[求助] 记得上次有人发了:可以直接在右键上添加“查找目标"菜单的贴,怎么找不到
Rank: 2
发表于 2006-8-8 13:56:00
源于不想通过点属性,再点查找目标,想一步到位,所以今天突然想到。
应该只是修改下注册表,没去找。搞个现成的
发表于 2006-8-8 14:07:00
(本人收藏资料,请楼主参考!)
右键菜单随意玩
http://ok1248.kmip.net/
  上网冲浪时间久了,常发觉自己的右键菜单中多了很多乱七八糟的选项,而自己需要的东西却没有。想不想让右键听自己的呢?办法是有的。
  一、清理无用的右键菜单
  网上的共享软件多数捆绑流氓软件,安装后发觉右键菜单中多了很多自己不需要的东西,干掉它。
  单击“开始-运行”,键入regedit,点“确定”,进入“注册表编辑器”。      展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
右击删除相关项即可,注意不要把网际快车等也删除掉。
  展开“HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers”分支,在其下找到要删除的无用项,然后右键单击该项,再单击“删除”将其删除即可清除右键菜单中的对应选项。
  也可以点“编辑-查找”,在“查找目标”中输入右键菜单的关键词查找并删除相关注册表项。
  二、添加自己需要的右键选项
  1.添加“记事本”
  网上常发现有好文章,总想复制下来,那就在右键中添加“记事本”吧。
  启动注册表编辑器,进入HKEY_CLASSES_ROOT\SYSFile\Shell子键,在“shell”下新建一个“记事本”主键,在“记事本”下新建一个“COMMAND”主键,选定“command”,双击右部窗口中的“默认”,在弹出对话框的“键值”文本框中输入“notepad.exe %1”。
  2.添加“复制到”选项
  在注册表HKEY_CLASSES_ROOTAllFile-systemObjectsshellexContextMenuHandlers分支下,创建一新项“Copy To”,修改右侧窗格中“默认”键值为“”即可。
  3. 添加“移动到”选项
  在注册表HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjectsshellexContextMenu-Handlers分支下,创建一新项“Move To”,修改右侧窗格中“默认”键值为“”即可。
  4.添加到右键菜单
  我们还可以把常用文件夹放到文件夹的右键菜单中,这个可以通过修改注册表来搞定。打开注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directorv\shell”,在“shell”上点击鼠标右键来选择“新建—项”,建立一个名为“folder”的子键,接着双击右面窗口中的“默认”,把里面的数值设为自己想要的名称,如“常用文件夹”;接下来在“folder”上点击鼠标右键来选择“新建一项”,建立一个名为“command”的子键,建好后双击右面窗口中的“默认”,把数值设置为“c:\windows\explorer.exe c:\实用教程”,其中“c:\实用教程”就是常用文件夹的路径,我们也可以换成其他的。全部设置好后关闭注册表编辑器,随便右击一个文件夹看看,是不是多出一个“常用文件夹”项,点击它就可以直接打开设置的文件夹了
  5.添加“计算器”
  常用系统计算器进行运算的朋友肯定想通过有效方法快速启动计算器。打开注册表编辑器,定位到“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell”,右键单击,在其下新建一个主键,将其命名为“Calculator”。这时双击右侧窗口中的“默认”,输入“计算器(&C)”,接着右键单击“Calculator”分支,在其下新建名为“C:\Windows\ calc.exe ”。关闭注册表,用鼠标右键点击“开始”按钮就可以在弹出的选单中看到“计算器”了
    6.右键添加网站链接
  打开注册表编辑器,找到“ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Menuext” ,在其下新建一个主键,名字取为你想在右键里出现的链接,然后在新建的主键下新建Dword值,命名为“ contexts” ,取其值为16进制的f3,再把“ 默认” 键的键值填成你希望链接的HTML文件的路径。例如:要在右键菜单中出现“ 天高任鸟飞” 网站,在给“ 默认” 键赋值的时候就要填写http://ok1248.kmip.net/,这样在IE中点击右键,选中就可以直接链接到这个网站了。
  7..为“. DAT”文件的右键菜单添加“播放”
  要在以“.dat”为后缀名的影碟文件的右键菜单中增加“播放”选项,也需要修改注册表,增加方法如下:
  进入注册表编辑器。在注册表HKET_CLASSES_ROOT主键中找不到datfile子键。为了给.dat文件的右键菜单加一“播放”项(比如用“超级解霸”播放),可以在HKEY_CLASSES_ ROOT子键分支下找到“.dat”主键。为其“默认”输入键值“datfile”。
  在HKEY_CLASSES_ROOT子键中新建主键datfile及次级键Shell。由于并不是所有的.dat文件均是影碟文件,为了不使“播放”成为.dat文件的默认打开方式,可先在Shell下建一主键Open及次级键Command,但不输入任何键值。再在Shell中建立主键“播放”及次级键Command,再为Command输入“默认”键值“D:\Shtvcd\Mmxvcd.exe”(这是超级解霸的完整路径)即可。
    8..汉化右键命令
  有时在一些程序中使用右键时,所弹出的右键菜单中一些命令用英文显示,汉化它的办法是:打开注册表编辑器,定位到“HKEY_CURRENT_USER\Soft-ware\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\英文菜单”,再用鼠标右键单击“英文菜单”子键,在出现的快捷菜单中选择“重命名”,则“英文菜单”子键即变为可编辑状态,此时可将其修改为“中文菜单”,回车后,重新启动浏览器,汉化内容生效。
  三、禁用右键查看源代码
  做网页者都会遇到这种情况:有时自己辛苦半天做的网页,尤其是一些JavaScript特效,很容易被人利用查看源文件而复制。如何才能防止被人查看源代码呢?可以利用event.button特性来做到。下面是event.button属性的可能取值从0到7的含义:
  0 没按键  1 按左键  2 按右键  3 按左和右键  4 按中间键   5 按左和中间键   6 按右和中间键  7 按所有的键
  参照以上含义,我们可以在〈body〉和〈/body〉之间加入如下语句:
〈Script Langvage=javascript〉
function Click(){
if (event.button!=1){alert('版权所有(C)2006 Sam工作室');
document.onmousedown=Click;
〈/Script〉
  这样在浏览网页时除单击鼠标左键外,其他任何形式的鼠标点击或组合点击,都将出现“版权所有(C)2006 Sam工作室”的提示框,而不是出现快捷菜单,从而避免被人查看源文件代码。
  如果使event.button=2,实际上它仅能限制点击鼠标右键情况,其他点击方式,如按左右键、按左和中间键、按中间键等就不能限制,当这些方式的点击发生时,出现的就是快捷菜单,从而可以查看源文件。其它禁用右键的方法可登录http://samhelp.kmip.net/bbs/search.asp输入“右键”搜索。
  四。巧破网页禁用鼠标右键
  1.出现版权信息类的,在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右键菜单,限制取消了!
  2.出现“添加到收藏夹”的,在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,wonderful!右键恢复雄风了!将鼠标移动到你想要的功能上,点击左键吧。
  3.超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。这时用上面的两种方法无法破解,在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
  4.傻瓜式方法:打开IE“工具-Internet选项-安全-自定义级别”,把“安全设置”中除“拖放或复制和粘贴文件”之外的选项全选“禁用”,若还不行,再打开“工具-管理加载项”,又全部禁用之。ok, 可复制了,别忘了恢复原来设置啊。http://ok1248.vicp.net/
发表于 2006-8-8 14:30:00
谢谢,我现在想要的是找出那个查找目标的注册表项的值
