Windows Vista 实用技巧八则
作为下一代的操作系统,Windows Vista总是吸引着人们的目光,微软每月定期发布一个CTP版本,间或还会有意无意的泄露出来一些过渡版本,目前地最新版本是Build 5381。下面,笔者向朋友们介绍Windows Vista下几个比较实用的技巧:
技巧1,找回消失的“Run”命令
如果你注意的话,在开始菜单的底部将再也看不到非常熟悉的“Run”命令,这可实在太不方便了,例如需要运行某些命令时,你会感觉到很不习惯。其实,我们可以使用下面的两种办法来进行解决:
(1)按下“Win+R”组合键,即可打开疑似消失的运行对话框;
(2)右击开始菜单或任务栏的空白处,打开“Taskbar and Start Menu Properties”对话框,切换到“Start Menu”标签页,单击“Customize”按钮,在列表框中勾选“Run Command”复选框,确认后退出即可在开始菜单的底部发现新增加的“Run”命令,以后使用就方便多了。
技巧2,管理员有“真”也有“假”
我们知道,在Windows Vista 的安装过程中会提示用户创建账户,这个账户虽然属于管理员组,但拥有的权限很小,这主要是由于UAP(User Account Protection)在起作用,当用户在执行比较重要的操作时,系统都会弹出一个对话框要求用户进行确认,这就与管理员的身份很不相称了。
当然你并不需要重新安装Windows Vista 5342的服务器版本,首先请注销系统(选择“开始”菜单中关机选择的“Log Off”),然后使用“Administrator”账户登录系统,注意初始密码为空,现在你就是真真正正的系统管理员了。假如需要删除以前创建的账户,那么还必须在运行对话框中输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”命令,这里一定要注意大小写,执行后会进入“User Accounts”的对话框,然后就可以删除以前创建的账户了。
如果你怕麻烦,也可以对注册表进行修改,找到键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\Policies\System,将右侧窗格中“EnableLUA”的值更改为0,即可解决问题。
技巧3,让记事本对中文字符不再感冒
相信你肯定知道,安装Windows Vista后必须进入控制面板,将语言和区域选择中的所有项目都设置为“China”或“Chinese(PRC) ,这样才能让系统对中文获得良好的支持。不过,也许你会发现如果在记事本中打开包含中文字符的文档,虽然英文字符和数字能够正常显示,但所有的中文字符会显示为一个一个的小方块,看起来非常不爽,其实这是由于记事本默认使用的是英文字体,请打开“Format→Font”对话框,将字体重新设置中文字体就可以解决问题了。
或者,你也可以选择Fixedsys、Tahoma等字体,反正只要能够正常显示中文字符就可以了。另外,需要说明的是,单机版本只需要修正字体就可以解决这个问题,而服务器版本需要同时修正时区和字体设置才行。
技巧4,为 IE 激活标签功能
我们知道,Windows Vista中的IE支持标签浏览,但默认设置下并不会自动激活这一功能,也就是说单击网页中的链接后,仍然会重新打开一个IE窗口,这样就很不方便了。请打开“Internet Options→General”窗口,这里有一个名为“Tabs”的区域,单击“Settings”按钮,打开图1所示对话框,我们可以在这里设置是否需要启用或禁用标签功能,很显然,只要勾选“Enable Tabbed Browwsing”复选框即可,但需要重新启动IE才能生效。 |
