[注意] 5536的网络连接状态图标有Bug,不能显示正确的连接状态
Rank: 2
发表于 2006-8-28 20:08:00
http://www.vistafans.com/viewthr ... =page%3D1#pid555335
QUOTE:
原帖由 yuanyecb 于 2006-8-28 09:07 发表
我的5536网卡安装正常,设备管理器里面显示安装完全正常,但在任务栏右下角连接图标老是有一个叹号,创建ADSL连接后无法连接到网络上,郁闷中...............
请高手指点,先谢过了
5536的网络连接状态图标有Bug,这是我刚安装完后便发现了的.
由于我本人也是程序员,所以这样的bug可以理解,估计是微软程序员修改程序时忘了改跟图标显示连接状态有关的部分,所以那个图标已经不能正确显示网络连接状态了,有时那个小图标打叉/惊叹号, 而网络实际是正常的,没有问题,连接也正常,但表示的却是网络无连接或有故障.
前面的版本没有这个问题,5456,5472都没有,是5536新引进的,程序员忘了就build打包了,所以那个图标显示的连接都不正确了,不能以它为指标来查看网络状态了.
专开一贴,提醒各位,不必太在意,这个bug是5536新有的, 估计后面版本会改正的.
发表于 2006-8-28 20:27:00
我记得5472里面就有小叉但可以上网的
发表于 2006-8-28 20:32:00
对,我也曾在54xx版本中遇到过这个问题。5536还没下完,下好了再看看
发表于 2006-8-28 20:42:00
严肃地和楼主说,这回微软程序员没有犯忘记更换图标的错误,他们犯的错误是你安装好以后必须重新启动一次.你重新启动一次,再设置一次网络,创建连接,一切都会ok!
发表于 2006-8-28 21:03:00
重新启动电脑,就没有这个问题了。5552也是一样。
发表于 2006-8-28 21:13:00
不是重起和设置的问题
原帖由 sejishikkk 于 2006-8-28 20:42 发表
跟什么重启动和网络设置没太大关系, 我可是程序员哦,你把我当什么了.
我都装了两天多了, 这期间都不知道重启动了多少次了,而且我的网络设置没问题, 不然我现在怎么能回贴呢, 我现在就是用5536上的网, 我的网络连接的好好的, 但现在我的托盘图标却是带一个红叉. 你说不是bug是什么, 前两天我用的5472一直没发生过这样的问题. 而且有时断掉网络了, 但图标反倒是没有红叉了,红叉不是表示断开,而是表示有网络故障了.比如网卡驱动没配好或IP配的不正确,网络设备没设置好,都会有红叉,但现在我这些都设置好了,但还又红叉,你说正常吗? 可惜下午发现这里无法贴图上传附件,否则我抓个图给你看看. 还有网络连接和不连接时的图标应该是不一样的, 我有时不带红叉, 但上网了和不上网他图标都一成不变,原来的5456和5472可不这样,我只要望一眼图标,我目前是在线还是断开了网络一目了然.现在5536不行了,说明它已经有问题了,图标不正常了. 还有连internet时对准这个图标右击鼠标,在弹出的快捷菜单最上一项应该可以断网,但现在表示的也不对了,不象过去版本一看就知道可以断网了,现在不论你是上网还是下网它标的文字都一样了--------  这不是bug又是什么?
发表于 2006-8-28 21:14:00
我的无线网络连接图标显示正常啊!
发表于 2006-8-28 21:18:00
我的网络连接线时也正常,没有楼主说的问题。如果关闭网络列表服务,网络图标会被打上红叉,但连接正常。
发表于 2006-8-28 21:24:00
LZ是优化系统将Network List Service服务禁用了吧,如果禁用,系统将无法正确识别网络状态,要么就是X,要么就是带感叹号标志,相关联的服务有:Network Location Awareness和Remote Procedure Call(RPC)
发表于 2006-8-28 21:26:00
其实这个情况5472就遇到过
