1465
BeTwin 2.00.309 稳定破解版让你的电脑分身成两台使用
auocncn
15
注册会员, 积分 43, 距离下一级还需 157 积分
auocncn
auocncn
1465
发表于 2007-4-20 12:32:41
软件下载地址:
http://www.1tuo5.cn/down/betwin.rar
安装前的重要提示↓:
安装BETWIN软件必须一次到位,如果安装前系统曾经安装过其他的BeTwin版本或第二次安装此版本,那么就必须要重新安装系统,使用“XP还原点还原是无效的”,卸载BeTwin软件再安装BeTwin软件也是没用的,因为注册表里残留了文件,所以必须安装新系统。安装好新系统“建议做个GHOST备份”那么就继续下面的步骤和说明!
一、安装设置好硬件,保证设备无冲突。有三种显卡组合方案如下1,2,3种选一,然后搭配一套USB键盘鼠标、一台显示器就可以做了!
1.“双头显卡(VGA+DVI加转接头变VGA)”必须更新指定更新驱动,否则安装设置BETWIN以后无法进入系统,导致机器不停的重新启动或客户器黑屏无显示或蓝屏。为了解决这一问题,务必在安装BETWIN之前请先更新您的显卡驱动程序(必须是我指定以下的驱动)
ATI 的显卡请用 驱动下载6.12催化剂驱动(或最新驱动)
适用与ATi Radeon 7000/7200/7500/8500/9000/9200/9500/9550/9600/9700/9800/X300/X600/X700/X800/X850/X1000系列显卡
http://drivers.mydrivers.com/download/dir165/d66042.shtml
nVIDIA 的显卡请用 驱动下载 84.21驱动
http://drivers.mydrivers.com/drivers/dir139/d55871.shtml
2.AGP+PCI显卡要解决启动优先保证设备管理器里的显卡硬件无冲突、无感叹号设置
AGP显卡与PCI显卡组合,安装好PCI显卡后,启动计算机进入系统“控制面板”-“系统”-“硬件”-“设备管理器”-“显示卡”如果显卡显示的是两块没有感叹号,那么就是正确的。如果显卡设备上有黄色的感叹号那么就要按照以下的COMS设置来调整显卡的启动优先顺序来解决感叹号的冲突才能继续下面的第二步!
重新启动计算机,开机按DEL或F2进入COMS设置(根据主板不同进入COMS的按键会不同,所以会有两个写在文章上)
a. 在BIOS/CMOS页面的选项中,选择 “Integrated Peripherals”下的”Init Display First”, 选择 “PCI或AGP”
b. 在 BIOS/CMOS页面选项中,选择 “BIOS Features Setup” 下的 “VGA Boot from”, 选择“AGP或其他”
c. 在BIOS/CMOS页面选项中,选择 “Integrated Peripherals”下的“Init Display First”, 再选择 “Enabled或其他”
以上的3种设置就是设置的显卡启动优先“三种选一种”(选一个你主板COMS设置上有对应的来设置),设置好了以后保存设置重新启动,第2块显卡启动显示开机信息,进入系统后第1块显卡显示系统。那么您在看设备管理器中的显卡上就没有感叹号了!(如下图)
3.集成显卡的硬件设置
集成显卡设置(加上新显卡后,主板自动关闭集成显卡的在此设置)
准确的设置请参考主板说明书 大概是 ONBOARD VIDEO CARD 之类的选项 把它设置成打开
asus开启主板显卡选项设置
video[ega/ vga]改为cga 80
“根据主板不完全相同,COMS设置只供大家参考”
二、安装硬件
显卡设置好了以后把“USB键盘”“USB鼠标”“第2台显示器”连接上主机。进入系统以后系统会检测到多个监视器、鼠标和键盘、多块显卡(图1)。检测连接计算机上的两个键盘和两个鼠标都可以共同的操作,那么就是正确的,可以继续下一步!
三、扩展显示
启动系统多显示功能。打开“显示属性”中的“设置”选项卡(控制面板-显示-设置),这时应该看到两个显示器连接“ 1” 和“ 2” 。鼠标点激选择第二“ 2” 个显示器(图2),然后选择下方的“将Windows桌面扩展到该监视器上”,然后应用。确认第二显示器就能显示桌面背景了(只会显示系统的背景不会显示系统任务栏),并且鼠标的光标能够在两个显示器之间穿梭移动“鼠标穿梭到第2台显示器上的时候鼠标的移动幅度稍大点才会移动过去看见鼠标”。
注意:如果显示器、键盘、鼠标其中一个没有连接正确,请连接正确以后再进行下列步骤,否则会导致BETWIN安装后不成功。
四、建立系统用户
打开“控制面板”的“用户账户”,添加两个用户并设置权限(Administrator、Guest系统中的这2个用户不算)。在这里,我设置了两个计算机管理员账户(主机帐户)Host和(副机帐户)Test1。(名字自取)在新版BETWIN中用户需要创建登陆密码,客户机器用户必须要设置密码、主机用户可以不用设置密码!密码创建设置路径“控制面板”→“用户帐户”→“选则Test1”→“创建密码”(图3)。
五、开始安装软件,并完成软件配置向导
重新启动计算机,登陆(主机帐户)Host,开始安装BETWIN软件安装目录建议使用默认目录不要修改,安装软件完成后,必须重新启动计算机以便继续完成软件的配置向导。重启后出现BeTwin的设置向导(图4)。确定后按各个屏幕提示配置鼠标键盘。配置完后重启系统。
OK试用成功,未注册的版本功能齐全,但每个子机在30分钟后会自动关闭。
六、第一次登录
如果一切顺利的话,重启后会看到两个显示器上都显示了登录界面。主机用Host登录,子机用Test1登录。你会发现登录后与两个单独的Windows XP环境并没有什么区别,两个键盘鼠标能够独立操作了。打开桌面上的BeTwin控制台,可以看到两个用户已经同时登录了。如果需要加入更多的电脑或者更改硬件属性,可以进入手动配置硬件。点击工作站配置。在弹出的窗口中可以看到当前分配给各个子系统的硬件状态,并可以修改配置(图5)。
这小玩意很便宜,各城市电脑城有买的,那么就不需要USB键盘+USB鼠标了(下图6)“USB转双PS/2口”
安装完BetWin后,客户机往往分辨率和刷新频率是默认[email=800X600@60Hz32]800X600@60Hz32[/email]位色。
安装成功后的电脑分身实物照片,稳定运行状态中
需要帮助的请联系QQ:50989161
Email:tuocn@qq.com
