AVI文件和字幕合并
第一、使用nandub将字幕嵌入AVI全攻略
多数DVDRIP都是字幕与视频文件分离的,所以在让转换君转换之前需要将字幕合并入视频文件。具体方法如下:
之前请安装暴风影音,选择Playback+Encoder安装,滤镜只解压缩VSFilter.vdf即可。
1、首先需要下载所需软件:
NanDub V1.0 RC2 汉化版。
下载地址:http://www.skycn.com/soft/8758.html
加载字幕必须的滤镜。Vobsub
下载地址:http://www.skycn.com/soft/7896.html
2、安装NanDub V1.0 RC2 汉化版。安装完成后将滤镜压缩包中的VDF文件解压到NANDUB安装目录的PLUGINS子目录下。
3、安装VobSub。要让Nandub加载字幕,必须安装VobSub,不然加载滤镜时会提示出错。
5、软件全部安装完后,打开NanDub,点击“文件”菜单打开你要转换的视频源文件(*.avi),然后依次点击“视频”->“滤镜”->“添加”,在“添加滤镜”对话框的下拉菜单中找到"VobSub 2.23"或“TextSub 2.20"。在这里需要注意:如果你的字幕文件是图形格
式的(扩展名为idx和sub),就选VobSub 2.23;如果字幕文件是文本格式的(扩展名为srt),就选TextSub 2.20。点选确定后会出现一个对话框,要求你打开相应的字幕文件,找到并打开字幕文件后依次点击"ok"和“确定”按钮,这时字幕文件就已经被读取了。这时你就可以拖动屏幕下方的滑块来预览加入字幕后的效果了。
还有一点需要注意,就是有些图形格式的字幕文件本身带了不只一种语言,且默认不一定是中文,需要手动进行选择。
6、下一步再次点击“视频”菜单,在“SBC选项”中选择“位频率计算器”,在这里手工输入你需要的加入字幕后AVI文件的大小,这里推荐选择和原始AVI同样的大小,否则转出来的文件会有损失,然后点击“计算”,让NanDub自动为你计算转换所需的位率,然后选“确定”就行了。
7、最后,打开“文件”菜单,选择“另存为avi"。现在,所有的前期工作都做完了,剩下的只是等待了。大约30分钟左右(转换时间长短与机器配置和DVDRIP片源质量有关),带字幕的MPEG4视频文件就制作完成了。 |
