32、为何不能在Windows XP下安装软件
现象:我在一台安装有Windows XP 家庭版的微机上安装软件时出现“You do not have access to make the requried system configuration modifications. Please return this installation from an administrators account.”。请问这是为什么?这种软件在Windows 98下可正常安装。请问如何解决?
Windows XP为了保护系统的安全和稳定,使用了用户账户和密码保护的方式来控制用户的操作。即只有指定的人才能干指定的事情。安装软件等修改系统的操作需要用户拥有该计算机管理员的权力才能执行,这就是你为什么不能安装软件的原因,相信还有很多操作你都执行不了。
系统在安装时,默认“administrator”帐号是管理员的身份,你可以采用下面的方法使自己成为管理员:
(1)首先要以管理员的身份进入计算机。单击“开始”菜单上的“注销”,确认进入等待登录的画面,同时按下键盘上的“Ctrl+Alt+Del”键。
(2)在弹出的对话框中,在用户名框中输入“administrator”,密码框中输入安装时设置的密码。如果你在安装时没有设置密码,密码当然为空,然后回车进入计算机。
(3)打开“控制面板中”的“用户账户”,就会看到自己的用户账户,在旁边写着“受限的账户”。
(4)单击打开自己的账户,然后单击“更改账户类型”。在弹出的窗口中,单击选中“计算机管理员”的单选按钮,然后单击“更改账户类型”按钮,确认并退出。你现在就可以干自己想做的事情了。
为了保证计算机的安全,建议用户设置用户密码,以避免发生安全问题而遭到不必要的损失。
33、为何更改硬件配置就出现死机现象
现象:在Windows XP中只要一更改硬件配置,系统就启动不了,如何解决?
这是因为Windows XP中使用了激活产品程序,激活产品程序是微软在Windows XP中最新加入的防盗版功能。由于激活产品程序会根据你的电脑硬件配置生成一个硬件号,因此如果你改变了改硬件配置,激活产品程序就会发现硬件配置与之不符,这时系统就会停止运行并要求你重新激活产品才可以重新运行。
34、为什么Windows XP磁盘可用空间不断减少
现象:我使用Windows XP时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什么?
从Windows 2000开始,Windows会在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Infor-mation”文件夹,在该文件夹中提供的是系统默认保存的系统还原备份文件。不过Windows 2000还没有正式提供系统还原功能,在Windows XP中,你可以看到相关的选项。
为防止这个问题发生,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能。如果要删除这个文件夹中保存的文件,你需要以Administrator(管理员)身份登录系统。
35、为什么Windows XP所占空间很大
现象:安装了Windows XP后,使用一段时间发现经常登陆的一个用户的文件夹所占的空间特别大,大约1.2GB;可是其他不常登陆的只有10MB左右,这是怎么回事?
Windows XP为每个用户都设置了各自的文件夹,把登录用户在使用过程中的操作都记录下来,同时也产生各自的临时文件,上网缓存文件,安装软件时产生的共用文件(软件中共用),所以常登录的用户文件夹必然很大。把临时文件与上网的缓存文件删除可以省出很多空间。
36、如何消除Windows XP的文档保护功能
怎样消除Windows XP的文档保护功能?
为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,将SFCDisable的键值设置为 0xFFFFFF9D即可。
七十八、澄清大家NTFS转FAT32的错误认识!
错误一:FAT转NTFS在DOS下输入:convert C: /fs:ntfs 就可以转换,同理NTFS转fat也可这样操作!
正确方法是:
FAT转NTFS在DOS下输入:convert C: /fs:ntfs 就可以转换了,这样比较方便,
注意:不能在要转的盘下进行
如下:
在Win 2k/XP中有内建一个Convert转化程式,用以将档案系统转换成NTFS格式,操作如下:
首先在开始功能表中a附属应用程式a命令提示字元,先进入模拟DOS的命令提示字元下,輸入如下范例的指令:
E:\>convert d:/fs:ntfs (其中d为你要转换的磁碟代号)
然後出现一些d磁区的资讯,并检查该磁区的相关资讯及档案配置情形,然後就会自动开始进行转换工作(速度还不错),结束後回到原来的命令提示字元下,输入exit关闭DOS视窗就可以了。下次你再进入Windows时就会自动转换档案,完成後会自动重新开机,就算完成了。
如果你要转换的磁碟为系统本身所在的磁区,则稍有不同,请看以下范例:
E:\>convert e:/fs:ntfs (其中e为系统所在磁区)
输入上述的指令後按Enter,会出现信息告诉你,你要强制卸下磁碟区吗?(Y/N),输入n
然後问你是否进行转换?(Y/N),请输入y,
然後告诉你下一次重新启动系统时,转换会自自动执行,同样输入exit关闭DOS视窗,下次你再进入Windows时就会自动转换档案,完成後会自动重新开机,就算完成了。
但NTFS用同样方法转FAT是绝对不行的!
可以下载NTFSfor DOS 就可以在DOS下访问NTFS分区了。
PQ可以在不损坏原文件的情况下调整分区大小。用PM转换时一定要小心,最好先做备份。
要想保存你转换时里面的资料,你就用PQ。不过慢了点。
不要保存你转换里面的资料,你就用SFDISK,非常的快
错误二、如果用PQ将NTFS转成FAT,必须用中文版的,否则文件名会乱码
正确方法是:
For Windows简装汉化版,使用该版本转换经常出现丢失文件、中文目录出错的现象。
在转换之前,首先建议你将C盘重要的内容备份到其他盘中,然后使用PartitionMagic For DOS版进行转换。在转换过程中一定要保证不要出现停电等意外现象发生,不然就惨了,呵呵。
七十九、玩转Win XP注册表之性能优化
1、 加快开机及关机速度
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillAppTimeout]的数值数据更改为1000.
另外在
[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillServiceTimeout]的数值数据更改1000.
2、自动关闭停止响应程序
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[AutoEndTasks]的数值数据更改为1,重新启动即可。
3、清除内存内被不使用的DLL文件
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Explorer]增加一个项[AlwaysUnloadDLL],默认值设为1。
注:如由默认值设定为[0]则代表停用此功能。
4、加快宽带接入速度
(1)家用版本:
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->在[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Policies]-->[Microsoft] -->[Windows],增加一个名为[Psched]的项,在[Psched]右面窗口增加一个 Dword 值[NonBestEffortLimit]数值数据为0。
(2)商业版本:
在[开始]-->[运行]-->键入[gpedit.msc],打开本地计算机策略,在左边窗口中选取[计算机配置]-->[管理模板]-->[网络]-->[QoS数据包调度程序],在右边的窗口中双击"限制可保留的带宽",选择"已启用"并将"带宽限制(%)"设为0应用-->确定,重启动即可。
5、加快菜单显示速度
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[MenuShowDelay]的数值数据更改为[0],调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将[MenuShowDelay]的数值数据更改为[200],重新启动即可。
6、加快自动刷新率
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[Update],将 Dword[UpdateMode]的数值数据更改为[0],重新启动即可。
7、加快预读能力改善开机速度
Windows XP 预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按下修改可进一步善用 CPU 的效率:在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[SessionManager]-->[MemoryManagement],在[PrefetchParameters]右边窗口,将[EnablePrefetcher]的数值数据如下更改,如使用 PIII 800MHz CPU 以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
8、利用 CPU 的 L2 Cache 加快整体效能
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[SessionManager],在[MemoryManagement]的右边窗口,将[SecondLevelDataCache]的数值数据更改为与 CPU L2 Cache 相同的十进制数值: 例如:P4 1.6G A的 L2 Cache 为 512Kb,数值数据更改为十进制数值 512。
9、在启动计算机时运行 Defrag 程序
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Dfrg]-->[BootOptimizeFunction ],将字符串值[Enable]设定为:Y等于开启而设定为N等于关闭。
10、关机时自动关闭停止响应程序
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_USERS]-->[.DEFAULT]-->[Control Panel],然后在[Desktop]右面窗口将[AutoEndTasks]的数值数据改为1,注销或重新启动。
玩转Win XP注册表之桌面调整
1、在[开始]菜单上不显示[运行]选项
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Policies]-->在[Explorer]右窗口增加一个[DWORD]值,[NoRun] 数值资料[1]为隐藏[运行],[0]为显示[运行]。
另更改:[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],然后在[Policies]增加一个项名为[Explorer],在[Explorer]右窗口增加一个[DWORD]值,[NoRun]数值资料:[1]为隐藏[运行],[0]为显示[运行],重新登录或启动后生效。
2、在[开始]菜单上不显示用户名称
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Policies],然后在[Explorer]右窗口增加一个[DWORD]值,[NoUserNameInStartMenu]数值资料[1]为隐藏用户名,[0]为显示用户名。
另更改:[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Policies]增加一个项名为[Explorer],在[Explorer]右窗口增加一个[DWORD]值,[NoUserNameInStartMenu]数值资料[1]为隐藏用户名,[0]为显示用户名,重新登录或启动即可。
3、在[开始]菜单上不显示经常使用的程序
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Policies],在[Explorer]右窗口增加一个[DWORD]值,[NoStartMenuMFUprogramsList]数值资料[1]为隐藏经常使用的程序,[0]为显示经常使用的程序。
另更改:[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Policies]增加一个项名为[Explorer],在[Explorer]右窗口增加一个[DWORD]值,[NoStartMenuMFUprogramsList]数值资料[1]为隐藏经常使用的程序,[0]为显示经常使用的程序,重新登录或启动后生效。
5、增加在工具列平列显示打开程序的数量
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer],在[Advanced]右窗口增加一个[DWORD]值,[TaskbarGroupSize]建议数值资料为[7]代表在打开第七个程序时才在工具列中显示。
另更改:[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer],在[Advanced]增加一个[DWORD]值[TaskbarGroupSize]建议数值资料为[7]代表在打开第七个程序时才在工具列中显示,重新登录或启动后生效。
6、除去快捷方式图标上的箭头
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_CLASSES_ROOT]-->[lnkfile]删除[IsShortcut]一栏,重新启动电脑。
7、除去桌面上图标下文字的底色
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_USERS]-->[S-1-5-21-515967899-706699826-1957994488-1005](注:使用版本不同,此值也不同。)-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[Advanced],将[ShowCompColor]=[dword:00000001]更改为[dword:00000000],将[ListviewShadow]=[dword:00000000]更改为[dword:00000001]。
8、将系统版本显示在桌面上
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将右面窗口的[PaintDesktopVersion]数值资料更改为[1],重新启动后操作系统的版本便会显示在桌面的右下角。
5、增加在工具列平列显示打开程序的数量
6、除去快捷方式图标上的箭头
7、除去桌面上图标下文字的底色
8、将系统版本显示在桌面上
玩转Win XP注册表之功能调整
1、取消 Windows 图片及传真查看器的默认值
在我的电脑和 资源管理器看图时均以Windows 图片及传真查看器为默认值 ,如需取消此项默认值,可按下修改:
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Classes]-->[CLSID]-->[{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}]-->[shellex],删除[MayChangeDefaultMenu]的项便可。
2、删除共享分享及用户活页夹
除正常[我的文件]及[共享文件夹]外,每个用户都会有一个独立的活页夹,按如下设定则只会保留我的活页夹,其余的不会显示出来:
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[MyComputer]-->[NameSpace],在[DelegateFolders]下删除[{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]项 。
3、关闭自动重新启动功能
当 Windows XP 遇到严重问题时便会突然重新启动,按下更改可以取消此功能:
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[CrashControl],将[AutoReboot]dword 值更改为[0],重新启动生效。
4、隐藏回收站
隐藏回收站 ,是指不会显示在桌面及资源管理器里,隐藏并不等于停止这个功能,如使用登录文件更改者请先汇出有关登录文件作备份,登录文件更改 (适用于 Windows XP 家用及商业版本):
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[Desktop]-->[NameSpace],将[{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]删除便可重新登录后生效。
5、停止"磁盘空间不足"的通知功能
当磁盘驱动器的容量少于 200MB 时 Windows XP 便会发出"磁盘空间不足"的通知,如需停止此功能,可按下程序更改登录文件:
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Policies]下增加一个项名[Explorer](如果已有就不用增加了),在[Explorer]增加一个 DWORD 值,[NoLowDiskSpaceChecks]数值资料为[1]= 停止通知,值资料为[0]= 默认值启动通知。
仅供参考,我也只是做了其中得若干步骤。还有一些注册表的操作在原文中无标点空格,因为我没有做,所以没有修改,我所做过的都已经大致修改!
让你的WinXP 和Win98一样快
总体设想:让WinXP更苗条、性感、速度更快,使用更便捷。
为了达到这个目的,我们主要从四个方面入手:
1、减少磁盘空间占用
2、终止不常用的系统服务
3、安全问题
4、另外一些技巧
首先问一下,你是不是很想激活XP,不。。。准确的说你是不是想在ms的站上能够升级。如果答案是肯定的话,那我们就先来探讨一下安装的问题,目前流行的V4、V5、V6版本我还是比较推荐的,尤其是V5和V6这两个。安装的过程中有个序列号的问题,我建议你先在机子上算好,然后用这个序列号安装,通常这样安装的XP都可以到MS的站点自由更新。
如果你是已经安装好的XP了,但用的序列号是里到处流传人人都用的那些,也没关系,我们后面会说用sysrep来重新封装的时候会解决序列号更换的问题。
我假设你已经安装完XP了,come on baby ~~
一、瘦身行动
1、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache 近3xxM。
2、删除驱动备份: %windows%driver cachei386目录下的driver.cab文件,通常这个文件是76M。
3、偶没有看help的习惯,所以保留着%windows%help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉,近4xM。
4、一会在升级完成后你还会发现%windows%多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM。
5、正好硬盘中还有win2000/server等,所以顺便把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效。
6、卸载不常用组件:用记事本修改%windows%infsysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为空。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行"添加-删除程序",就会看见"添加/删除 Windows 组件"中多出不少选项;删除掉游戏啊,码表啊等不用的东西。
7、删除windows ime下不用的输入法,8xM。我重新安装了自己用的zrm输入法,赫赫。
8、如果实在空间紧张,启用NTFS的压缩功能,这样还会少用2x% 的空间,不过我没作。
9、关了系统还原,这破功能对我这样常下载、测试软件的人来说简直是灾难,用鼠标右健单击桌面上的"我的电脑",选择"属性",找到"系统还原",选择"在所有驱动器上关闭系统还原"呵呵,又可以省空间了。
10、还有几个文件,挺大的,也没什么用。。。。忘了名字 :( ,刚安装的系统可以用查找功能查找大于50M的文件来看看,应该能找到的。
如果你能按照上面的过程做完,你的原本1.4G的XP,完全可以减少到800以下。 |
