[讨论] UAC是否可以加个规则?
Rank: 2
发表于 2007-3-25 10:04:00
UAC是否可以加个规则?
某些程序必须“以管理员身份运行”才能正常使用。当前用户不是administrators时打开某些程序时就要。右键“以管理员身份运行”还跳出一个UAC选项。每次都要这样真是烦,有点像防火墙,可防火墙可以加入规则,下次启动时就会跳过了。它就不能有个规则?? (加入规则了是不是又不安全了?)
非administrators用户怎样让IE自动以administrators权限运行
五笔(我在用极点五笔)在IE下(不是administrators用户)无法使用。一切到五笔IE就卡死。只有以“以管理员身份运行”运行IE时才能正常使用。。
IE好像还不能像别的程序。属性-兼容性-特权等级-请以管理员身份运行该程序-打勾。
IE的兼容性一栏是灰色不可选。。。只能每次启动时。右键“以管理员身份运行”。
发表于 2007-3-25 11:05:00
加入指定规则。对安全为有什么影响?
发表于 2007-3-25 11:21:00
谁知道极点五笔的联系方式?
微软可以联系他,并帮助他解决和IE的兼容性问题。
应用程序开发商应该多多考虑安全,以便为既能实现安全,又不会阻碍用户使用。
其实微软已经把如何和IE兼容的方法写了一个完整的文档,非常简单,而且还有源代码示例,对于开发人员来说,很快就可以修改。
但是国内的开发商动作太慢,导致很多用户还以为微软故意这样做,就是为了让应用程序不兼容。
发表于 2007-3-25 11:25:00
加规则,没有那么简单。这和防火墙不一样。
UAC本质上不是为了阻止或者允许进程运行那么简单。进程的每次运行,其目的都有不同,所以不能用一个规则来简单的划分。
举个例子,不知道您能不能理解。加入你设置“添加帐户”这个程序是可信的,那么下次病毒要想添加管理员帐户时,只需要调用这个可信的“添加帐户”程序,就可以了,那不太简单了。
为什么不看看我的这篇文章呢,那么简单的方法不去用?这是盆盆专门为讨厌UAC麻烦的用户编写的脚本:
http://blogs.itecn.net/blogs/ahp ... EasyDisableUAC.aspx
发表于 2007-3-25 11:27:00
还有要解决五笔的问题,在极品五笔的开发商没有改变之前。作为用户,你也可以这样设置:
只需要打开Internet选项,在“安全”标签页,把经常要进行五笔输入的网站加到可信站点区域,就可以正常。
发表于 2007-3-25 11:28:00
http://www.freewb.org/
邮件: freewb[AT]freewb.org 或 zhimindu2000[AT]yahoo.com.cn (请把 [AT] 替换成 @)
QQ: 191070894
论坛: http://www.freewb.org/bbs
发表于 2007-3-25 11:34:00
原帖由 盆盆 于 2007-3-25 11:25 发表
举个例子,不知道您能不能理解。加入你设置 ...
上次看过。没有使用。当时认为不是完美的解决方法。对UAC了解不多。。现在看来。目前只能如此了
发表于 2007-3-25 11:39:00
原帖由 风三少 于 2007-3-25 11:34 发表
世上没有完美的方法,又要安全、又要方便、还要兼容。
必须根据你自己的实际情况,进行取舍。
盆盆本人就是用标准用户登录,因为该安装的软件都已经安装好了,平时闲着没事也不想去修改系统时间什么的,所以一般不需要管理员权限。
发表于 2007-3-25 14:03:00
我的极点五笔开UAC能正常使用,要经过技术处理。呵呵。
发表于 2007-3-25 23:16:00
也希望有这个功能,但是估计不安全了。
要是这个信任的程序被其他恶意软件控制了怎么办?
