[求助] P4 2.0A 可以超频到 2.66G 吗?
Rank: 2
发表于 2007-1-25 14:16:00
P4 2.0A CPU,主板 8IR533,内存 DDR333 和 DDR400 混插,正常是工作在 100MHz×20。超频到 2.2G 能稳定工作,再高时就出现无声音的问题,有次我直接超频到 133 外频 (133×20),结果无法开机,按电源开关后无任何反应,最后给 CMOS 放电才能重新开机,还好,没有损坏元件。
我现在发现,当外频设到 133 MHz 时,内存可以调到 266M,PCI/AGP 可以调到 33/66 的标准模式。请问,P4 2.0A 可以超频到 2.66G 吗?因为我已经超怕了~
发表于 2007-1-25 16:42:00
看样子是不行了
不过只要散热正常、不加电压
还是可以试试看的
再说现在的P4 2.0也就是200大洋左右
有钱就试啊
发表于 2007-1-25 18:40:00
我的就是P42.0A的,超频到2.66一切正常~~
发表于 2007-1-25 19:29:00
我的也是,没超频,不会……
发表于 2007-1-25 22:25:00
家里的赛扬2.0,联想品牌机,直接上533倍频,运行很稳定,发热量基本也没增加。
发表于 2007-1-26 05:38:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-26 09:10:00
谢谢楼上的几位。
刚才又试了,将外频设到 133 MHz 时,内存调到 266M,PCI/AGP 调到 33/66,无法点亮,只点亮了一次,显示 CPU 100×20,内存 200,但硬盘灯常亮,重启后再也点不亮了。
看来,我是无法超频了,分析原因:1、主板可能不能工作在 533MHz 的频率下,可能主板是假货(据说这种主板假货很多);2、电源功率不够,因为我加的设备比较多,目前电源已超负荷了。
在不超的情况下,我的机器运行相当可靠,连续很多天不关机也运行十分正常。算了,不超了,稳定运行比什么都好~
[ 本帖最后由 HYQ9 于 2007-1-26 09:28 编辑 ]
发表于 2007-1-26 10:14:00
软超还是硬超?
推荐用主板上的100/133/166/200跳线超频
发表于 2007-1-26 10:16:00
原帖由 firehole705 于 2007-1-26 10:14 发表
软超还是硬超?
没有跳线,是以前是用软件超,现在是从BIOS里超的。
发表于 2007-2-26 21:21:00
首先,要用CPUZ看制程,B0,C1,D1,其中D1的超频性能最好,最高记录4G以上;
其次,要有一块好点的主板,支持133硬跳线,线性超频;
865PE不错,我在865PE上不加压保守上140外频,2.8G频率,super pi 32M 和SP2004同时折磨测试通过。
