[分享] 我的5744安装声卡是这样完成的!
Rank: 2
发表于 2006-10-15 16:47:00
我的5744安装声卡是这样完成的!
      前几天,我也为安装不出声音而苦恼!
      后来一想,觉得理论通了,就报试一试的态度,结果一试就成,爽!
      我的主板是富士康(系统识别为Intel)910的,集成显卡和声卡。以前用32位官方5384简中能安装出声音,后来安装官方64位5728和5744都安装不出声音了,包括安装双语版5744(32位)也不出。安装SoundMAX驱动后,都显示:“没有检测到声音设备”(小喇叭上面有个“X"),于是,在网上找啊找,找不到对应声卡(以为是要升级的,适合Vista的)!
      结果很简单:其实Vista在显卡这块是默认的,在声卡这块也是,兼容性不是问题!那么我就是在安装了SoundMAX驱动后(前也行),再安装:USB2.0驱动(大概1秒钟搞定),然后发现小喇叭立马不再是“X"了,接着,声音也就出来了!原理非常简单:因为64位的Vista系统本就要求声显卡和主板分离,尤其是显卡要求显存128M,所以集成显声卡驱动的主板原本就只是兼容WinXP和它以下的版本,尤其是XP是自带声显驱动。那么Vista5744系统(64位或者是32位),很容易不识别USB2.0接口,所以只是需要再单独安装一下USB2.0驱动,系统能识别接口就行了,那么声音自然也就出来了!对了,如果你的主板驱动上面没有自带单独的声卡驱动和USB2.0驱动,去对应下载就是!
       --愿我的这点经历带给还未弄出声音的朋友一点借鉴!我是业余新手,说法不妥之处望高手批评!
发表于 2006-10-15 17:39:00
你这方法我没试过,回去我也试一下,我的主版是Intel 965 的也是怎么搞都搞不出声音
发表于 2006-10-15 18:16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-17 08:42:00
USB2.0的驱动怎么装啊?
发表于 2006-10-17 15:26:00
我的声卡可以识别
发表于 2006-10-17 15:42:00
我一直没有声音,后来我在更新声卡驱动程序时选在本机C盘自动寻找,竟然找到安上了,声音也出来了。原理与楼主差不多。
发表于 2006-10-17 17:31:00
楼上的你还真幸运,我创新卡在64位系统里死活装不上64位的驱动,在32位的系统也是强行安装后开机蓝屏又蓝屏,最后删除了WINDOWS/SYSTEM32/drivers/中的声卡驱动中一个文件搞定
发表于 2006-10-17 20:27:00
我一直用for XP的声卡驱动可以的啊。
建议不要用这么红的字好吗?好刺眼。
发表于 2006-10-19 23:36:00
回答4楼:你去网站下载(最好是在中关村下载)usb2.0驱动,然后点击它,就搞定!!!
发表于 2006-10-19 23:38:00
再有就是:你选择的声卡驱动要跟你的主板匹配
