看到出TCP/IP破解了,哪位高手能做个傻瓜补丁的?
“赢政的seanwason 所发
vista下破解TCP/IP的线程数(为BT和电驴下载提速)
http://www.vistafans.com/thread-129409-1-1.html
首先下载附件的补丁
如何replace:
输入兩個command:
1. takeown /f c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2. cacls c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys /G "username":F
username 是你正在login 的account
3. 禁用tcpip-autotuning功能:
netsh int tcp set global autotuninglevel=disable
如果是x64的話, 由於vista 要 signed driver, 所以你要再加上:
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
然后将下载的补丁放到C:\windows\system32\drivers里(注意区分X64和X86),以管理者身分進入系統就可以完全控制...取代原來的就可以了。如果不行,可先開到F8「安全模式」下,再替换覆蓋即可。
然后修改注册表进行tcpip.sys连接数手动破解
运行注册表,定位到
[HKEY_LOCALL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters],
在右侧空白处右击,在弹出菜单中选择“新建→DWORD值”,新建名为“TcpNumConnections”(不含引号,即连接上限)的DWORD值并将其键值修改为500(十进制)。
重启计算机,你的TCP连接上限已经变为500了,如果需要更大的连接数请自行更改该值。”
第一、二的命令是不是取得权限的意思??然后关掉自动调整覆盖原文件然后改注册表就可以了?
虽说不算太复杂,但是操作步骤挺麻烦的,能不能有高手做个补丁的,直接运行就好的,应该不是很难吧? |
