机箱风扇改装全过程
天气越来越热,机箱内温度越来越高。改善机箱内空气对流状况,以降低CPU和显卡温度,对于系统稳定具有极其重要的作用。下面,介绍一下偶的机箱风扇改造过程,希望对大家有所帮助。
1、机箱后置风扇。
这个比较简单,一般的机箱都预留有后置机箱风扇位置,去买一个装上去就可以了。但要注意的是,这个风扇最好买质量好一点的,带有主板电源接口的。接在主板上的好处就是有的智能主板是可以根据机箱的温度调节风扇转速的,既节能,又可降低噪音。一般的风扇就是一个D型接口,直接接在电源的D型接口上的。好一点的风扇,如九州风神 snoman F120,12厘米的,风量44.71CFM,带有可以直接接着主板上的电源接口,另外还有Tt A1926,也是12厘米的,风量高达78 CFM。不过要注意的是,要先了解机箱所支持的风扇的最大尺寸,有的最大支持12厘米的,有的是支持2个8厘米的,要根据自己机箱的情况购买。安装机箱后置风扇的时候千万要注意了,这个风扇的风向是向外吹的,它的作用的尽快把机箱内的热空气带出去,机箱内冷空气的补入是机箱侧板和机箱前面板上的进风口。这个千万不要安反了,不然只会适得其反。下图是我安装的九州风神 snoman F120实际图片。
机箱后置风扇图
2、 机箱前置风扇
有的好点的机箱有前置风扇预留位置。这个比较好办,掌握了前置风扇预留位置的尺寸后买回去安装好就可以了。偶的机箱垃圾,没有前置风扇的预留位,只好自己改装了。下面就介绍一下利用软驱位置安装前置风扇的方法。
(1)、购置一个6厘米的机箱风扇这个不宜太大,软驱位置本来就不大,大风扇安装的效果不一定好,何况尺寸大了后,有可能厚度更厚,导致和后面的硬盘位置冲突。
(2)、拆开前面板,取下机箱上的软驱挡板。量好风扇安装孔的位置,用电钻钻好四个安装孔位。这个要小心了,因为是改装,所以电脑的配件都已经安装完毕了的,小心不要伤及电脑配件。(如果实在不放心,可以将硬件取下,钻好孔再装上去)如果没有拆除硬件,在钻孔的时候,可用纸作为硬件和操作空间的隔离层,以免废铁屑溅到硬件上。钻完孔后,仔细清理铁屑(偶是用带磁性的螺丝刀将铁屑吸附出来的),以免后患。
用带磁性的螺丝刀仔细清除铁屑
(3)、安装风扇。将风扇用螺丝固定在机箱前板上就可以了。要注意的是,这个风扇的风向和后置风扇是相反的,其风向是向机箱内吹的,主要是为了向机箱内补充冷空气。这也就解释了为什么安装在软驱这个相对低一点位置而不安装在光驱位置。冷空气从下面进入,在机箱内循环后从后置风扇位置排除,达到最佳空气对流效果。
钻好空后安装前置风扇
(4)、处理进风口。取下机箱塑料面板上的软驱挡板并用海绵密封就可以了。用海绵密封的原因主要是为了防止灰尘进入机箱,当然效果会有一定影响,这个可根据个人实际使用电脑的环境决定是否用海绵密封。用海绵密封有一个最好的办法,就是用闭路电视线中间的铜芯在软驱位置先做一个基本和软驱孔大小相同的矩形框,然后将海绵放在软驱孔上,将铜芯矩形框套上去就可以将海绵固定了。这个说起来比较麻烦,大家看下面的图就知道了。
拆下软驱挡板 裁好海绵 用铜丝固定海绵(图中那个发亮的东西就是)
装上机箱前面板,呵呵,到此为止,前置风扇改装完毕。经过本人测试,增加后置风扇可降低机箱温度4度左右,再增加一个前置风扇,可降低2—3度,所以说,效果还是相当明显的。
另外,也可以在机箱侧板上增加进风风扇,但这样容易造成共振,而且个人认为经过前面的后置和前置风扇的改装,散热效果已经很不错了,同时,风扇过多,相反会影响机箱内空气的对流,造成空气对流混乱,所以,侧板风扇偶就没装了,有兴趣的朋友可以安装。不过要注意安装方向,机箱侧板的风扇应该是向机箱内吹风的。
关于风扇的选择,有的风扇有LED灯,这个看起来虽然漂亮,但漂亮也是有代价的,一是增加功耗,二是增加发热,况且为了防止辐射(虽然电脑主机的辐射对人影响并不大),机箱一般都是关闭的,安装带LED灯的风扇没多大实际意义。偶是因为当时买风扇的时候12厘米的都有LED灯,所以…………
最后再说一下整个机箱风扇的布局及风向关系。从实际情况来说,可以安装机箱风扇的位置有后置、前置和侧板。一般而言,侧板和前面板的风扇是进风口,后面为排风口,所以机箱前置风扇和侧板风扇都是向机箱内吹风,输送入冷空气,在机箱内循环后从后置风扇位置排除。由于热空气比重小的原因,所以一般后置风扇都在机箱的上部(电源风扇也起着带出机箱内热空气的重要作用),进风口尽可能的放在下面一点的位置上,这样整个机箱内空气对流有序,散热效果明显。另外,机箱内的布线对散热也有着重要的影响,由于现在的电源线一般比较多,所以可采取用捆线绳将线集中在一起,然后放在光驱的预留位置,以免阻挡机箱内空气对流。同时,还可以将IDE数据线分成几股,减小其截面面积,以免其阻挡空气对流。当然,把机箱内的线清理的整齐规范这是基本的前提了。
好了,写完了,大家看了以后是不是动心了??那快动手吧,至少安后置风扇是很简单而且效果明显的。
[ 本帖最后由 jzgn 于 2007-6-6 13:51 编辑 ] |
