[转帖] 主板参数全程图解,好东西大家分享!!
Rank: 2
发表于 2005-9-14 07:16:00
主板参数全程图解,好东西大家分享!!
主板参数全程图解
希望可以对想了解主板的朋友有帮助
大家知道,主板是所有电脑配件的总平台,其重要性不言而喻。而下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板。
一、主板图解
  一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成
  1.线路板
  PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
T主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。   接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole technology,PTH)。在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
  在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。清除与电镀动作都会在化学过程中完成。接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。   然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
  最后,就是测试了。测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
  线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上,于是一块主板就生产出来了。
另外,线路板要想在电脑上做主板使用,还需制成不同的板型。其中AT板型是一种罨?景逍停?涮氐闶墙峁辜虻ァ⒓鄹竦土??浔曜汲叽缥?3.2cmX30.48cm,AT主板需与AT机箱电源等相搭配使用,现已被淘汰。而ATX板型则像一块横置的大AT板,这样便于ATX机箱的风扇对CPU进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上,并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线才能输出。另外ATX还有一种Micro ATX小板型,它最多可支持4个扩充槽,减少了尺寸,降低了电耗与成本。
2.北桥芯片
 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片,如Intel的i845GE芯片组由82845GE GMCH北桥芯片和ICH4(FW82801DB)南桥芯片组成;而VIA KT400芯片组则由KT400北桥芯片和VT8235等南桥芯片组成(也有单芯片的产品,如SIS630/730等),其中北桥芯片是主桥,其一般可以和不同的南桥芯片进行搭配使用以实现不同的功能与性能。 北桥芯片一般提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于此类芯片的发热量一般较高,所以在此芯片上装有散热片。
3.南桥芯片
南桥芯片主要用来与I/O设备及ISA设备相连,并负责管理中断及DMA通道,让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持,在靠近PCI槽的位置。
4.CPU插座
  CPU插座就是主板上安装处理器的地方。主流的CPU插座主要有Socket370、Socket 478、Socket 423和Socket A几种。其中Socket370支持的是PIII及新赛扬,CYRIXIII等处理器;Socket 423用于早期Pentium4处理器,而Socket 478则用于目前主流Pentium4处理器。 bbs.abcbit.com0cxu0eb
而Socket A(Socket462)支持的则是AMD的毒龙及速龙等处理器。另外还有的CPU插座类型为支持奔腾/奔腾MMX及K6/K6-2等处理器的Socket7插座;支持PII或PIII的SLOT1插座及AMD ATHLON使用过的SLOTA插座等等。
最新的接口还有AMD64的754和939,奔腾的LGA775等等
5.内存插槽
内存插槽是主板上用来安装内存的地方。目前常见的内存插槽为SDRAM内存、DDR内存插槽,其它的还有早期的EDO和非主流的RDRAM内存插槽。需要说明的是不同的内存插槽它们的引脚,电压,性能功能都是不尽相同的,不同的内存在不同的内存插槽上不能互换使用。对于168线的SDRAM内存和184线的DDR SDRAM内存,其主要外观区别在于SDRAM内存金手指上有两个缺口,而DDR SDRAM内存只有一个
6.PCI插槽 PCI(peripheral component interconnect)总线插槽它是由Intel公司推出的一种局部总线。它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。它为显卡、声卡、网卡、电视卡、MODEM等设备提供了连接接口,它的基本工作频率为33MHz,最大传输速率可达132MB/s。
7.AGP插槽 AGP图形加速端口(Accelerated Graphics Port)是专供3D加速卡(3D显卡)使用的接口。它直接与主板的北桥芯片相连,且该接口让视频处理器与系统主内存直接相连,避免经过窄带宽的PCI总线而形成系统瓶颈,增加3D图形数据传输速度,而且在显存不足的情况下还可以调用系统主内存,所以它拥有很高的传输速率,这是PCI等总线无法与其相比拟的。AGP接口主要可分为AGP1X/2X/PRO/4X/8X等类型。
8.ATA接口
  ATA接口是用来连接硬盘和光驱等设备而设的。主流的IDE接口有ATA33/66/100/133,ATA33又称Ultra DMA/33,它是一种由Intel公司制定的同步DMA协定,传统的IDE传输使用数据触发信号的单边来传输数据,而Ultra DMA在传输数据时使用数据触发信号的两边,因此它具备33MB/S的传输速度。
而ATA66/100/133则是在Ultra DMA/33的基础上发展起来的,它们的传输速度可分别达到66MB/S、100M和133MB/S,只不过要想达到66MB/S左右速度除了主板芯片组的支持外,还要使用一根ATA66/100专用40PIN的80线的专用EIDE排线。
此外,现在很多新型主板如I865系列等都提供了一种Serial ATA即串行ATA插槽,它是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,它用来支持SATA接口的硬盘,其传输率可达150MB/S。`
9.软驱接口
软驱接口共有34根针脚,顾名思义它是用来连接软盘驱动器的,它的外形比IDE接口要短一些。+n7J2}
10.电源插口及主板供电部分
  电源插座主要有AT电源插座和ATX电源插座两种,有的主板上同时具备这两种插座。AT插座应用已久现已淘汰。而采用20口的ATX电源插座,采用了防插反设计,不会像AT电源一样因为插反而烧坏主板。除此而外,在电源插座附近一般还有主板的供电及稳压电路。
主板的供电及稳压电路也是主板的重要组成部分,它一般由电容,稳压块或三极管场效应管,滤波线圈,稳压控制集成电路块等元器件组成。此外,P4主板上一般还有一个4口专用12V电源插座。比特论坛
11.BIOS及电池
BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM)基本输入输出系统是一块装入了启动和自检程序的EPROM或EEPROM集成块。实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。除此而外,在BIOS芯片附近一般还有一块电池组件,它为BIOS提供了启动时需要的电流。
常见BIOS芯片的识别主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面一般印有“BIOS”字样,另外还有许多PLCC32封装的BIOS。
早期的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用,因为紫外线照射会使EPROM内容丢失,所以不能随便撕下。现在的ROM BIOS多采用Flash ROM(快闪可擦可编程只读存储器),通过刷新程序,可以对Flash ROM进行重写,方便地实现BIOS升级。
  目前市面上较流行的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种类型。Award BIOS是由Award Software公司开发的BIOS产品,在目前的主板中使用最为广泛。Award BIOS功能较为齐全,支持许多新硬件,目前市面上主机板都采用了这种BIOS。
 AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系统软件,开发于80年代中期,它对各种软、硬件的适应性好,能保证系统性能的稳定,在90年代后AMI BIOS应用较少;Phoenix BIOS是Phoenix公司产品,Phoenix BIOS用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁,便于操作,现在Phoenix已和Award公司合并,共同推出具备两者标示的BIOS产品。
12.主板内外所有连线
主机外的连线虽然简单,但我们要一一弄清楚哪个接口插什么配件、作用是什么。对于这些接口,最简单的连接方法就是对准针脚,向接口方向平直地插进去并固定好。
      电源接口(黑色):负责给整个主机电源供电,有的电源提供了开关,笔者建议在不使用电脑的时候关闭这个电源开关(图1)。
出处忘记了,早晨上网看到的...花了大概20分钟才转过来了....
发表于 2005-9-14 07:34:00
2
 PS/2接口(蓝绿色):PS/2接口有二组,分别为下方(靠主板PCB方向)紫色的键盘接口和上方绿色的鼠标接口(图2),两组接口不能插反,否则将找不到相应硬件;在使用中也不能进行热拔插,否则会损坏相关芯片或电路
USB接口(黑色):接口外形呈扁平状,是家用电脑外部接口中唯一支持热拔插的接口,可连接所有采用USB接口的外设,具有防呆设计,反向将不能插入。
  LPT接口(朱红色):该接口为针角最多的接口,共25针。可用来连接打印机,在连接好后应扭紧接口两边的旋转螺丝(其他类似配件设备的固定方法相同)。
  COM接口(深蓝色):平均分布于并行接口下方,该接口有9个针脚,也称之为串口1和串口2。可连接游戏手柄或手写板等配件。
  Line Out接口(淡绿色):靠近COM接口,通过音频线用来连接音箱的Line接口,输出经过电脑处理的各种音频信号(图3)。
Line in接口(淡蓝色):位于Line Out和Mic中间的那个接口,意为音频输入接口,需和其他音频专业设备相连,家庭用户一般闲置无用。}
  Mic接口(粉红色):粉红色是MM喜欢的颜色,而聊天也是MM喜欢的。MIC接口可让二者兼得。MIC接口与麦克风连接,用于聊天或者录音。
  显卡接口(蓝色):蓝色的15针D-Sub接口是一种模拟信号输出接口(图4),用来双向传输视频信号到显示器。该接口用来连接显示器上的15针视频线,需插稳并拧好两端的固定螺丝,以让插针与接口保持良好接触。
MIDI/游戏接口(黄色):该接口和显卡接口一样有15个针脚,可连接游戏摇杆、方向盘、二合一的双人游戏手柄以及专业的MIDI键盘和电子琴。
  网卡接口:该接口一般位于网卡的挡板上(目前很多主板都集成了网卡,网卡接口常位于USB接口上端)。将网线的水晶头插入,正常情况下网卡上红色的链路灯会亮起,传输数据时则亮起绿色的数据灯。
主机内连线
    主机内的连线有简单的也有复杂的,但无论简单还是复杂,我们DIYer都要攻克这些困难,这样才能真正地组装起一台可以流畅运行的电脑。
1.电源连线
    20芯电源连线:主板就是靠它供电的。先用力捏住电源接头上的塑料卡子,然后将电源接口平直地插入主板CPU插座旁边的20芯电源插座(图5)。注意卡子与卡座在同一方向上。
[img]http://image.onlinedown.net/2005/03/20050328161.jpg[img]
CPU电源连线:由于P4级别的CPU耗电量巨大,系统还需要单独为CPU供电,因此在CPU的附近提供了一个4芯的电源插座,连接时将电源输出端一个正方形的四芯电源插头对准卡座插入。
  4芯电源连线:4芯电源插头除连接普通的IDE设备外,还可给另购的机箱风扇或显卡供电,连接时常需要转接,只需将输出端的公头插入连接端的母头就行了
  CPU风扇连线:为CPU加装了散热器后,将散热器的电源输入端(深红色)插入主板上CPU附近的“CPU FAN”上(图6)。
显卡风扇连线:显卡散热风扇的接头多为三针(主板提供)或二针(显卡提供)。因此,倘若我们购买的是需要三针电源接口的散热风扇,就要在主板CPU插座附近找到这样的深红色插座(SYS FAN),然后按两边的凸起找准方向插入。而二芯风扇都直接插在了显卡的供电接口上。
2.设备连线
IDE设备连线:IDE设备包括光驱、硬盘等。在主板上一般都标有IDE1、IDE2(图7),可以通过主板连接两组IDE设备,通常情况下我们将硬盘连接在IDE1上、光驱连接在IED2上。该类型设备正常工作都需要两类连线:一为80针的数据线(光驱可为40针),二为4芯电源线。连接时,先将数据线蓝色插头一端插入主板上的IDE接口,再将另一端插入硬盘或光驱接口;然后把电源线接头插在IDE设备的电源接口上(图8)。由于数据线及电源线都具有防插反设计,插接时不要强行插入,如不能插入就换一个方向试试。
SATA接口连线:目前SATA硬盘已经大量使用,支持SATA硬盘的主板上标有SATA1、SATA2等的就是SATA硬盘的数据线接口,通过扁平的SATA数据线(一般为红色)就可与SATA硬盘连接(图9)。
3.机箱面板及其他连线  前置USB连线:机箱面板上大都提供了两个前置的USB接口。而USB连线正起到连接前置USB接口和主板的作用。每组USB连线大多合并在一个插头内(图10),再找到主板上标注USB1234的接口,依照主板说明书上要求的顺序插入。
开机信号线:从机箱面板中的一组连线中找到开机信号线。开机信号线由白色和朱红色的标注有“Power SW”的两针接头组成,这组线连接的是开机按钮(图11)。我们只需将这个接头插入主板机箱面板插线区中标注有“PWR”字符的金属针上即可开机。
重启信号线:重启信号线是标注有一个“Reset SW”的两针接头,它连接的是主机面板中的Reset按钮(重启按钮)。这组接头的两根线分别为蓝色和白色,将其插到主板上标注了“Reset”的金属针上。
 硬盘指示灯线:在我们读写硬盘时,硬盘灯会发出红色的光,以表示硬盘正在工作。而机箱面板连线中标注“HDD LED”的两针接头即为它的连线,将这两根红色和白色线绞在一起的接头与主板上标注“HDD LED”的金属针连接。
  机箱喇叭连线:机箱喇叭连线(作用是开机声音报警)最好认,因为标注Speaker的接头是几组线中最大最宽的。该接头为黑色和红色两根交叉线。将这个接头插入主板上标有“Speaker”或“SPK”的金属针上(注意红色的线接正极,即“+”插针)。
  奇异扎丝线:拆开品牌机,给人最大的感受就是里面非常开阔整齐。我们DIYer面对机箱内杂乱的电源、数据线,有没有方法给它做做“整容”呢?有!这就靠扎丝啦,扎丝可在熟悉的电脑商家那里索要几根(图12),将线置于扎丝的圈内,然后扎进扎丝的一头,拉紧,并用剪刀去掉多余的扎丝头。
主机内跳线
 跳线,很小的一个蓝色“小帽”,连通的是两根金属针。跳线虽小,但它的作用可大着呢。
1.三针跳线
    三针跳线即为三个相邻的针脚。我们可以把这三个针脚按照位置分别命名为1、2、3。一般说来,当我们用跳线帽连接1和2两个针脚的时候表示开启或接通,当我们连接2和3两个针脚时则表示清零或者屏蔽。
  我们最常用到的跳线功能就是BIOS跳线(图13)和声卡跳线了,操作原理同上。当BIOS受损或超频过度导致机器不能启动时,我们就把BIOS跳线(在圆形的CMOS电池附近)从1、2针脚上拔下来,插在2、3针脚(Clear)上一会儿再插回1、2针脚,这样BIOS就被清零了,相关设置恢复到出厂时的状态
对于集成声卡(AC’97)或集成显卡来说,我们用跳线帽将1、2针脚接通表示启用该功能,而当我们添置了硬声卡或独立显卡时,则可以用跳线帽接通2、3针脚来屏蔽集成声卡或集成显卡(现在很多主板都是在BIOS设置中实现的)。
2.主从盘跳线
    如果一条数据线上只存在一台IDE设备是不需要设置主从盘的,因为厂家在产品出厂时已把跳线设置到了主盘(Master)位置上。但随着对双硬盘和刻录机、DVD的添加,一条数据线上得安装两个IDE设备,这就需要我们重新设置主盘和从盘(图14)。
一般来说,在硬盘和光存储设备表面都会有相关的跳线设置图,并根据Master为主盘(接在数据线最远端)、Slave为从盘(接在数据线中间)的原理,按照厂家提供的图示去设置。     当我们设置跳线的时候,手指常常抓握不住跳线帽,建议用钳子或镊子夹着插拔跳线帽。
3.超频跳线
    关于超频跳线,各厂商没有统一的做法,因此,超频的朋友们需要参考各主板厂商的技术规格和相关参数,笔者建议仔细阅读主板说明书或咨询厂商的客服部寻求相关技术支持。同时,如果真的喜欢超频,配备强劲的散热风扇和耐超的CPU是不可缺少的
13.主板上的其它主要芯片
 除此而外主板上还有很多重要芯片:
  声卡芯片
 现在的主板集成的声卡大部分都是AC'97声卡,全称是Audio CODEC'97,这是一个由Intel、Yamaha等多家厂商联合研发并制定的一个音频电路系统标准。主板上集成的AC97声卡芯片主要可分为软声卡和硬声卡芯片两种。所谓的AC'97软声卡,只是在主板上集成了数字模拟信号转换芯片(如ALC201、ALC650、AD1885等),而真正的声卡被集成到北桥中,这样会加重CPU少许的工作负担。
所谓的AC'97硬声卡,是在主板上集成了一个声卡芯片(如创新CT5880,雅马哈的744,VIA的Envy 24PT),这个声卡芯片提供了独立的声音处理,最终输出模拟的声音信号。这种硬件声卡芯片相对比软声卡在成本上贵了一些,但对CPU的占用很小。
   网卡芯片
现在很多主板都集成了网卡。在主板上常见的整合网卡所选择的芯片主要有10/100M的RealTek公司的8100(8139C/8139D芯片)系列芯片以及威盛网卡芯片等。除此而外,一些中高端主板还另外板载有Intel、3COM、Alten和Broadcom的千兆网卡芯片等,如Intel的i82547EI、3COM 3C940等等。
IDE阵列芯片
一些主板采用了额外的IDE阵列芯片提供对磁盘阵列的支持,其采用IDE RAID芯片主要有HighPoint、Promise等公司的产品的功能简化版本。例如Promise公司的PDC20276/20376系列芯片能提供支持0,1的RAID配置,具自动数据恢复功能。美国高端HighPoint公司的RAID芯片如HighPoint HPT370/372/374系列芯片,SILICON SIL312ACT114芯片等等
I/O控制芯片
  I/O控制芯片(输入/输出控制芯片)提供了对并串口、PS2口、USB口,以及CPU风扇等的管理与支持。
常见的I/O控制芯片有华邦电子(WINBOND)的W83627HF、W83627THF系列等,例如其最新的W83627THF芯片为
I865/I875芯片组提供了良好的支持,除可支持键盘、鼠标、软盘、并列端口、摇杆控制等传统功能外,更创新地加入了多样新功能,例如,针对英特尔的Prescott内核微处理器,提供符合VRD10.0规格的微处理器过电压保护,如此可避免微处理器因为工作电压过高而造成烧毁的危险。 比特论坛&U
此外,W83627THF内部硬件监控的功能也同时大幅提升,除可监控PC系统及其微处理器的温度、电压和风扇外,在风扇转速的控制上,更提供了线性转速控制以及智能型自动控转系统,相较于一般的控制方式,此系统能使主板完全线性地控制风扇转速,以及选择让风扇是以恒温或是定速的状态运转。这两项新加入的功能,不仅能让使用者更简易地控制风扇,并延长风扇的使用寿命,更重要的是还能将风扇运转所造成的噪音减至最低。
频率发生器芯片
  频率也可以称为时钟信号,频率在主板的工作中起着决定性的作用。我们目前所说的CPU速度,其实也就是CPU的频率,如P4 1.7GHz,这就是CPU的频率。电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信号是不行的,时钟信号在电路中的主要作用就是同步;因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求,只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。
时钟信号首先设定了一个基准,我们可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步。对于CPU而言,时钟信号作为基准,CPU内部的所有信号处理都要以它作为标尺,这样它就确定CPU指令的执行速度。
时钟信号频率的担任,会使所有数据传送的速度加快,并且提高了CPU处理数据的速度,这就是我们为什么超频可以提高机器速度的原因。要产生主板上的时钟信号,那就需要专门的信号发生器,也称为频率发生器。
  但是主板电路由多个部分组成,每个部分完成不同的功能,而各个部分由于存在自己的独立的传输协议、规范、标准,因此它们正常工作的时钟频率也有所不同,如CPU的FSB可达上百兆,I/O口的时钟频率24MHz,USB的时钟频率为48MHz,因此这么多组的频率输出,不可能单独设计,所以主板上都采用专用的频率发生器芯片来控制。
频率发生器芯片的型号非常繁多,其性能也各有差异,但是基本原理是相似的。例如ICS 950224AF时钟频率发生器,是在I845PE/GE的主板上得到普遍采用时钟频率发生器,通过BIOS内建的“AGP/PCI频率锁定”功能,能够保证在任何时钟频率之下提供正确的PCI/AGP分频,有了起提供的这“AGP/PCI频率锁定”功能,使用多高的系统时钟都不用担心硬盘里面精贵的数据了,也不用担心显卡、声卡等的安全了,超频,只取决于CPU和内存的品质而已了。
最后再让我们通过一张详细的大图来对主板来个彻底注释。
1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片,3是光驱音源插座,4是外接音源辅助插座,5是SPDIF插座,6是USB插头,7是机箱被开启接头,8是PCI插槽,9是AGP4X插槽,10是机箱前端通用USB接口,11是BIOS,12是机箱面板接头,13是南桥芯片,14是IDE1插口,15是IDE2插口,16是电源指示灯接头,17是清除CMOS记忆跳线,18是风扇电源插座,19是电池,20是软驱插座,21是ATX电源插座,22是内存插槽,23是风扇电源插座,24是北桥芯片,25是CPU风扇支架,26是CPU插座,27是12VATX电源插座,28是第二组音源插座,29是PS/2键盘及鼠标插座,30是USB插座,31是并串口,32是游戏控制器及音源插座,33是SUP_CEN插座。
14.前置面板USB连接指导
你是否拥有一台新电脑且具有前置数据交换接口,但是搞不清楚该如何把这些小线缆连接到主板上.而且时不是会听有人说:USB 前置接口把我的XX优盘烧了.痛苦..其实如果能细心正确的接好USB线,这会给我们工作带来很大的方便.今天让我们在这里给示范一下给大家看吧。
注意此处连接,前不久朋友接线错误烧过我一个U盘!!
不要给凌乱的样子给吓倒了...实际比你想像中还要容易)
什么是USB
USB它的全称为:
Universal Serial Bus
中文可译成"万用串列总线",这项技术数年前已经在几家公司中得到发展,如Compaq, IBM, Intel, Microsoft等等.现在演变成为每一块主板所必须集成的固化物.USB所能连接的设备可达127个且允许热插拔.意思就是说你不需要断开电源与电脑之间的连接直接分离USB设备.
USB信号传输时需要量5V的电压支持.这个特点允许小设备能直接从电脑电源得到供电,而不需为每个设备提供外置电源.然而,如果你外接几个网络集线器,那外置电源是必须的.USB接品有两种接口外型A和B.A型接口较普遍,而且很小形像矩形.B型接口,又称"D"接口,通常只会出现在扩展USB线里.
USB具有两种规格,分别是V1.1,和2.0.USB 1.1传输速度为12M/秒,而USB 2.0提高至360到480M/秒.USB 2.0是向下兼容USB 1.1,这意味问及此事将一个USB 2.0的设备插到USB 1.1口中,只能按USB 1.1的速度运行.
刚才为大家简单地介绍USB的发展,及特点,下面让我们来看看该如何把这些小线缆连接到主板.
USB连线
回顾在上面顶端的照片,许多的小线缆令它看起来十分烦恼.其实不然.只有4,或者5条线连接到每个端口,而且一般主板通常都有两个端口。(有时候你从一些OEM版如戴尔,惠普诛如此类的电脑找到单独USB接口。)领航的第一张图共包括了九条线和两个端口。如果你是这样的想它,你就会明白只有少量的线缆是工作的。
接好一个USB接口,只需要这四根线.标着不同的符号
四条线的定义:
+5V:负责供应电流给USB设备
两条DATE线:负责数据传输及交换
Rground:地线
一部分的USB数据线会多出一条额外的地线,这是为了能更好的引导如何连接。如下面,插座下面是四根针,上面刚好对应着拥有“五条线”的那条数据线。
USB导接图
上面显示了我的ABIT NF7-S中的两个USB端口接线,每个USB插座可安装两个USB接口。分别对应着当中四条细小的线缆。看着这幅图上没有插线的USB插座,它具有9根竖针。这里可供出两个USB接口.
我们在大概把插针的面局分面三大种,也有个别主板USB插座是与众不同的,但不要紧,你只要参照主板说明书,将USB线对号入座就可以了.或者还可以上官方网页的下载主板的文档说明书查看。.~
九根插针的输出接口较容易连接,只要依照线上的图案按步就班的插下去就完成任务。
这种输出接口颠覆了插线的顺序,是个较典型的例子,除了上述八条线外,它还增多了两条地线。
可以从技嘉的一些主板上看到此种“异形”接口
“连接”开始第一步:分好两组USB接线. )此时, 请叁考你的主板手册而且决定插针所需的布局。 我会在这里等候你去细细的看。。。。。。回来了吗?速度挺快的:),那么下一个步骤“对症下药”了:带着你手上那捆细小的线?
在此我强烈要求大家必须在断开电源的情况连接USB数据线,如果在通电的情况下插上USB连线,它是不能正常工作的,发生这种情况时,建议你把线带电拔了(放心,不会伤害主板),然后断开主机上的电源,再重新插一遍。
第二步:认清小插头的符号与主板上的位置.
把数据线排列好顺序(如:VCC+ DA+ DA-,Ground),使用正确的姿势把手竖正稳稳的插下去。
要注意的是千万不能把+5V那条线插到DATA针里,不然就会很容易引起烧主板或者USB设备。
了解上面三个图表的结构特点,你就会胸有成竹地行动了。如果你所使用USB数据线接头是捆绑在一块儿的(十线),即使你把连接的位置相反了,也可以正常工作。
Abit NF-7的示例让我们能够更清楚地了解其接法。当你工作的时候还可以加倍检查你连接设备是否工作于正常状态。
大功告成
看完以后,感觉不难,是吗?
看后觉得比较好,给大家推荐下咯
xiaoyao211 最后编辑于 2005-9-14 21:15
发表于 2005-9-14 08:46:00
好贴!正在学习中。
发表于 2005-9-14 09:41:00
very good
发表于 2005-9-16 12:44:00
厉害哦 楼主好强 学习学习
发表于 2005-9-16 12:50:00
好贴,学习学习啊,
发表于 2005-9-16 14:43:00
收藏了,学习,也可能给别人看看
发表于 2005-9-16 15:22:00
这是一般技术员的基础
发表于 2005-9-16 15:37:00
好详细!
收藏慢慢研究。
发表于 2005-9-16 22:44:00
嗯.
迟几天来个FDISK的教程,希望到时候大家喜欢,多多捧场...呵呵
