,指定解压后运行SETUP.EXE,再将压缩文件图标改成瑞星的图标。这样的话,一个“正版”的瑞星免序列号和ID安装包就制作完成了。以后只要双击压缩包就自动解压安装了。 |
