[求助] 这台旧电脑怎么升级合算
Rank: 2
发表于 2007-4-9 08:55:00
这台旧电脑怎么升级合算
2000年作用买的联想同禧电脑,CPU奔腾3处理器、128内存、10G硬盘。生机目的:生机后可以上网,玩游戏如:魔兽争霸、星际争霸等。主要数据如下:
-计算机设备
      处理器        Intel Pentium III Coppermine Processor(0.18μm)
      主频        667 MHz
      外频        133 MHz
      一级数据缓存        16 KB, 4-Way, 32 byte lines
      一级指令缓存        16 KB, 4-Way, 32 byte lines
      二级缓存        256 KB, 8-Way, 32 byte lines
      插座/插槽        SLOT 1
      升级接口        Slot 1
      主板支持的最高CPU主频        667 MHz
      电压        3.3 V
      处理器个数        1
        BrandID        2
        扩展版本        Ext.Family 0; Ext.Model 0
      处理器版本        Family 6 Model 8 Stepping 3
        Intel MMX        支持
        Intel SSE        支持
        Intel SSE2        不支持
        Intel SSE3        不支持
        AMD MMX+        不支持
        AMD 3DNow!        不支持
        AMD 3DNow!+        不支持
        超线程技术(Hyper-Threading Technology)        不支持
        多核心技术(CMP Legacy)        不支持
        IA-64 Processor Capable        不支持
        64位扩展内存(Intel Extended Memory 64 Technology)        不支持
        X86-64 Long Mode        不支持
        内建浮点运算协处理器(FPU)        支持
        虚拟模式扩展(VME)        支持
        调试模式扩展(DE)        支持
        页面大小扩展(PSE)        支持
        时间标记计数器(TSC)        支持
        特殊信号寄存器(MSR)        支持
        物理地址扩展(PAE)        支持
        计算机异常检查(MCE)        支持
        比较并调换指令(CX8)        支持
        内建本地APIC(APIC)        不支持
        快速系统访问(SEP)        支持
        支持内存范围寄存器(MTRR)        支持
        整体页面启用(PGE)        支持
        处理器检查架构(MCA)        支持
        条件指令传送(CMOV)        支持
        页面属性运算表(PAT)        支持
        36位虚拟内存扩展(PSE-36)        支持
        快速浮点保存与恢复(FXSR)        支持
        Enhanced Intel SpeedStep        不支持
        Thermal Monitor 2        不支持
        LAHF/SAHF 指令(64位子模式下)        不支持
      ^---技术特征
    ^---处理器
      制造商        Award Software International, Inc.
      版本        6.00 PG
      日期        06/02/2000
      容量        256 KB
      序列号        06/02/2000-i810-W83627HF-6A69MQ19C-00
      SMBIOS/DMI版本        2.3
        ISA接口        支持
        MCA接口        不支持
        EISA接口        不支持
        PCI接口        支持
        PC Card(PCMCIA)接口        不支持
        即插即用(Plug and Play)        支持
        高级电源管理(APM)        支持
        可以升级刷新        支持
        可以被映射        支持
        VL-VESA接口        不支持
        扩展系统配置数据(ESCD)        支持
        光驱启动        支持
        选择性启动        支持
        BIOS ROM is socketed        支持
        PC Card (PCMCIA)启动        不支持
        增强磁盘驱动器规范(EDD)        支持
        Int 13h - 5.25 英寸 / 360 KB 软盘驱动器        支持
        Int 13h - 5.25 英寸 / 1.2 MB 软盘驱动器        支持
        Int 13h - 3.5 英寸 / 720 KB 软盘驱动器        支持
        Int 13h - 3.5 英寸 / 2.88 MB 软盘驱动器        支持
        Int 05h - 屏幕打印        支持
        Int 09h - 8042 键盘        支持
        Int 14h - 串口        支持
        Int 17h - 打印口        支持
        Int 10h - CGA/单色 视频        支持
        NEC PC-98        不支持
        高级配置与电源接口(ACPI)        支持
        通用串行总线架构(USB)        支持
        AGP接口        不支持
        智能I/O(I2O)启动        不支持
        LS-120大容量软驱启动        支持
        ATAPI ZIP大容量软驱启动        支持
        IEEE 1394网络启动        不支持
        UNOVA智能电池专利(Smart Battery)        不支持
      ^---技术特征
    ^---BIOS
      产品        i810-W83627HF
        子系统ID        71248086h(Generic ID)
        子系统厂商        Intel Corporation
      芯片组        Intel 82810E 810e Host-Hub Interface and Memory Controller
        PCI        PCI 32 bit 已用
        PCI        PCI 32 bit 可用
        PCI        PCI 32 bit 可用
      ^---主板插槽
        PRIMARY IDE        其他 - 主板集成IDE硬盘接口 -
        SECONDARY IDE        其他 - 主板集成IDE硬盘接口 -
        FDD        8251 FIFO 兼容接口 - 主板集成软驱接口 -
        COM1        16450 兼容串口 - 9针双直列(针脚10被断开) - DB-9针公头
        COM2        16450 兼容串口 - 9针双直列(针脚10被断开) - DB-9针公头
        LPT1        ECP/EPP 并口 - DB-25针母头 - DB-25针母头
        Keyboard        键盘接口 - 其他 - PS/2
        PS/2 Mouse        鼠标接口 - PS/2 - PS/2
        USB        USB -  - 其他
      ^---主板接口
    ^---主板
      产品        LEGEND Dragon
      全球唯一序列号        FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(未设置)
      唤醒方式        电源开关
    ^---系统
          子系统ID        71258086h 82810E Graphics Controller (Generic ID)
          中断        IRQ 11,INT# A
            电源管理版本        1.0
            当前电源状态        设备运作,非节电模式
          ^---属性
        显示芯片        Intel 82810E 810e Graphics Controller
        当前刷新率        默认
      显卡        Intel(R) 810e Chipset Graphics Driver (DC133 FSB133) PV 2.1
        当前设置        800x600 16 位增强色
      显示器        LXH-GJ556
        640 x 480        16 色
        640 x 480        256 色
        720 x 480        256 色
        720 x 576        256 色
        800 x 600        256 色
        1024 x 768        256 色
        640 x 480        16 位增强色
        720 x 480        16 位增强色
        720 x 576        16 位增强色
        800 x 600        16 位增强色
        1024 x 768        16 位增强色
        640 x 480        24 位真彩色
        720 x 480        24 位真彩色
        720 x 576        24 位真彩色
        800 x 600        24 位真彩色
        1024 x 768        24 位真彩色
      ^---支持的显示模式
          支持谱带        不支持
          传输位图        支持
          大于64K的位图        支持
          生成/获取设备无关点位图        支持
          通过设备生成设备无关点位图        支持
          泛色填充        不支持
          基于调色板的设备        不支持
          缩放比例        不支持
          拉伸/压缩位图        支持
          拉伸/压缩设备无关点位图        支持
        ^---视频驱动光栅性能
          弓形描绘        不支持
          圆形描绘        不支持
          椭圆描绘        不支持
          内部描绘        不支持
          饼状嵌入描绘        不支持
          圆矩形描绘        不支持
          边沿样式描绘        不支持
          宽边界描绘        不支持
        ^---视频驱动曲线性能
          内部描绘        不支持
          标记描绘        不支持
          折线描绘        支持
          多点标记描绘        不支持
          线样式描绘        支持
          宽线描绘        不支持
          宽线样式描绘        不支持
        ^---视频驱动直线性能
          内部描绘        支持
          交替填充多边形描绘        不支持
          矩形描绘        支持
          单扫描线描绘        支持
          边界样式描绘        不支持
          宽边界描绘        不支持
          宽边界样式描绘        不支持
          弯曲填充多边形描绘        不支持
        ^---视频驱动多边形性能
          精确字符输出        不支持
          精确笔划输出        不支持
          精确笔划剪辑        支持
          90度字符旋转        不支持
          字符任意旋转        不支持
          独立X-Y轴缩放比例        不支持
          双字符缩放比例        不支持
          按整数倍缩放比例        不支持
          按任何倍数的精确缩放比例        不支持
          双倍宽度字符描绘        不支持
          斜体字排列        不支持
          下划线        不支持
          删除线        不支持
          点阵字体        支持
          矢量字体        不支持
        ^---视频驱动文本性能
          Alpha混合函数        不支持
          矩形梯度填充        不支持
          三角形梯度填充        不支持
          像素级Alpha混合        不支持
          预增式Alpha混合        不支持
        ^---视频驱动阴影和混合性能
      ^---视频驱动性能
    ^---视频系统
        子系统ID        59334352h
        子系统厂商        未知
        中断        IRQ 5,INT# B
      音频控制芯片        Intel 82801AA 8xx Chipset AC'97 Audio Controller
          制造商        Microsoft
          版本        5.0
          产品标示        100 / 1
          通道        65535
            11.025 kHz, 单声道, 8位        支持
            11.025 kHz, 单声道, 16位        支持
            11.025 kHz, 立体声, 8位        支持
            11.025 kHz, 立体声, 16位        支持
            22.05 kHz, 单声道, 8位        支持
            22.05 kHz, 单声道, 16位        支持
            22.05 kHz, 立体声, 8位        支持
            22.05 kHz, 立体声, 16位        支持
            44.1 kHz, 单声道, 8位        支持
            44.1 kHz, 单声道, 16位        支持
            44.1 kHz, 立体声, 8位        支持
            44.1 kHz, 立体声, 16位        支持
          ^---采样频率
            音量控制        支持
            左右声道音量平衡控制        支持
            音调控制        不支持
            回放率控制        不支持
            同步操作        不支持
            精确采样位置信息返回        支持
          ^---设备性能
        设备名称        Avance AC97 Audio
          制造商        Microsoft
发表于 2007-4-9 08:58:00
基本没有升级的价值了!~~~
发表于 2007-4-9 09:12:00
没有什么价值了
升级没有意义。
发表于 2007-4-9 09:40:00
不升级就的华钱买新的,一大笔钱,我有点心疼,为什么没意义?
发表于 2007-4-9 10:24:00
Slot 1和 i810基本没什么升级的余地,
如果真要升级又想花少些钱的只能是换块集成的主版加CPU和内存!
但这些都等同于买台新的电脑了!
发表于 2007-4-9 11:26:00
如果只换内存有没有意义?换硬盘+内存呢?
发表于 2007-4-9 11:31:00
只需加一个256 的内存.玩魔兽就可以很流畅了.
发表于 2007-4-9 11:32:00
LZ是在和我们开玩笑哦!是不是想逗我们玩啊?你对主板都这么了解,想必你也是一个电脑高手,还有必要来问我们吗?
发表于 2007-4-9 11:33:00
整台卖了买新的撒
