[转贴] 让Intel GMA900集显开Aero的方法之[修改驱动法]
Rank: 2
发表于 2007-2-1 23:20:00
更多精彩内容,请点击 访问我的空间!
修改驱动法:下载一个最新的GMA950驱动,强行安装,就好了,稳定性不保证,强行安装的方法自己去搜把!方法有两种!
第一种方法:在XP中,通过dxdiag把显卡的硬件ID记录下来,再把下载到的Vista驱动解包(用winrar,不要安装),修改个人graphics下的igdlh.inf,用刚才保存的 ID替换945GM的(945G的也行,但性能相差远了点),
如下:
[Intel.Mfg]
%iLPGD0% = i945G0, PCI\VEN_8086&DEV_2772
%iLPGD1% = i945G1, PCI\VEN_8086&DEV_2776
%iCLGD0% = i945GM0, PCI\VEN_8086&DEV_27A2
%iCLGD1% = i945GM1, PCI\VEN_8086&DEV_27A6
%iBWGX0% = i965G0, PCI\VEN_8086&DEV_2982
%iBWGX1% = i965G1, PCI\VEN_8086&DEV_2983
%iBWGQ0% = i965G0, PCI\VEN_8086&DEV_2992
%iBWGQ1% = i965G1, PCI\VEN_8086&DEV_2993
%iBWGC0% = i965G0, PCI\VEN_8086&DEV_29A2
%iBWGC1% = i965G1, PCI\VEN_8086&DEV_29A3
%iBWGZ0% = i965G0, PCI\VEN_8086&DEV_2972
%iBWGZ1% = i965G1, PCI\VEN_8086&DEV_2973
把%iCLGD0% = i945GM0, PCI\VEN_8086&DEV_27A2后面PCI\....换掉,再安装就行了,稳定性不保证,反正我成功了
第二种方法:
就是通过硬件管理器强行更新GMA950的驱动,会报兼容性问题,不管它就行了
发表于 2007-2-1 23:26:00
楼主认为哪个方法更保险呢
发表于 2007-2-1 23:28:00
真的行吗,如果行那好了,我马上试一下!
发表于 2007-2-1 23:31:00
原帖由 zrmyjb 于 2007-2-1 23:26 发表
楼主认为哪个方法更保险呢
管它危险否?出错就重启,按F8,选择标准VGA启动,进去系统就回滚显卡驱动,不就可以了吗?
PS:我在百度贴吧掏回来的方法,我自己的是FX5200卡,因此无法测试。
发表于 2007-2-1 23:53:00
理论上可以吧,因为950比900除了频率高点,特性好像没有区别。
就象9550改驱动装9600一样.
发表于 2007-2-2 00:12:00
haha... iam using intel GMA 900 chipset. ok, after assignment i will try it out... now want to use PC to do an assignment...
发表于 2007-2-2 00:37:00
好复杂,我还是从我的本上装吧
发表于 2007-2-2 08:25:00
我試了,還是不行,請問你使用vista rtm 6000的嗎?
我修改了之後,進入vista紅屏
发表于 2007-2-2 08:34:00
haha, where got so easy one.. have to wait the REAL hacker to break the AERO limitations
发表于 2007-2-2 08:48:00
观望中………希望成功说下经验。。。。。。
