两行三步制作 ASUS Oem Vista Ultimate 版安装盘
ASUS Oem Vista Ultimate 版安装盘制作完毕。已经过安装测试,以下是我总结的方法只用了两行命令。希望能尽量的简单些吧!
1、从 ASUS 恢复盘提取 ASUS Oem Vista Ultimate 版
命令行:imagex /apply X:\asus.swm 4 /ref X:\*.swm Y:\ASUS /check /verify
命令及参数说明:
将映像应用于指定的目录(也可以是驱动器)。本例中指将 X 盘的 asus.swm 文件中标识为 4 (Ultimate 版标识为4)的副本应用于 Y 盘的 ASUS 目录,应用之后 ASUS 目录被隐藏。
/apply [image_file image_number | image_name image_path] image_file 映像文件名 image_number 映像文件中副本的编号 image_path 映像路径
/ref splitwim.swm 引用拆分的 .wim 文件(SWM)。splitwim.swm 是其他拆分文件的名称和位置,可以使用通配符。本例中指 X 盘的所有.swm 文件(*.swm文件)。
/check 检查 .wim 文件的完整性。
/verify 检查错误和文件重复进行文件资源验证。
2、从应用于指定目录的映像中重新捕获可安装的 Install.wim 文件
命令行:imagex /compress fast /flags "Ultimate" /check /scroll /capture Y:\ASUS Y:\Install.wim "Asus Vista Ultimate"
命令及参数说明:
将应用于指定目录的映像重新捕获,并使之成为可安装的 Install.wim 文件。本例中指将应用于 Y 盘 ASUS 目录中的“Ultimate”版文件重新捕获为可安装的 install.wim 文件。并标识为 "Asus Vista Ultimate" 。
/compress [maximum | fast | none] 指定最初的捕获操作使用的压缩类型。
maximum 最大值,提供了最佳压缩效果,捕获映像所用的时间最长。
fast 快速,是默认压缩类型。较快的映像压缩效果,生成的文件比使用最大值要大。
none 无压缩捕获映像。
/flags "EditionID" 指定要捕获映像的版本。因为要重新部署为可安装的 Install.wim,所以 /flags 值是必须使用的并且必须使用引号加入有效的 EditionID 值。
有效的 EditionID 值包括:
HomeBasic
HomePremium
Starter
Ultimate
Business
Enterprise
ServerDatacenter
ServerEnterprise
ServerStandard
/scroll 滚动输出进行重定向。
/capture image_path image_file image_path 映像路径 image_file 映像文件名 捕获到的新映像文件的名称及路径。
3、用 UltraISO 打开 MSDN版 Vista 映像文件, 用 Y 盘中的 install.wim 替换 MSDN版 Vista 映像文件中 sources 目录下的 install.wim 文件,保存刻盘。
经本人测试,安装基本完美,改 BIOS 的主板安装之后自动激活,不用导入证书一步到位。
[ 本帖最后由 wswn 于 2007-5-23 16:58 编辑 ] |
