[分享] 联想电脑 升级或安装VISTA注意事项、方法。
Rank: 2
发表于 2007-1-27 15:21:00
Windows Vista对系统的硬件要求
发表于 2007-1-27 15:22:00
在ThinkPad 和 Lenovo 3000笔记本电脑上安装 Microsoft Windows Vista™ - 通用指南
发表于 2007-1-27 15:23:00
ThinkPad 和 Lenovo 3000 笔记本电脑从 Windows XP 升级到 Windows Vista ™- 通用指南
发表于 2007-1-27 15:30:00
ThinkPad 和 Lenovo 3000 笔记本电脑升级到 Microsoft Windows Vista™ 的应用程序软件局限性
发表于 2007-1-27 15:32:00
ThinkPad 和 Lenovo 3000 笔记本电脑有关 Microsoft Windows Vista ™ 的提示与技巧
发表于 2007-1-27 15:33:00
标题:
1.03:连接至外接显示器时,缺省情况下Windows Vista不提供“仅LCD”选项
受影响的系统:
支持WDDM 的系统
- ThinkPad R50p、R51e、R52(仅包括带 ATI 显卡的电脑,或以下机器型号:1846、1847、1848、1849、1850 和 1870)、R60 和 R60e
- ThinkPad T41p、T42(仅包括带 ATI Mobility Radeon 9600 显卡的电脑)、T42p、T43(仅包括带ATI 显卡的电脑,或以下机器型号:2668、2669、2678、2679、2686 和 2687 )、T43p、T60 和 T60p
- ThinkPad X60、X60s 和 X60 Tablet
- ThinkPad Z60m(仅包括带 ATI 显卡的电脑)、Z61e、Z61m、Z61p 和 Z61t
- ThinkPad G50
- Lenovo 3000 N100、V100 和 C200
现象:
将外部显示器连接至电脑时,Windows Vista会打开“检测到新显示器”对话框,可在此对话框中定制显示器设置;但不提供“仅LCD”选项。“复制所有显示器上的桌面(镜像)(M)”是缺省的显示选项,桌面将在系统和外部显示器上同时显示,因此你不能避免在您还没准备好演示前您的桌面已经被显示在外部显示器上了。
原因:
Windows Vista设计成这样。TMM缺省显示模式仅支持镜像桌面、扩展桌面和只显示外部显示器桌面,不支持“仅 LCD”。
解决方案:
禁用扩展桌面,将电脑连接至外部显示器后,通过按 Fn+F7 来设置仅 LCD 模式。
请从 Lenovo web 站点下载并安装最新的Presentation Director。
标题:
1.04:在“性能信息和工具”中,显示适配器的“图形内存”详细信息显示不正确
受影响的系统:
不支持WDDM 的系统
- ThinkPad X31、X32、X40、X41 和 X41 Tablet
- ThinkPad T41、T42(仅包括带ATI MOBILITY RADEON 7500 和 MOBILITY RADEON 9000 显卡的电脑)、T43(仅包括带 I ntel显卡的电脑,或以下机器型号:1871、1872、1873、1874、1875和 1876)
- ThinkPad R50、R50e、R51、R52(仅包括以下机器型号:1858、1859、1860、1861、1862、1863和1958)
- ThinkPad Z60t 和 Z60m (仅包括带 Intel 显卡的电脑)
现象:
在“性能信息和工具”中,图形和游戏图形的基本分数和子分数都只有1.0。
查看图形的详细信息时,可用图形内存总数显示为“未检测到”,且其他内存详细信息都显示为0 MB,而不是实际的显示适配器RAM。
原因:
这是 Microsoft Vista的局限性。
解决方案:
无解决方案。
标题:
1.05:通过按热键(Fn+Home 或 Fn+End)或在“Windows 移动中心”调整显示器的亮度值进行的亮度设置在睡眠或休眠后无法保存
受影响的系统:
- 所有 ThinkPad 系统和 Lenovo 3000 笔记本电脑均存在该问题
现象:
按热键(Fn+Home 或 Fn+End)或在“Windows 移动中心”调整显示器亮度值时,可更改显示器的亮度。让系统进入睡眠或休眠状态,然后再恢复,您可发现显示器的亮度与睡眠或休眠前不同。显示器亮度是所选电源计划中设置的值。
原因:
这是 Windows Vista 本身的局限性。
在 Vista 中,用户可通过以下方式暂时修改亮度级别:
- 按热键(Fn+Home 或 End 键)
- 移动中心中的亮度控制
暂时的亮度级别不会保存到所选的电源计划中。在睡眠或休眠后,Windows Vista 会将亮度设置为所选电源计划中的亮度级别。
解决方案:
从睡眠或休眠恢复后,重新用热键或在移动中心设置暂时的亮度级别。
针对此问题的 Microsoft 知识库文章标号是 929249。有关修订模块的信息,请访问 Microsoft 知识库主页 http://support.microsoft.com ,在搜索字段中输入“929249”,然后单击“搜索”按钮。如要在电源计划中修改显示器亮度设置,请遵循以下指示信息:
1. 打开“控制面板”->“电源选项”
2. 单击所选电源计划的“更改计划设置”。
3. 移动“调整显示器亮度”条。
4. 保存更改。
发表于 2007-1-27 15:34:00
标题:
1.06:无法在“Windows 移动中心”更改显示器亮度
受影响的系统:
     以下 ThinkPad 系统和 Lenovo 3000 笔记本电脑均存在该问题:
- ThinkPad G50
- ThinkPad R50R50PR50eR51R51e R52
- ThinkPad T41T41pT42T42pT43 T43p
- ThinkPad X31X32X40X41 X41 Tablet
- ThinkPad Z60t Z60m
- Lenovo 3000 N100V100 C200
现象
在受影响的 ThinkPad 系统中移动中心中的显示器亮度”滑动条是灰色的。
在受影响的 Lenovo 3000 笔记本电脑中移动中心中的显示器亮度”滑动条无法实际更改亮度。
原因:
这是受影响的系统的局限性。
解决方案:
您可以按 Fn+F10 Fn+F11 键来更改显示器亮度。
标题:
1.07:从带有PCI Express 显卡的 ThinkPad 高级扩展坞上移开,会导致 LCD 出现空白屏
受影响的系统:
- 所有支持 ThinkPad 高级扩展坞(可支持 PCI Express 显卡)的ThinkPad 系统均存在该问题
现象
将系统连接到带有PCI Express显卡(其显卡驱动程序与内接图形控制器的驱动程序不同)的 ThinkPad 高级扩展坞,然后将外接显示器连接至扩展坞,并在 BIOS 中将“缺省主显卡设备”设置从“内部”更改为“PCI Express”,重启后屏幕会显示在外接显示器上。接着从扩展坞上移开电脑,您会发现屏幕从外接显示器上消失,但并未出现在内部 LCD 上,LCD 屏幕一片空白。
原因:
这是Windows Vista的局限性。
解决方案:
需要重启系统。
标题:
1.08:当带 Intel 945GM 显卡和 512MB 系统内存的系统连接外部显示器时,图形闪烁且视频性能较差
受影响的系统:
以下带 Intel 945GM 显卡的 ThinkPad 系统和 Lenovo 3000 笔记本电脑均存在该问题
- ThinkPad G50
- ThinkPad T60
- ThinkPad X60X60s X60 Tablet
- ThinkPad R60 R60e
- ThinkPad Z61eZ61m Z61t
现象
如果将外部显示器连接到带 Intel 945GM 显卡和 512 MB 系统内存的系统上,并镜像显示,则笔记本电脑的显示器和外部显示器会闪烁且性能下降。
原因:
这是 Windows Vista 的局限性,由于资源共享,Windows Vista 需要至少 512 MB 系统内存来运行,而 Intel 945GM 显卡使用 UMA (统一内存体系结构)来向系统内存借用内存。
解决方案:
您可能需要将系统内存扩充至 1 GB 或更多。
2. 音频/多媒体
标题:
2.01:用 Windows Media Player 11 播放某些音频文件时没有声音
受影响的系统:
现象
使用 Windows Media Player 11 播放某些种类的 AVI 文件时,只能看见视频,没有任何声音。
原因:
这是 Windows Vista 的局限性,设计时 Windows Vista 删除了音频文件的“DSP TrueSpeech”编解码器。
解决方案:
如果在播放音频文件时遇到编解码器错误,可单击错误消息窗口中的“web 帮助”按钮,下载“DSP TrueSpeech”插件。或在“正在播放”菜单中单击“下载插件”。
标题:
2.02:从睡眠或休眠状态恢复后,在 Windows Media Center 中暂停的 DVD 继续播放后没有声音
受影响的系统:
现象
Windows Media Center 中暂停 DVD 播放并进入睡眠或休眠状态,然后恢复,您将发现无法再听到 DVD 的声音。
原因:
这是 Windows Vista 的局限性。
解决方案:
要从该问题中恢复,您只需要暂停并重新播放,就可恢复 DVD 的声音。
标题:
2.03Windows Media Center Windows Media Player 无法同时播放不同的音频文件
受影响的系统:
现象
如果 Windows Media Center 当前正在播放一个音频文件,然后打开 Windows Media Player,则后者会自动播放前者正在播放的音频文件。两个播放器在播放同一个音频文件时,在其中一个播放器中执行的控制操作还会同样反映在另一个播放器中,例如更改新的音频文件、暂停和停止当前音频文件。相应地,也就无法在 Windows Media Center 中播放一个音频文件,而同时在 Windows Media Player 中播放另一个不同的音频文件。
原因:
解决方案:
无解决方案
发表于 2007-1-27 15:36:00
标题:
2.04Intel Indeo avi 电影无法用 Windows Media Player 11 WinDVD 播放
受影响的系统:
现象
Intel Indeo avi V3.xV4 V5.x 电影无法用 Windows Media Player 11 WinDVD 正常播放
原因
缺省情况下Windows Vista 不包括 Intel Indeo avi 电影的编解码器。
解决方案
可到 Intel web 站点下载 Indeo avi 电影的 Vista 插件。
标题
2.05扬声器属性中未显示音频设备的插座信息
受影响的系统
-Lenovo 3000 N100V100 C200
现象
在控制面板的“声音”中检查扬声器属性,您会发现显示的是“无插座信息”。
原因:
这是受影响系统的局限性。
解决方案:
     可在系统手册中查看插座信息。
标题:
2.06Windows Vista 内置的 HD 音频驱动程序无法正常工作
受影响的系统:
- Lenovo 3000 N100 存在该问题
现象
在受影响的系统上 Vista 内置的 HD 音频无法正常播放,没有声音。
原因:
解决方案:
对于受影响的系统来说,正确且最合适的驱动程序是 Lenovo web 站点提供的 SoundMAX Integrated Digital HD Audio 驱动程序 V5.10.1.5010 或更高版本。您可下载并安装它。
3. 网络连接
标题:
3.01:蓝牙 Vista 内置的驱动程序无法正常工作
受影响的系统:
-  Lenovo 3000 V100N100 C200
现象
内置的蓝牙设备无法与 Vista 内置的驱动程序协同工作。
原因:
当蓝牙设备使用较旧的固件时,Vista 内置的驱动程序无法与该设备兼容。
解决方案:
安装 Vista 后,用户可从Lenovo web 站点下载最新的蓝牙固件并刷新。
标题:
3.02:蓝牙:Windows Vista的“Windows 联系人”中发送的 PIM 条目不会存储到 Windows XP 的地址簿
受影响的系统:
- 所有包含蓝牙设备的 ThinkPad 系统和 Lenovo 3000 笔记本电脑均存在该问题
现象
Windows Vista 系统中,如果右键单击“Windows 联系人”中的 PIM(个人信息管理器)条目,并选择将其发送到 Windows XP系统上的蓝牙设备,PIM 条目不会象期望的那样存储到 Windows XP 系统的地址簿中,而是会作为一个文件存储到“Bluetooth交换文件夹”中。
原因:
这是 Windows Vista 的局限性。Vista 在“Windows 联系人”中通过蓝牙将 PIM 条目以 XML 格式文件(扩展名为 .contact)发送。大多数蓝牙设备,包括 Windows XP 上的蓝牙软件,都无法处理Windows Vista所使用的 XML 格式的信息。通常,PIM 条目是以 VCFvCard 格式)发送的。
解决方案:
可先将 PIM 条目以 .vcf 格式文件导出,再将其从Vista发送到 Windows XP ,请遵循以下过程:
1. Windows Vista 系统的“Windows 联系人”中,选择“导出”->vCards.vcf 文件的文件夹)”->“联系人”文件夹。现在“联系人”就有了一个对应的 .vcf 文件。
2. 选择 .vcf 格式的 PIM 条目,右键单击并选择“发送到”->“蓝牙设备”。请遵循后续的步骤即可。
发表于 2007-1-27 15:37:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4. 安全性
标题:
4.01ThinkPad Lenovo 3000笔记本电脑系统对 BitLocker 驱动器加密的支持
受影响的系统:
即有TPM 1.2 又有 U人 2.0 闪存驱动器支持的能实现 BitLocker 驱动器加密的系统
-  ThinkPad R60
-  ThinkPad T60 T60p
-  ThinkPad Z61mZ61p Z61t
没有TPM 1.2只有U人 2.0 闪存驱动器支持的能实现 BitLocker 驱动器加密的系统
-  ThinkPad R51eR52(仅包括以下机器型号:18461847184818491850 1870)和 R60e
-  ThinkPad T43 (仅包括以下机器型号:26682669267826792686 2687 )、T43pT60 T60p
-  ThinkPad X41 X41 Tablet
-  ThinkPad Z60mZ60t Z61e
-  ThinkPad G50
即没有TPM 1.2 又没有 U人 2.0 闪存驱动器支持的不能实现 BitLocker 驱动器加密的系统
-  ThinkPad R50R50eR50pR51 R52(仅包括以下机器型号:185818591860186118621863 1958
-  ThinkPad T41T41pT42T42p T43 (仅包括以下机器型号:18711872187318741875 1876
-  ThinkPad X31X32 X40
现象
Windows Vista 主要的安全性功能之一就是 BitLocker 驱动器加密。它可通过使用系统上的 TPM 1.2 安全芯片或 U人2.0 闪存驱动器保存您的恢复密钥来启用。
请参阅以上系统列表来查看哪些系统支持 BitLocker 驱动器加密。
原因:
这是系统主板和/或 BIOS 的局限性。
标题:
4.02:成功完成 BitLocker 操作需要 BitLocker 组策略设置
受影响的系统:
即有TPM 1.2 又有 U人 2.0闪存驱动器支持的能实现 BitLocker 驱动器加密的系统
-  ThinkPad R60
-  ThinkPad T60 T60p
-  ThinkPad Z61mZ61p Z61t.
-  ThinkPad T43(仅包括以下机器型号:26682669267826792686 2687)、T43pT60 T60p
-  ThinkPad G50
现象
l          在没有 TPM1.2 安全芯片的电脑上运行 BitLocker 会显示警告消息:“找不到TPM 。需要TPM 来启用 BitLocker。如果计算机具有TPM,则与计算机制造商联系以获取 BitLocker 兼容的 BIOS。”
l          在有 TPM1.2 安全芯片的电脑上运行 BitLocker 时,向导中没有屏幕可用于将“启动密钥”保存到 U人 驱动器。
原因:
Windows Vista 特意如此设计的。
解决方案:
用户必须通过运行 gpedit.msc 来启用“控制面板设置:启用高级启动选项”的 BitLocker 组策略设置。请参阅 BitLocker 逐步指南http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/library/c61f2a12-8ae6-4957-b031-97b4d762cf31.mspx
