[转帖] 你的XP被限制了吗?你的XP不能升级吗?手把手教你破解限制
Rank: 2
发表于 2006-9-30 20:12:00
如果方便的话请斑竹置顶几天,让更多的不知道怎么破解的人能够享受到微软正版用户的待遇。
我在前几天升级了系统 ,发现要重新激活。
但是网上的一些激活软件只是虚假的屏蔽激活窗口来实现一个假象,
30天后还是要被封
在焦急中发现了一篇好文章,转过来大家分享
下面是原文加原文中的附件:
现在网上的直接激活软件只是把激活程序给屏蔽了 到了30天还得过期本人就被那些软件害过 下面的方法是本人激活XP的方法!!!
此方法本人经测试绝对可以完美激活XP 以下文章是本人已经修改过的 因原版有些地方叙述的不是很清楚
相信很多人在将Windows XP SP1升级到SP2后都会遇到这样一个问题:系统重启后,会显示“无法激活系统,您的序列号已被屏蔽,您还有30天试用期”,类似这样的提示。这是微软为了打击D版,屏蔽了大部分D版序列号,而你的序列号就在其中。有人说:“把盘格了,在装SP2集成版呗”。NO!重装系统即浪费时间又浪费精力,所以我们要把它重新激活!
那么,应该怎样激活系统呢?别急,只要更改系统序列号,再次激活即可。好了,我们将分两个步骤进行:
首先需要此文章所需的软件我在此提供了此文章所需要的软件,把此文件安装后出现此文章所需所有软件包括文字说明,微软4合1算号器,在线激活1.0 (SP2 bate1)
高速下载地址http://bbs.mxzj.com/xz/winxpsp2jihuo.exe
一、更改序列号
我们需要一个新的序列号,用算号器即可算出(我推荐使用“微软4合1算号器”)。启动“微软4合1算号器”,根据自己的系统选择(我的系统为“俄罗斯破解版”所以选择为Windows XP Pro.)
然后修改“范围”(什么你不懂?那就按默认的选项吧)
点击“算号”,即可开始随机生成序列号.
记住这个序列号后,打开“Windows 激活程序(如果找不到就运行在线激活1.0 (SP2 bate1)就是上面提供的下载文件里有)”,选择“电话激活”-->更改产品钥匙然后
填入刚才生成的序列号,更新后退出。(注:此时先不要激活)
提示:如果更新失败,请返回到第一步,重新算号。
二、开始激活
OK,我们开始正式激活。我们还需要一个工具---“在线激活1.0 (SP2 bate1)”
运行“在线激活”,单击其中的Windows图标,会弹出一个安装对话框,你按上面的提示做,进行安装。
安装完毕后,会自动弹出“Windows 激活程序”,这次的激活程序已被破解,接下来开始激活。这回我们选“通过 Internet 激活”然后选“否,我现在不想注册,只想激活windows”然后按下图进行:(注:在以下激活过程中,请确保你的电脑已联网;另外,在激活过程中,最好关闭所有网络防火墙,以保证激活成功)
正在检查网络系统……
当出现您的XP已经激活之类的话时,你已经激活成功!
至此,整个激活过程完毕,你的电脑系统又可以不受限制的使用了。
注:大家注意“微软4合1算号器”下有三个数字的那一组,这组数字和激活 SP2 有重大关系!产品 ID 中有 005、006、010、011字段的 Windows XP SP2 比较容易激活,而 011 字段的最容易激活。
激活说明就在你解压缩后的目录下的\winxpsp2jihuo\激活工具包\在线激活程序1.0,里面
先运行4合1算号器下的MSKey.exe进行算号,然后在运行在线激活程序1.0下的XPCRACK.exe。必须在您上网时才能运行在线激活程序1.0
点这里下载破解程序(和上面的连接是一样的。只是为了大家方便)
发表于 2006-9-30 20:32:00
不用这么麻烦 用VOL版的
把cdkey改成正版的 就ok了
发表于 2006-9-30 20:45:00
好像不方便
