[转贴] Vista精简瘦身 减肥2G详细攻略!
Rank: 2
发表于 2007-1-6 20:46:00
Vista精简瘦身 减肥2G详细攻略!
C:\Windows\Web\Wallpaper
里面是Windows自带墙纸,不需要的可以删除掉,或者转移至其他盘(45.5M)
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository
这个文件夹中是Window自带驱动备份,一般来说都不需要,所以可以删除(1.03G)
(有朋友FileRepository删除了之后,插入新硬件之后就不能自动安装了,包括U盘,在外面下载了U盘驱动也安不上,所以,要慎重啊)
当然了,如果你想直接删除这个文件夹的话,系统会提示你没有权限,所以我们就要获得这个权限。首先在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository上点击右键-属性,我们先来获得这个文件夹的所有权,点安全-高级-所有者,接着点编辑-高级其他用户或组,在输入选择的对象名称里面输入你的用户名,或者点高级-立即查找,选择你的用户名,确定,然后选择替换子容器和对象的所有者,不选择这个的话,我们就只有这个文件夹的所有权,并没有他的子文件夹和里面的文件的所有权,然后应用-确定,这样我们就拥有了这个文件夹的所有权,因为之前这个文件夹的所有权是属于System,并不属于我们。再点权限-编辑-添加,把你的用户名填入或者用高级-立即查找,确定,再点击你的用户名-编辑,把完全控制/允许那个打勾,确定,再把使用可从此对象继承的权限替换所有后代上现有的可继承权限打勾,同前面,这个不打勾你就只有外面那文件夹权限,里面的文件夹还是不能“完全控制”,然后点应用-确定-确定-确定。好了,里面的文件夹,你想怎么删就怎么删吧。
C:\Boot
这个里面是不同语言的Windows启动界面,除zh-CN外均可删除,直接删除会提示无权限,方法同上(13.3M)
C:\perflogs\System\Diagnostics
这个里面是你进行了Windows Vista系统测试之后的测试记录文件存放处,按照不同的日期一个文件夹来存放,不需要的可以删除之(9.39M)
C:\Windows\Downloaded Installations
有一些程序(Dreamweaver。。)安装的时候会把安装文件解压至此文件夹里面,可以删除之
C:\Windows\Help
这个不用说了吧,帮助文件,可以删除。建议暂时保留,因为对这VISTA还不怎么熟悉,有时有点用出(105M)
C:\Windows\IME
输入法文件,不清楚具体的哪个文件夹对应哪个输入法。但是你完全可以将其全部删除,然后自己再安装紫光拼音或者其他输入法,事实上,很少有人会用到智能ABC——除了网吧用户(136M)
C:\Windows\Installer
已安装程序的卸载修改时所需程序,如果确定该程序安装后不用卸载,可以删除之,要不然以后要删除可能删不了(不过也可以重新安装再删),所以删了吧,按安装程序的数量,几十到几百M不等
C:\Windows\winsxs\Backup
这个里面是一些备份文件,可以删除(353M)
C:\ProgramData
一些程序安装时会放一些文件到这里面,看需要删除,例如我装了iTunes之后会出现C:\ProgramData\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 7.0.2.16这个文件夹,里面其实就是安装文件,可以删除,但是有些是软件运行时需要的文件,不能乱删,自己看着是安装文件的就可以删,此文件夹大小几十到几百M不等
C:\Users\Public
所有用户公用文件夹,里面有一些示例图片、视频等,可以删除之(217M),其中C:\Users\Public\Recorded TV\Sample Media为Windows Media Center的示例电视录制文件(143M),C:\Users\Public\Music\Sample Music为示例音乐(59M),
C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures为示例图片(4.7M),C:\Users\Public\Videos为示例视频(9.6M)
C:\Windows\Web\Wallpaper(45M)
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository(1030M)
C:\Windows\Help(105M)
C:\Users\Public(217M)
这4个一删除,1397M!加上其他的一些东西,随随便便2G的空间就给省下来了,然后把用户文件转移至其他盘,页面文件弄到其他盘,C盘不会超过5G的。
优化
去掉右键新建菜单中多余的项目
打开HKEY_CLASSES_ROOT,查找shellnew,然后查看其后缀名,不需要的则删除之,一般来说留着lnk(快捷方式)和txt(文本文档)即可
美化
删除快捷方式上面的小箭头
打开HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
删除字符串IsShortcut
---原做转自 一叶知秋的家园,不断远景测试更新中 呵呵
发表于 2007-1-6 22:09:00
沙发!!楼住亲自试过没有,我都不敢删除,就怕出问题!虽然我老老实实的用了Vista2个星期,都重装了5次系统了!
发表于 2007-1-6 22:12:00
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2007-1-6 22:21:00
座沙发看看
有问题就回XP, 用vista 速度有点慢
发表于 2007-1-6 22:25:00
楼主试过么????等待楼主的最终报告
发表于 2007-1-6 22:49:00
C:\Boot
C:\Windows\IME
这些偶 都删除了 。。。。目前一天多了还没有事情
发表于 2007-1-6 23:14:00
菜鸟请注意 C:\ProgramData这个文件夹最好不要删除  否则有些程序你会因为找不到它的快捷方式而运行不了.....
发表于 2007-1-6 23:19:00
学习了,很感谢,还没有试验是不是可以。
发表于 2007-1-6 23:31:00
删除的时候 注意看下说明来。。。。别删掉有用的了!!!
发表于 2007-1-7 00:00:00
试试看了。支持。
