Vista服务优化、系统优化攻略
下列每项服务,我们都将按照这样的格式介绍:服务名称、服务描述、运行方式、建议的设置、服务进程。
1..NET Runtime Optimization Service v2.0.50215_X86:对使用下一代技术编写的程序的运行提供优化。该服务的默认运行方式是手动,不建议更改。
WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215\mscorsvw.exe
估计使用该技术之后,运行.Net技术编写的程序时执行效率将会更高,因为现有系统中运行.Net程序的速度还是有些慢。
2.Application Experience Lookup Service:在应用程序启动时处理应用程序兼容型查询请求。该服务的默认运行方式是自动,不建议更改。
\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
估计使用该技术之后在运行老程序的时候系统会自动选择相应的兼容模式运行,以便取得最佳效果。
3.Application Information:为应用程序的运行提供信息。该服务的默认运行方式是手动,不建议更改。
4.Application Layer Gateway Service:为 Internet 连接共享提供第三方协议插件的支持。该服务的默认运行方式是手动,如果你连接了网络,则该服务会自动启动,不建议更改。
\WINDOWS\System32\alg.exe
Windows XP中也有该服务,作用也差不多。
4.Application Management:为活动目录的智能镜像(IntelliMirror)组策略程序提供软件的安装、卸载和枚举等操作。如果该服务停止,用户将无法安装、删除或枚举任何使用智能镜像方式安装的程序。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务默认的运行方式为手动,该功能主要适用于大型企业环境下的集中管理,因此家庭用户可以放心禁用该服务。
5.Automatic Updates:允许下载和安装Windows更新程序。如果该服务被禁用,计算机将无法使用自动更新功能从Windows Update网站下载更新程序。该服务的默认运行方式为自动。不过更新是针对正式发布的产品的,对于还处于测试阶段的软件,就算有漏洞,一般也不会通过这种方式进行更新,最多在下一个测试版中进行改进。因此在目前的测试阶段,该服务可以禁用。不过正式版中最好保持该服务自动运行。
很重要的一个服务,有了它基本上就不用操心隔三差五去Windows Update网站打补丁了。
6.Background Intelligent Transfer Service:在后台传输客户端和服务器之间的数据。如果禁用了 BITS,一些功能,如 Windows Update,就无法正常运行。该服务的默认运行方式是自动,这个服务的主要用途还是用于进行Windows Update或者自动更新,不过既然测试阶段一般不会使用更新功能,那么这个服务也可以放心禁用了。同样,在正式版中最好不要更改这个服务。
\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
7.Base Filtering Engine:Base Filtering Engine,不知道这个服务是干什么用的,不过系统默认的运行方式是自动,那么我们最好也就别乱动了。
\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
8.Certificate Propagation:为智能卡提供证书。该服务的默认运行方式是手动。如果你没有使用智能卡,那么可以放心禁用该服务。
估计到Vista发布的时候,密码已经不是唯一可以用来区分用户身份的凭据了,也许智能卡,或者更加方便的生物识别技术,例如指纹、虹膜识别等应用将会更加广泛。
9.COM+ Event System:支持系统事件通知服务(SENS),此服务为订阅组件对象模型(COM)组件事件提供自动分布功能。如果停止此服务,SENS 将关闭,而且不能提供登录和注销通知。如果禁用此服务,显式依赖此服务的其他服务将无法启动。该服务的默认运行方式为自动,这是一个重要的系统服务,我们最好不要乱动。
10.COM+ System Application:管理 基于COM+ 组件的配置和跟踪。如果服务停止,大多数基于 COM+ 组件将不能正常工作。如果本服务被禁用,任何明确依赖它的服务都将不能启动。该服务的默认运行方式为手动,最好不要乱动。
\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} |
