[原创] 在vista中测试瑞星2007的全部经过
Rank: 2
发表于 2006-9-8 23:23:00
最近才用上Vista RC1,觉得比较稳定,资源占用也比较理想,除非程序以后还有较大的改动,否则打算用下去了.由于已经到了RC1阶段,估计大规模的改动的可能性比较小了.
俗话说得好:常在江边走,哪有不湿鞋.在之前测试vista的几个版本的时候,由于测试期都比较短,那个时候大概一个月就重装几次,也就没有装什么杀毒软件,也就是大家所说的"裸奔",现在情况不同了,打算长时间用下去,那就得提防病毒,这年头,稍微一个不小心,你就会中招.
就在不久前,瑞星开始公开测试"瑞星2007",其实我对瑞星印象一直不错,在xp下也一直用它,资源耗用过得去,病毒库更新也颇尽人意,界面看起来也比较清新,那还有什么理由不选它呢?
说了这么多,该进入正题了
首先进入瑞星的官方网站下载瑞星2007测试版,点击这里查看
由于兼容性问题,首先必须对安装文件的兼容性进行设置,右击安装文件,属性
然后双击安装,如果安装中途出现提示:文件被病毒破坏,那么你可能需要重新下载该安装文件,安装过程很顺利,和在xp下并无二致.安装完成以后,会要求你进行设置,并打开监控中心 监控中心打开后,不一会儿就变成了黄色由于瑞星2007并不支持vista,内存监控无法打开也是可以理解的,不过,其它监控均可以正常工作.那下面开始测试到底其它监控能不能正常工作,耳听为虚,眼见为实,接着测试:使用的网上比较流行的方法,将下面的一段代码复制到记事本中X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*这段代码是EICAR、就是欧洲计算机防病毒协会和反病毒软件厂家一同开发的一种测试文件,其中的特征码已经包含在各种杀毒软件的病毒代码库里,所以可以用做测试病毒扫描引擎。
把下面这段代码复制到记事本里,保存为文本文件,然后静观杀毒软件之变。若有反应,那您就可以初步放心了但是,可以看到,瑞星并没有提示有病毒,难道是瑞星没有监控到病毒,事实并不是这样,我们可以打开开始菜单,All programs--瑞星杀毒软件---病毒隔离系统,你可以在里面找到你刚刚保存的文件.从这里可以看出,瑞星实际上已经发挥了作用,虽然没有提示,但是只要能够杀毒,这一点也能够容忍,毕竟瑞星现阶段还没有专门对vista进行相应的兼容性开发.
[size=-2]由于不能直接把图粘贴过来,请看这里
http://hi.baidu.com/cato2007/blog/item/cda52697db99226d54fb9674.html
发表于 2006-9-8 23:29:00
文字有些混乱,是直接复制过来的,还是看我提供的地址比较好
