[求助] 不能显示文件夹里面的隐藏文件?
Rank: 2
发表于 2006-9-24 17:55:00
不能显示文件夹里面的隐藏文件?
克隆的XP系统,前天才发现不能显示隐藏文件,比如documents and settings下面的某些文件,点 工具--文件夹选项--显示--显示隐藏文件,点击选中,可是不行。返回去一看,又变回默认的不显示隐藏文件 的选项了,好像被锁定了,不能修改似的。
不知是怎么回事?
哪位有解决的妙招?谢谢。
发表于 2006-9-24 18:17:00
中毒了,先杀毒
得改注册表了
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced\\Folder\\Hidden\\SHOWALL 下面的CheckedValue值改为1
发表于 2006-9-24 18:42:00
谢谢oszx,是病毒吗?
没装杀软呢。
发表于 2006-9-24 19:08:00
应该是病毒了,建议快去杀毒吧
发表于 2006-9-24 22:59:00
看来还真的是病毒,按照oszx 兄的方法改了注册表,没用。
发表于 2006-9-24 23:05:00
解压后导入......
发表于 2006-9-25 00:42:00
先检查CheckedValue的类型是否为REG_DWORD,如果不是则删掉,然后单击右键“新建”--〉“Dword值”,并命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”
估计你是中了sxs 了
发表于 2006-9-25 09:46:00
谢谢各位,我试了一下修改注册表,可是没用,一删除checked value,马上会重建一个,并且值为0。
发表于 2006-9-25 10:59:00
看了CASINO24兄电脑的症状,和我的电脑一样,求救,谢谢!
发表于 2006-9-25 11:07:00
手动删除“sxs.exe病毒”方法:
在以下整个过程中不得双击分区盘,需要打开时用鼠标右键——打开
一、关闭病毒进程
Ctrl + Alt + Del 任务管理器,在进程中查找 sxs 或 SVOHOST(不是SVCHOST,相差一个字母),有的话就将它结束掉
二、显示出被隐藏的系统文件
运行——regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL,将CheckedValue键值修改为1
这里要注意,病毒会把本来有效的DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,并且把键值改为0!我们将这个改为1是毫无作用的。(有部分病毒变种会直接把这个CheckedValue给删掉,只需和下面一样,自己再重新建一个就可以了)
方法:删除此CheckedValue键值,单击右键 新建——Dword值——命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
在文件夹——工具——文件夹选项中将系统文件和隐藏文件设置为显示
三、删除病毒
在分区盘上单击鼠标右键——打开,看到每个盘跟目录下有 autorun.inf 和 sxs.exe 两个文件,将其删除。
四、删除病毒的自动运行项
打开注册表 运行——regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run
下找到 SoundMam 键值,可能有两个,删除其中的键值为 C:\\WINDOWS\system32\SVOHOST.exe 的
最后到 C:\\WINDOWS\system32\ 目录下删除 SVOHOST.exe 或 sxs.exe
重启电脑后,发现杀毒软件可以打开,分区盘双击可以打开了。
五、后续
杀毒软件实时监控可以打开,但开机无法自动运行
最简单的办法,执行杀毒软件的添加删除组件——修复,即可
补充:发现许多朋友都碰到这个病毒,回头来将本文重新补充了下,希望对各位有用。
2006-8-19
2006-8-23 补充更新
瑞星已出了专杀工具,不幸中此病毒的朋友可以去下面地址,下载“橙色八月专用提取清除工具”
http://it.rising.com.cn/Channels ... 4786729d36873.shtml
