首先打开开始菜单单击运行,在里面输入Regedit,打开注册表。打开注册表编辑器通过[查找]找到Windows优化大师在注册表里的位置。可以在查找里输入“Windows优化大师”不必输入版本号进行查找
查找完后就会出现与Windows优化大师有关系的东西,主要内容出现在右边。其中“Pass”后面的XXXXXXXX就是要找的密码
要找不到就用另一种方法,重新调出注册表进入:“查找”输入“Pass”这样可以把我的密码找回来
我们还可以进入注册表的 查找对话框,输入“Wom”进行查找
其实Windows优化大师的密码在注册表里就可以找到位置是:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wom\Pass]
取消密码就简单了,输入密码进入Windows优化大师,点击“系统清理维护”,选择“其他优化选项”后,电击“密码设置”,调出对话框,输入正在使用的口令,点击“确定”,如果想输入新的口令输入新的就可以了。不想设置口令直接确定就可以了,在输入一次,删除密码成功,然后“运行《Windows优化大师》需要输入密码”复选框里去掉钩就可以了 |
