[讨论] 有成功恢复ghost备份的vista吗??
Rank: 2
发表于 2006-9-14 06:49:00
偶用bootmagic安装xp与vista双系统。
xp在第一主分区,vista第二主分区。备份文件放在fat32的分区,大小为3.8.
成功安装并顺利切换于双系统间。。但用光盘启动ghost,在dos下分别备份xp与vista后,如果删除并格式化xp分区,重新恢复(或重新安装)xp后,再切换到vista时开机即黑屏(反复重启,无任何提示),进入不到vista系统了
。。用ghost恢复vista的备份也不行,用vista光盘dvd修复也无效,只能重新安装。。。郁闷。。反复折腾数次,依然如故。
因此,判断即便用了bootmagic,按以下的方式分别把xp与viista安装在独立的主分区,当xp的主分区重新格式化后,vista的引导记录也会发生变化而导致不能正常启动,说明vista真正的引导是在硬盘分区开始扇区。也验证了微软宣布的vista将杜绝多系统安装的传言。
在此,请教用同样方式的大大是否备份恢复成功过?
并请教,vista的系统引导文件里,安装盘符下,譬如c:\boot\里面的两个bcd文件如何拷贝??复制并粘贴的时候总是提示正在使用。。是否能在纯dos( 在ntfsdos命令)下去掉隐含或只读属性拷贝?
安装方法参照如下:
一、双系统共用
  1.全新安装双系统
  这里关系到启动双系统问题,将要修改Vista的Boot Manager,将Win XP的引导信 息加入到BCD文件中。在远景论坛上曾发过通过bcdedit.exe(Vista----X:\Windows\system32\)程序修改Vista和其他Windows的多重启动菜单的贴子,这是一个命令行程序,将用到大量命令,对普通用户来说极为不方便。于是我建议大家用VistaBoot Pro 1.0。VistaBoot Pro 1.0提供了一个图形化的操作界面,修改设置一目了然,这样对于普通用户来说也不是很难。
  VistaBoot Pro 1.0的安装说明:
  ① Wndows XP系统必需装有 Microsoft .NET Framework 2.0 才能安装本软件。
  ② Windows Vista 系统下安装后,必需用鼠标右键点击程序或它的快捷方式,选择“用管理员账户运行”或者关闭”UAC“,否则会出现权限不够的出错提示框。
  ③ 如系统装有防火墙,则必须允许它访问网络。
  VistaBoot Pro 1.0的使用方法如图:
  ① Current Settings:在这里可以查看当前的引导管理器的配置信息,查看之前建议选择“File→Check for Updates”进行检测,或者执行“Rescan BCD Registry”重新扫描,以保证当前配置信息是最新的。
  ② Change Settings:用户可以在这里设置默认启动的操作系统,直接从下拉列表框中选择即可,使用方法与“System Properties→Advanced→Startup and Recovery”大致相仿,修改后直接单击“Apply!”按钮即可生效。必须指出的是,这里还提供了删除Vista Boot Loader的选项,但使用之前请慎重,因为删除后将无法进入Vista。
  ③ Manage Entries:在这里可以调整多重启动菜单中各个项目的次序,通过“Up”和“Down”两个按钮选择即可,当然也可以在这里删除某个启动项。还可以在此增加操作系统。比如我在这里增加一个名为”Windows XP SP2 Professional“的操作系统 ,其引导程序所在盘为”C“。
  ④ Backup/Restore:这是VistaBootPRO的一个特色功能,我们可以将当前的设置备份到文件中,以后可以随时恢复以前的个性化设置。
  ⑤ 在“Tools”菜单下选择“Legack Editor”能打开记事本对boot.ini文件进行编辑,当然你能够修改的只有除了Windows Vista之外的启动项目。
  设置完后用命令“bcdedit”来查看设置
  方法:① 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ② 输入bcdedit
  引导文件备份
  设置完成并重启之后就用上了双系统了,那么现在就要做一件重要事情进行文件备份,备份很重要。这些文件被隐藏,须打开文件夹选项进行设置,如图:
  ⑴备份的引导文件为(文件位于“当前引导程序所在盘”比如此时是C盘):Boot(文件夹);autoexec.bat;bootmgr.sys;config.sys;BOOTSECT.BAK;boot.ini;bootfont.bin;IO.SYS;MSDOS.SYS;NTDETECT.COM;ntldr.sys其中Boot(文件夹);autoexec.bat;bootmgr.sys;config.sys;BOOTSECT.BAK为Vista的引导,而boot.ini;bootfont.bin;IO.SYS;MSDOS.SYS;NTDETECT.COM;ntldr.sys为Win XP的引导。
  ⑵备份BCD文件:① 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ② 输入bcdedit /export "X:\XXX\bcd"
  恢复BCD文件:① 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ② 输入bcdedit /import "X:\XXX\bcd"
  图中我是把BCD文件备份到“f:\123\"文件夹下,又从“f:\123\"文件夹下恢复。BCD文件位于“C:\Boot\"文件夹下。
  2.重新安装双系统
  但是又出现了问题,有些人要重新安装WinXP或Vista。安装后又没有了双系统启动菜单了,这里就有两种形式了。
  第一:Vista安装在C盘,Vista不动,重新安装Win XP。
  方法一:由于是重新安装Win XP,所以Win XP在C盘的引导文件没有动,那么就只把先前备份的BCD文件恢复就可以了。(推荐)
  方法二:就是再次使用VistaBoot Pro 1.0的方法。
  第二:Vista安装在C盘,Win XP不动,重新安装Vista。
  因为Vista安装在C盘,安装好后,C盘中Win XP的引导文件将全都消失,那么就要把Win XP的引导文件复制到C盘中。再使用恢复BCD文件的方法来恢复双系统启动菜单。
  注意:此方法必须保证C盘中WinXP和Vista的引导文件无损失,建议系统安装好后就备份它们,最好是全部备份。
  二、双系统改为单系统
  1.保留Vista,删除Win XP
  ①恢复系统默认以Vista启动。
  方法:⑴ 使用光驱加载 Vista 光盘(可以使用虚拟光驱)
  ⑵ 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ⑶ 输入 X: (X代表你的光驱盘符)
  ⑷ 输入 cd boot
  ⑸ 输入 bootsect /nt60 SYS
  ⑹ 重新启动, Vista 的 启动管理器已经消失了
  ② 删除Win XP在C盘的引导文件(上面有介绍哪些是Win XP的引导文件);
  ③ 格式化你安装Win XP的那个盘。
  2.保留Win XP,删除Vista
  ① 格式化你安装Vista的那个盘。
  ②用系统光盘中“系统引导修复”引导进入系统,进入后把备份的Win XP引导程序复制到“当前引导程序所在盘”,我这里为C盘。
  ③恢复系统默认以Win XP启动。
  ⑶ 输入 X: (X代表你的光驱盘符)
  ⑷ 输入 cd boot
  ⑸ 输入 bootsect /nt52 SYS
  ⑹ 重新启动, Vista 的 启动管理器已经消失了,系统将默认以Win XP启动。
  注意:在此C盘为“当前引导程序所在盘”。如果你对“当前引导程序所在盘”不清楚可以直接输入 bootsect /nt60或52 盘符:如(bootsect /nt52 C
  在此强调一点,保留Vista,则Vista全部引导文件无损失;保留Win XP,则WinXP全部引导文件无损失。
  三、其它设置:
  1.更改系统名称
  ⑴默认XP系统名称在Vista启动管理器中是"earlier version of Windows",要更改它:
  ① 按住Windows+R打开运行
  ② 输入cmd打开命令行模式
  ③ 输入bcdedit /set {ntldr} Description "Windows XP SP2 Professional"
  ⑵默认Vista系统名称在Vista启动管理器中是"Microsoft Windows",要更改它:
  ① 按住Windows+R打开运行
  ② 输入cmd打开命令行模式
  ③ 输入bcdedit /set {current} Description "Windows Vista 5456 Ultimate"
  2.更改菜单时间为10秒
  ① 按住Windows+R打开运行
  ② 输入cmd打开命令行模式
  ③ 输入bcdedit /timeout 10
发表于 2006-9-14 07:59:00
我是用Ghost备份了XP后,格式化C:全新安装的,装好再用Ghost备份vista,安装软件出错恢复系统好多次了,特别是安装金山2007出错,删后重启黑屏,5分钟就
用Ghost恢复了~
发表于 2006-9-14 08:38:00
我得也很正常,并且XP和Vista切换没有问题
我觉得是因为备份在Fat32格式下是不可以的
你试一下备份到Ntfs格式下
发表于 2006-9-14 09:53:00
最好全机NTFS
发表于 2006-9-14 17:58:00
全机ntfs也未尝不可。。反正启动光盘都有ntfspro。。
不过我也试验过ghost文件在ntfs分区,还是有问题。。
郁闷。
之所以保留xp,因为许多极品小软件vista不兼容。。
发表于 2006-9-14 18:27:00
什么极品小软件不兼容?
我ghost在ntfs分区没有问题
原帖由 子牍 于 2006-9-14 17:58 发表
郁闷。
发表于 2006-9-14 18:34:00
我意思是许多软件只能用在xp下,以目前的稳定性和速度,xp还是要保留。毕竟vista只是测试。。再过一年用,破解÷优化÷软硬兼容都解决了再删掉xp也未迟。
发表于 2006-9-14 18:38:00
原帖由 子牍 于 2006-9-14 18:34 发表
有道理,支持
发表于 2006-9-14 18:40:00
我现在还保留xp的唯一原因就是war3没有声音..
其他的软件问题都已经找到解决方案了
发表于 2006-9-14 18:45:00
你可以把XP装到第二分区,VISTA装到第一分区.
