关闭SATA装VISTA,打开SATA后蓝屏的问题,自己解决
在装VISTA和XP双系统时,装VISTA时忘了打开BIOS里的SATA选项,结果导致装好后再打开SATA后VISTA无法启动。
后来想到,装XP时关掉SATA,导致蓝屏的问题惠普工程师给过解决办法,于是就尝试将这招用在VISTA上,没想到这招真灵!一下是工程师给的解决方案,给遇到同样情况的坛友参考:
SATA驱动安装方法说明!!
分两种情况,一是用安装版光盘安装的;二是已经用关闭SATA支持的方式安装好系统的
一、用安装版光盘安装的:
1)如果用的是原版光盘安装的话那么就得挂一USB软驱设备,把附件里的文件复制到一张软盘的根目录下,安装过程中按F6载入SATA驱动
2)如果有一定的动手能力的,可以使用如NLITE工具把驱动直接集成到安装光盘中,这样安装的时候就不用再挂USB软驱了,直接可以认出来
二、已经用关闭SATA支持的方式安装好系统的:
请把附件里的"iastor.sys"文件复制到“\windows\system32\drivers”目录下,然后导入reg.reg文件进注册表,结束后就可以直接重启系统了,然后在BIOS里把“Enable Native Sata Support”这一项设为"Enable",这样应该可以进入系统了,进入系统后会找到新硬件,安装目录指向解开的附件的目录,会搜索到新的驱动,安装既可
注:在VISTA中,重启电脑即可自动安装驱动,不过要重启两次才行! |
