[转帖] "优化大师"和"超级兔子" 的较量
Rank: 2
发表于 2006-6-27 14:02:00
"优化大师"和"超级兔子" 的较量
"优化大师"和"超级兔子" 的较量
你是否因为你那越来越慢的windows想把机器砸了,可是又没有money去付昂贵的升级费用。这时你想有一个软件来优化系统和提速就好了。记得在Dos时代,就有不少电脑高手利用手上的资料,一点一点发掘系统的潜力,并引以为骄傲。当Windows系统统一江湖以后,系统是更好用了,但是Bill的东西却也给我们带来了不少麻烦,使用一久就会出现这样那样的毛病,速度也是越来越慢。想自己优化?但是windows系统本身的复杂程度是Dos所无法比拟的,想注册表这样的东西一般人不敢触及,一些文件也不敢乱删。这样,给电脑改改设置,优化一下系统启动,提高一点运行或者上网的速度变成了那些老鸟们的专利。不过,这一切随着大量优秀的系统优化软件出现以后,以它们简单而直观的使用方法,全面的功能,迅速取代了那些老鸟们作威作福的日子。有了这些软件,人人都能成为注册表高手,再也不用央求隔壁的老鸟来帮忙了。最开始的系统优化软件都是一些国外的高手制作的,国内的作者更是不甘落后,大量功能更全面,使用更方便的优化软件出世了,在性能上有些已经超过了国外的同类软件。在这里,我们给大家品评了几种目前最常使用的系统优化软件,看看谁是真正的个中高手。
??因为评测一个软件尤其是系统优化软件的时候有很多主观或者客观因素在里面起作用,为了能够体现这次评测的公正,在这里我先把评测的内容向大家介绍一下:
总分 100分
??1:软件适用平台(只支持Windows98的当然不能和支持Windows98/windows Me/Windows 2000的软件相提并论)满分10分。
??2:界面及易用性(拿到这个软件,对于一般人来说,至少应该看看就能用吧?)满分 15分
??3:功能多少(能优化或者更改设置的地方越多,当然功能就更全面)满分20分
??4:优化后效果(不用说,这个是最重要的,我们优化系统的目的就是要有“飞起来”的效果哟)满分40分
??5:安全措施及出错可能(既然修改注册表是件危险的工作,每台电脑都有不同的环境,那么优化后多多少少可能出现一些错误,那么这个软件所采取的安全措施以及优化后是否出错也是很重要的)满分15分
??将上面每一项的分数相加,得出软件的总成绩,这样,可以给大家一个直观的参考。
??一、微软的RegClean
设 计: Microsoft Corporation
联系邮件: support@microsoft.com
版 本: V4.1a Build 7364.1
文件大小: 781KB
授权方式: 免费软件
应用平台: Windows 95/98/ME/NT/2000
??我们先来看看微软公司自己出品的RegClean。我个人认为它是最应该被放进Windows而却没有的软件了,它的作用是自动扫描并删除系统注册表中错误的键、子键及键值,减少系统运行时庞大的注册表中反复搜寻的次数,加快系统的运行速度。它的优点是使用简单、方便,不需地安装,运行时不易出错。
??软件适用平台
??既然是微软自己的产品,当然能支持现在几乎所有的Windows版本,从Windows95到Windows 2000,还有Windows Me,几乎是无所不能。所以在这一项,我们给了它10分的满分。
??界面及易用性
??它的用法很简单:运行regclean.exe后,程序会自动对注册表进行分析并确定可以删除的键值,在扫描结束后,您只需点击“Fix Errors”来修正注册表中的错误就可以了。完成后,重新启动你的机器。这一过程大约要花费大约30秒到30分,时间的长短依赖于注册表的大小和你机器速度的快慢。 整个过程甚至无须你的设置和干预,你只需要根据提示,按几次下一步。所以,在这一项,我们仍然给了regclean 15分的满分。
??功能多少
??说到功能Regclean可没有前两项表现得那么出色了。该工具软件并不提供对系统中安装的动态链接库文件*.DLL的检测,也就是说它并不能彻底清除系统注册表中的无用信息。它可以全自动的对注册表进行清理、修复,而且当用户在发现删除某键值而引起系统错误时可以方便地还原,不过它的缺点也就是太自动了,以至于用户根本无法自己决定某个键值的删除或保留,不过,它已经可以很好的检测出无用的键值并修正错误,而且很少出问题。在这一项,我们仅给了它8分的低分。
??优化后效果
??RegClean有着它独到的优点。它的主要作用自然是对注册表进行一翻整理和查看,如果有错误,就可以对它进行修正。执行RegClean.exe,显示了程序对注册表搜索的进程,如果你的注册表没有错误,那么程序就不做任何操作,仅仅是让你选择退出。如果在搜索的过程中发现了什么问题,在搜索结束以后就会询问你是否修复错误,这时,我们选择Fix Errors。这样,注册表中的错误就消除了。但是整个过程显得很保守,实际效果只是可以看见注册表大小有一定的减肥(我原来是19.7M现在为16.9M),速度上的提升不是很明显,我的windows98启动时间由原来的22秒到现在的21秒,如果不是我一直看这我的G-SHOCK手表,恐怕是感觉不出来有什么变化的,呵呵。在这一项,我们给了它20分。
??安全措施及出错可能
??毕竟是微软自己的东西。一般来说,使用RegClean清理注册表出现问题的几率很小,而且既使出现了问题也不要担心,Regclean在清理注册表以前已对注册表做了备份,我们可以通过以下方法来恢复注册表。
我们先打开RegClean所在的文件夹,你会在这里发现有一些扩展名为reg的文件,这些文件就是注册表的备份文件,其文件名的格式为:UNDO+computer+yyyymmddhhmmss.REG,你只需选择其中最近创建的备份文件,双击它即可恢复注册表。在这一项,我们给了他14分的高分。
??总的来说,RegClean属于那种保守稳定型的系统优化软件,在安全性,适用平台和易用性上都有相当不错的表现,但因为过于保守,在重要优化功能和效果上均不及格。笔者建议这款软件适合那些对系统稳定性要求比较高,又比较懒的朋友。
??总评分:68分
二、Windows优化大师
设 计: 鲁锦
联系邮件: mailoflujin@163.net
版 本: V3.5
文件大小: 1177KB
授权方式: 共享软件 (国产)
注册费用: ¥20.00
Windows优化大师”是一个不错的Windows系统加速和硬盘清理的工具,它具有小巧玲珑、操作简单、功能繁多等优点。作为一款系统维护优化软件,它是后来者,但它一问世就引起了广大电脑爱好者的兴趣,魅力实在不小。
??Windows优化大师软件包内置:Windows优化大师;Windows系统医生;Windows内存整理;Windows进程管理;快猫加鞭几个软件模块。
??软件适用平台
??在适用平台上,Windows优化大师也有着相当不错的表现,现有的Windows系统它几乎都可以支持,这一点,相比Regclean是一点都不差的,所以,在这一项,我们给了它满分:10分!
??界面及易用性
??它的界面很直观,左边是软件的Logo图和页式控件,把十几项功能用一个窗口就显现了出来,总体界面简单明了,绝不拖泥带水。
??并且提供给注册用户的自动优化和自动恢复功能,它能够根据计算机的配置对系统进行自动优化和自动恢复。优化方案选项中,可以将当前的设置导出并保存为文件与它人共享,也可以使用别人的优化方案,只需要将别人的优化方案复制到Windows优化大师所在的目录即可。对于注册用户,将电脑配置发送给作者,作者还会通过因特网传送给您为您的系统量身定制的优化方案。同时在这个窗口使用者还可以直接进入系统医生和软件注册画面。使用相当的方便。在这一项,我们给了它14分的高分。
??功能多少
??Windows优化大师的功能相当全面,主要功能为:
??1、 系统信息。在系统信息中,Windows优化大师可以检测系统的一些硬件和软件信息,例如:CPU信息、内存信息等。在更多信息里面,Windows优化大师提供了系统的详细信息(包括核心、内存、硬盘、网络、Internet、多媒体和其他设备等)。
??2、磁盘缓存。提供磁盘最小缓存、磁盘最大缓存以及缓冲区读写单元大小优化;缩短Ctrl+Alt+Del关闭无响应程序的等待时间;优化页面、DMA通道的缓冲区、堆栈和断点值;缩短应用程序出错的等待响应时间;优化队列缓冲区;优化虚拟内存;协调虚拟机工作;快速关机;内存整理等。
??3、菜单速度。优化开始菜单和菜单运行的速度;加速Windows刷新率;关闭菜单动画效果;关闭“开始菜单”动画提示等功能;
??4、文件系统。优化文件系统类型;CDROM的缓存文件和预读文件优化;优化交换文件和多媒体应用程序;加速软驱的读写速度等。
??5、网络优化。主要针对Windows的各种网络参数进行优化,同时提供了快猫加鞭(自动优化)和域名解析的功能。
??6、系统安全。功能主要有:防止匿名用户ESC键登录;开机自动进入屏幕保护;每次退出系统时自动清除历史记录;启用Word97宏病毒保护;禁止光盘自动运行;黑客和病毒程序扫描和免疫等。另外,还提供了开始菜单;应用程序以及更多设置给那些需要更高级安全功能的用户。进程管理可以查看系统进程、进程加载的模块(DLL动态连接库)以及优先级等,并且可以终止选中的进程等。
??7、注册表。清理注册表中的冗余信息和对注册表错误进行修复。
??8、文件清理。主要功能是:根据文件扩展名列表清理硬盘;清理失效的快捷方式;清理零字节文件;清理Windows产生的各种临时文件。
??9、开机优化。主要功能是优化开机速度和管理开机自启动程序。
??10、个性化设置和其它优化。包括右键设置、桌面设置、DirectX设置和其它设置功能。其它优化中还可以进行系统文件备份。
??Windows优化大师几乎含盖了当今系统优化软件所具有的所有功能,全面得让人无话可说,在这一项,我们给了它17分。
??优化后效果
??在我进行一番优化后重新启动了电脑,效果真的不错,与不优化就是不同。我的Windows98系统启动时间从原来的20秒到现在的16秒,提升得相当之明显。不过我也发现有些地方优化和不优化没区别,按理说应该不会这样的,唯一的可能就是软件开发者在优化数据的设定上出了问题。在这一项,我们给了它30分。
??安全措施及出错可能
??在“注册表”方面,它能清理多余的DLL文件、清理反安装信息、清理注册表中的LJ等等。我们大多数人都不精通注册表,所以正需要这样的维护工具。不过我们发现它存在一些不足,比如在“扫描反安装信息”上打钩,它会把所有的反安装信息都当成LJ给清除了……关键还有一点就是它会造成应用程序的注册信息丢失,这样用户就必须重新对电脑中的各种软件进行注册。需要说明的是:在我原来使用3.3版本优化我的Windows Me 系统以后,出现了这样那样的错误,甚至要启动两次才能启动我的电脑。不知道这些问题在后续版本里面解决了没有,不过,我在Tiandown的软件评价里面,虽然Windows优化大师的得分相当高,但是故障的投诉也是相当多。希望软件的开发者在后续版本中注意一下。这里,我们只给了它7分。
??总的来说,Windows优化大师是一款相当优秀的系统优化软件,以它易用的界面,全面的功能赢得了大量用户的青睐。但是美中不足的是优化后容易出错,造成了一些不便。
??总评分:78分
? 三、超级兔子魔法设置
设 计: 蔡旋
联系邮件: caixuan@163.net
版 本: for Win98/2000 V3.4
文件大小: 776KB
授权方式: 免费软件 (国产)
注册费用: ¥10.00
应用平台: Windows 98/2000
??超级兔子是一套关于系统的软件,包括:魔法设置Magic Set、终极加速WinSpeed、注册表扫描RegScan、安全视窗SafeEdit、修理专家WinFix,、 注册减肥机RegFix,和网络优化。
??软件适用平台
??超级兔子系统里面自动包含了分别针对Windows98和Windows2000的子文件:ms98与ms2000,但是目前它还不能够支持其他的Windows版本,例如Windows me和Win2000,所以在这个方面,要稍微较之前两种系统优化软件逊色,因此,我们给它8分。
??界面及易用性
??MagicSet的界面让人一目了然, 程序栏中有文件,选项,工具以及帮助四项选项。文件菜单包含退出(不用多解释了吧!)、快速重启动Windows、备份注册表、恢复注册表以及INT文件编辑几项项。左边由上至下分别是MagicSet(里面包含了所有功能项目),Windiws终极加速、注册表扫描、管理Windows、修理专家。每一项都有注释说明,让菜鸟们也能够一看就懂!
??不错吧!MagicSet可以帮助你备份注册表,以备不时之需,住需选中备份注册表就行了,当你要恢复注册表时,只需点击一下,方便得很。INT文件编辑中,还可以对Windows的系统文件如win.ini、system.ini、msdos.sys、config.sys、autoexe c.bat等进行编辑,而不用一个一个去xxx\xxx\下目录找了。而且你还可以让你的MagicSet的Skin变成你喜欢的样子哦。所以在这一项,我们也给它14分的高分哦!
??功能多少
??接下来,让我们来看看兔子的超级魔法设置功能吧!
??1. 自动运行:在这里,你可以随意添加或者删除任务栏中自动运行的程序。(但是奉劝各位,还是不要随意改动的好哦,要不然,启动不了可别说是我教的哦!)
??2. 删除反安装:里面罗列了所有本地应用软件的目录(比控制面板中添加/删除程序项的内容丰富多了!甚至连在Inerter上查找都有),你可以按你的需要对这些软件进行删除或是运行,需要注意的是,当不能修改命令行被选中时,你是无法修改命令的。和自动运行一样,尽量不要去乱改它!
??3. 输入法:你可以按照你的习惯重新排列输入法的顺序(也不要随意地去添加或是删除输入法,以免引起混乱)。
??4. 开始菜单:你可以选择禁止显示程序/文档/收藏夹/查找/运行/注销/关闭系统中的任何一项,同时还可以在其中添加回收站/网络邻居/信箱/控制面板/打印机/历史记录/我的公文包等内容 ,并且你能对这些快捷方式重新命名,比如将我的电脑改为xxx的电脑,嘿,这个很不错吧!但是修改开始菜单的项目名字比较危险,如果没有必要,还是不要改动。修改菜单只支持Windows98的正式版, 添加新菜单可以在“开始”菜单的上面增加一些较特殊的菜单。
??5. 电脑启动:在这,你可以选择启动方式,可以是一般模式/安全模式/引导模式,这些都随你的喜好!并且还可以设置是否显示启动菜单和等待时间是否允许新旧版本的Dos双重启动/是否装入压缩盘驱动程序/是否允许自动扫描硬盘/是否禁止启动时的警告/是否禁止开机LOGO等等。
??6. 网络 里面的网络框内容就选推荐的就可以了,至于下面的IE4自动搜索功能就可以随你自由发挥了,你可以任意添加或删除网址类型,可加上一些支持中国的搜索功能,如:www.%s.com.cn
??7. 硬盘和光驱 在这个选项中,可以选择是否自动运行/播放CD,“自动播放CD程序”让你调整用什么软件来播放CD,设置光驱速度(Windows设置中可没有4倍27.速以上哦!),设置缓冲区大小等。
??8.多用户与密码 在这里可以删除任何一个用户密码。
??9.显示效果 可以用来调整菜单显示速度,启动时是否显示频道/欢迎,是否运行计划任务,是否显示Windows版本号,去掉快捷方式上的小箭头等内容。
??10.系统 可以修改使用电脑的用户名,单位名称,安装盘位置,语种以及系统特殊目录。
??11.桌面:这里可以任意修改图标或者删除图标,看看右面的中间选项,竟然可以禁止显示一切图标,God!
??12. 历史记录:删掉那些无用的历史记录/临时文件的地方。
??13. 控制面板:可以添加/删除控制面板中的任意图标,还可以直接删除文件!最好是将项目前面的勾勾去掉表示禁止使用,但不删除,直接删除则是将该文件从硬盘上删除。
??14. 其他:这里可以选择退出系统时是否保存设置/是否启动活动桌面/是否理会活动桌面的改动/退出时是否自动清除文档菜单/是否在桌面上显示IE图标/是否经常自动更新/是否使用鼠标激活当前窗口。
??值得注意的是,在设置完所有的内容后都要按下保存并重启计算机才可生效。至于高级隐藏功能,还是等你以后慢慢研究吧!
??MagicSet的功能现在大家也有了基本的了解了。它的确是一个功能强大的系统优化软件,但是因为作者已经停止开发超级兔子魔法设置的后续中文版本,所以比起Windows优化大师又略显不足。在这里,我给了它14分。
??优化后效果
??在测试效果前我特地恢复了被Windows优化大师优化过的系统。在用超级兔子优化过后我仍然重启一遍,效果要比windows优化大师的好,再看看网络优化的情况,这点和Windows优化大师难分高下,平均下载速度都是6K/S。。可见兔子在优化系统方面确实有比较强的能力哦,所以,这一项给它打32分。
??安全措施及出错可能
??如果你对注册表不熟悉的话,乱摸索的结果就是很容易把注册表里的内容弄错,对于MagicSet,如果发现什么地方不对的话,可以马上点击恢复,就能回复到设置前的内容了,这样,大家就不用提心吊胆的去弄了啊
发表于 2006-6-27 14:05:00
聞道有先后,術業有專攻,如是而已。
发表于 2006-6-27 14:10:00
兔子只得68分?
发表于 2006-6-27 14:13:00
习惯用Windows优化大师,也不是说兔子不好
发表于 2006-6-27 14:14:00
个人习惯问题..
发表于 2006-6-27 14:19:00
这种东西优化来优化去 不如电脑配置好点来的实在
发表于 2006-6-27 14:21:00
其实差不多,只是兔子用习惯了!
发表于 2006-6-27 14:57:00
呵呵,大家没有注意版本号,是N年前的文章了。
发表于 2006-6-27 15:10:00
呵呵。。。看看就知道了,注册费用现在没有那么少。。
发表于 2006-6-27 17:49:00
这样比较没有意思,个人喜欢而已.
偶觉的兔子适合电脑初学者.
