冰点还原破解杂谈
首先冰点不是共享软件,本身就免费的,使用不需要破解的!
你把人家的硬盘都FDISK了,你破解有什么意思呢,要是想删除直接format不就得了。
清除BOIS的密码可以用flashbios,屡试不爽!!所有都通吃!!
下面说下破解冰点的方法:
对于Deep Freeze,我们最大的愿望就是获得她的密码!Deep Freeze的密码存放在系统盘下的Persi0.sys文件中,在一般状态(指Windows系统)下,除了Deep Freeze本身,Persi0.sys文件是不允许进行(打开、复制、粘贴)操作的,再说,即使拿到了Persi0.sys这个文件,Deep Freeze经过层层的加密,要获得密码没有专业的知识基本上不可能!当然获得密码概率是有的,除非管理员是白痴,起了大家一下子就能猜到的密码!既然不能得到密码,那就干脆绕过密码这一关,直接干掉Persi0.sys这个文件!
好了,破解的思路已经出来了---利用纯DOS下操作不还原,利用一个知道密码的Persi0.sys文件,替换掉要破解的那个Persi0.sys文件。
先说一下破解的前提条件:
如果你想很快成功而不想浪费太多时间的话,这一步骤不能省略。
1、破解是在Windows XP Pro下进行的,Deep Freeze的版本号是V4.20.020.0613,Persi0.sys这个文件大家可以直接在文章最后的附件中获取,但是鉴于版本的差异,我不能保证Persi0.sys文件的通用性!
2、您要破解的机器上应该有一个DOS操作系统,不管是用MaxDOS安装上去的,还是你用USB启动盘启动的,总之有就可以了!
3、另外,还要有NTFSPro.exe这个文件,用它来操作NTFS分区,如果没有,同样可以在文章最后的附件中找到或者自己从网上下也可以!
4、最后呢,是你的机器支持USB启动(当然,您还应该有一个引导型优盘!NTFSPRO.EXE文件应包含其中!此外您还要知道BIOS的密码,如果有的话)或者他已经安装了纯DOS。
5、假如你还没有优盘,那么至少有一个硬盘的分区应该不还原(用来存放Persi0.sys文件),而且系统本身已经安装了纯DOS。如果DOS有密码,你也应该得到!比如MaxDOS V4.2E的密码存放在C:\boot\grub\menu.lst文件中,默认是max。
6、假设以上条件你不能满足,那么您就只能看看文章了。等下次技术成熟了在破吧!
我在网上搜了好久,没有发现提供Persi0.sys文件下载的网站,看来这个Persi0.sys文件只能是自己搞了!为了能够获得Persi0.sys文件,我先是用VMware安装了一个Windows XP,(对于怎样用VMware安装Windows XP我们在这里不研究,有兴趣的可以查看相关资料),然后把Deep Freeze安装上,我找的是4.2版的,因为系统分区是NTFS,为了能够访问NTFS分区,又安装了MaxDOS(其实只要是能支持NTFS分区的软件都可以),在纯DOS状态下,将系统盘下的Persi0.sys文件Copy过来,好不容易啊!我是Copy在了U盘上。你呢?
好了,现在可以开始了!
如果你有启动引导型优盘,先要在BIOS中将系统的启动顺序改为从优盘启动,好了保存,重启,等待进入纯DOS后,运行NTFSPro.exe这个文件,使你能够访问NTFS分区的系统盘,然后进入系统盘,重命名或者直接删除Persi0.sys文件(如果你只是搞研究就重命名它,如果你是想搞破坏那就。。。最好不要),然后Copy优盘中的Persi0.sys文件进去,大约20秒搞定,重启,好了是不是看见屏幕右下脚的Deep Freeze图标打了插,而且还一闪一闪的?那么恭喜你!破解成功!现在系统处于未还原状态!你所有的操作都不会被还原---除非你按Ctrl+Shift+Alt+F6或按住Shift双击Deep Freeze图标呼出控制面板,把状态改为Freeze。
再说你没有优盘的情况,开机,长按F8,选择进入DOS系统,同理,把你存放在不还原盘中的Persi0.sys文件Copy到系统根目录下,覆盖删除还是重命名这个自己选。现在明白为什么要有一个纯DOS系统,还要一个不还原的盘了吧?不然如何得来Persi0.sys去替换原来的Persi0.sys?
如果你想再改回去,还得在纯DOS下恢复原来的Persi0.sys文件。
至此,整个破解工作结束!
其实,最简单的办法就是启动MaxDOS,在纯DOS下删除Persi0.sys 就可以解除还原(不要干坏事!!!)
申明:其实,使用MaxDOS+Deep Freeze本身就是个错误,再也找不出比这更大的BUG了。 |
