[分享] 帮软件脱衣,剥离程序捆绑插件
Rank: 2
发表于 2006-7-25 22:20:00
帮软件脱衣,剥离程序捆绑插件
我们在使用电脑时,会用到很多免费或共享的软件,而这些软件都会或多或少的捆绑一些垃圾插件,虽然很多软件在安装时会提示是否安装这些插件,但是这些垃圾的存在即会妨碍我们安装软件,也会占用宝贵的硬盘,为此需要将其与我们真正需要的软件剥离,本文就教你帮软件脱衣。
1.傻子也能做——用自解压方式安装的插件
  原理分析
  最简单的垃圾插件安装方法,就是利用WinRAR的自解压安装功能,即将正常的程序与垃圾插件压缩成一个自解压缩包,双击这个压缩包,软件和插件就会同时被安装。防范这种捆绑插件最简单的方法是,在双击自解压缩包前,将压缩包拖到WinRAR中,然后按快捷键“Alt+I”,调出压缩文件的信息框,然后选择“注释”标签,如图1所示,如果注释中可以看到其他程序的安装脚本,就要提高警惕了。
图1 自解压缩文件会注明要执行的脚本
2.解压就完工——清除压缩包中的垃圾软件
  操作实战
  下边我们针对上边所介绍的自解压缩包式的插件捆绑给出破解方案。用此类方法安装插件的软件很多,4.60版的RM电影文件修复专家就使用的这种方法。我们以它为例进行介绍。
  还是按快捷键“Alt+I”打开压缩文件的信息框,选择“注释”标签,可以看到里边有这样的一段文本:
Path=hyrm
Setup=setup.exe hyrm.exe
Overwrite=1
Title=Rm电影文件修复专家(V4.60 免费版)安装
Text
  我们来解释一下这段文本,其中“Path”参数后边是解压缩释放路径;“Title”与“Text”分别是自解压缩窗口的标题和文本说明;我们需要注意的是“Setup”后边的参数,如果这个参数后边的值为两个或以上,就可能捆绑了垃圾程序,而本例中为:setup.exe hyrm.exe,我们基本可以判定该软件捆绑了其他程序。
  在该程序上单击鼠标右键,选择解压缩到当前文件夹下,如图2所示,从图片里我们已经可以知道,hyrm.exe为RM电影文件修复专家;ly2_02.exe的摘要中可以看到“DUDU”,说明它是DUDU加速器;而那个msetup.exe,实在不知道是啥,只好冒死双击,安装过程中会提示是否安装“划词搜索”,该软件的来临也就清楚了;softreg50.exe也是个自解压文件,将其解压出来,右击cab文件选“属性”,选择“数字签名”标签,其公司标示是:北京完美时空网络技术有限公司,估计是跟他相关的一个插件。
  剩下的dll文件是否有用就不得而知了,直接将hyrm.exe拷贝出来,双击运行,竟然丝毫不影响运行,则说明那些dll文件也是垃圾程序,没啥好考虑的,只留下hyrm.exe,剩下的统统删除,这样你的绿色无污染的RM修复专家就诞生了,呵呵。这个例子中捆绑了很多插件,但是“Setup”参数后边只有两个可执行文件,则说明setup.exe文件是用于调用安全其他插件的一个可执行程序。
图2 自解压缩包中垃圾众多
3.缓存也帮忙——打造免安装的千千静听
  操作实战
  现在很多朋友都在用千千静听,官方程序是一个安装文件,事实上这个程序是完全绿色的东东。安装文件完全是为了让我们安装哪些垃圾插件,这个软件也可以用类似分析自解压缩包的方式获得绿色版程序。
  千千静听的安装文件是用专业的加壳软件加过壳的,我们无法直接把壳去除,但是根据软件的安装原理,其在运行时会自动将所有文件都解压缩到临时文件夹中。我们可以利用这个临时文件夹来制作绿色版程序(我们以千千静听4.5.2版为例,4.6.6版似乎已无此特性)。
  运行安装程序,在出现安装界面后,不要单击“开始”按钮,按“Win键+F”,打开搜索对话框,选择“搜索所有文件和文件夹”,然后选择“更多高级选项”,将里边的搜索系统文件和隐藏文件选中,再单击“搜索”,即可找到一个文件夹,名称形如“sfx**.tmp”,如图3所示。
图3 千千静听会自动解压缩安装包
  将这个文件夹复制出来,然后关闭千千静听的安装界面。进入该文件夹中的files子文件夹,里边的文件BaiduBar.dll,是百度的工具条,别犹豫,删之。剩下的dll文件的作用我们已经无法从名字判断了,还是使用与上文类似的方法进行辨别,右击功能未知的dll文件,选择“属性”,分别选择“版本”和“数字签名”标签,从公司字段就可判断出该文件的是否是垃圾插件。如果发现公司属性中有那些垃圾插件生产公司的名字,就将其直接删除。
  对于“属性”中没有“版本”和“数字签名”标签的文件,我们可以尝试将其移出files文件夹,再运行TTPlayer.exe,如果可以正常使用,则可以将该文件删除。这样处理后,千千静听中的垃圾插件基本上就都清理干净了。直接将这个文件夹改名为千千静听,你的绿色播放器就产生了。
  注意:TTPlayer.exe用于在Win2000/XP/2003系统下运行,TTPlayer_a.exe用于在如果是Win9X系统下运行(Win9x下使用该软件,需要将TTPlayer.exe删除,并把TTPlayer_a.exe改名为TTPlayer.exe)。
4.插件身上穿——用加壳方式安装的插件
  原理分析
  另外一种典型的垃圾插件捆绑方式是加壳,也就是把插件以壳的方式捆在真正的程序之外,只要一运行安装程序,就会提示安装这个垃圾程序。其中最为典型的就是汉化新世纪成员的汉化补丁,早期汉化新世纪的汉化补丁中都用加壳的方式捆绑了上网助手,在安装补丁的时候就会提示你是否安装上网助手。
5.补丁需净身——让汉化补丁与上网助手分家
  操作实战
  虽然我们在安装汉化补丁时,可以选择是否安装上网助手插件,不过如果此类补丁有很多,那么就会有大量重复的垃圾插件占用你宝贵的硬盘,而且菜鸟朋友也会因为疏忽,在安装汉化补丁的时候误装垃圾程序。为此,我们需要将这些讨厌的家伙清除出去。
  汉化新世纪众位大虾们已经为我们提供了专用的小工具(只有65k大小),专门用来提取干净的汉化补丁,运行软件,如图4所示,单击“输入文件”后边的“浏览”按钮,选择汉化补丁,再单击“输出文件”后边的浏览按钮,选择脱壳后的清白文件的保存位置,然后单击“取出清白的汉化补丁”按钮即可。注意:这个方法只适用于汉化新世纪以前发布的作品。
图4:汉化新世纪还原补丁
6.专业打造的垃圾——用专业安装程序封装的垃圾软件
  很多软件的安装程序都是使用一些安装程序制作工具制作,在制作安装程序的时候顺带捆绑了垃圾插件。对于这类软件,我们可以尝试用这些安装程序制作工具的反安装程序,来对这些打包好的程序进行解压。
  常见的解包工具对应关系见下表:
封装软件
解包工具
Inno Setup
Innounp
SetupFactory
Setup Factory unpacker(目前只支持用SetupFactory 5、6制作的软件)
WISE Setup
HWUN
CreateInstall
CreateInstall
InstallShield
WINPACK
  除了上边介绍的解包工具外,你还可以尝试一个万能工具FAR,配合InstallExplorer插件使用,可以解开WISE、Inno Setup、Gentee Installer、InstallShield、NSIS、SetupFactory、Eschalon、MSI Windows Installer等工具制作的安装程序。
7.还程序本色——给极品五笔减肥
  极品五笔是一个非常好用的五笔输入法,对于使用86版五笔的用户,非常容易上手,很多朋友都喜欢使用。不过估计是因为生计原因,作者在5.0版本以后就开始在软件上捆绑上网助手和DUDU加速器,而这个程序又是一个典型使用Inno Setup制作的程序。我们就以它为例介绍如果将此类程序的垃圾插件从软件中剥离(本文以极品五笔6.5版为例进行介绍)。
  将Innounp与极品五笔的安装程序放在一个文件夹下(如C盘的abc文件夹中),然后在“运行”中输入:cmd,回车后打开命令行编辑窗口,输入“cd "c:\abc"”,回车后进入“abc”文件夹,然后输入“innounp.exe -x jpwb65B.exe”后回车,如图5所示。
图5 解压出来的文件夹
  从图5中可以看到解压出来的一系列文件,这些文件和文件夹都会被解压到“abc”文件夹中,然后用记事本打开解压缩出来的“install_script.iss”文件,如图6所示,在[Run]字段下,可以看到软件在安装时会安装{tmp}文件下的雅虎助手。
图6 安装文件已经告诉我们垃圾插件的位置
  其中的“/s”参数表示静默安装,将{tmp}文件夹删除,再将[Run]下边与雅虎助手相关的字段删除。删除过后再将这个去除垃圾的极品五笔做成安装文件即可(由于软件封装不是本文讨论的范畴,所以此处省略软件封装过程)。
  至此给软件松绑的方法就介绍完了,还有一个万能的方法,就是用WINPACK扫描安装软件前的状态,然后在打开BlackIce(黑冰)的情况下安装软件,如果软件捆绑有流氓插件,黑冰会报警,阻止这些垃圾插件的安装,只安装需要的软件。然后用WINPACK生存安装后的系统状态,再生成比较报告,这样你会得Redo.reg和Undo.reg文件,通过分析注册表文件,将软件运行需要的程序都拷贝出来,然后将其拷贝到一个新系统中,再将Redo.reg导入到注册表。如果可以运行,则说明去除垃圾成功,最后,将这些文件和注册信息进行重现封装即可,具体步骤篇幅所限,这里就不再介绍了,读者可自行尝试。
发表于 2006-7-25 22:32:00
一般用winrar生成的自解压exe我都不会直接双击的,这种exe右键都会有个"用winrar打开",选这个解压缩就可。
发表于 2006-7-25 22:45:00
这个蛮实用的,一般我会去霏凡下软件,比较纯净
像2楼说的那种文件我一般都不会打开,直接删除的。除非是自己朋友做的、
网上下的这种文件都是有问题
发表于 2006-7-25 22:57:00
不过像3楼说得就太保守了,这种exe一般都是为了方便而作,顶多捆几个广告,如有病毒任何杀软都能查,winrar打开解压没问题的
发表于 2006-7-27 10:17:00
好文章!以后不怕那些讨厌的捆绑垃圾了!
发表于 2006-7-27 10:45:00
不错,很使用的文章
发表于 2006-7-27 10:48:00
好方法,有用
发表于 2006-7-27 11:41:00
盗亦有盗
sigh........
发表于 2006-7-27 12:00:00
呵呵,好熟悉的内容哦。
发表于 2006-7-27 12:27:00
好像没看到下载地址呢
