[求助] 老电脑怎么进不去系统啊
Rank: 2
发表于 2007-1-16 10:03:00
老电脑怎么进不去系统啊
前几天帮朋友装电脑,结果系统装完后就是不能进入系统,只能到快显示桌面前那个界面
他的电脑是2000年买的一个品牌机,具体配置是
硬盘是20G,C盘10G NTFS格式
赛扬的CPU
显卡和声卡都是集成的
内存是128M
电脑还有一个网卡和一个MODEM
有个软驱
这个电脑由于以前突然黑屏,有大概一个月没有使用了
具体情况如下:
一开始用GHOST版本的快速装机光盘安装XP 系统,结果刚进行到12%就不动了,显示的对话框是找不到A:GHOTSTERR.TXT,试了几次后,每次出错的位置不一样,所以只好放弃,改安装WIN2000
在开始安装WIN 2000时比较正常,当系统快安装完之后重新起动系统时,当马上进入系统的时候就自动重启,我拔掉网卡后,系统能进去,然后系统自动安装光盘里面带的更新,当更新安装完之后我在桌面伤点了几下鼠标后系统就再次自动重启了,然后系统就只能到显示桌面前那里,也就是说还没看到桌面就又自动重启了。。。。。。。。。
小弟口拙,只能不明不白的写这么多,请高手指点!!
跪谢啦!!!
另外,我曾经把内存和网卡都拔下来擦过金手指,数据线也拆下来重新插过,主板也检查过,没有发现有异常
内存也是没有问题的
以前曾经有人用GHOST的另一个版本的XP装机光盘安装电脑,没有成功
发表于 2007-1-16 10:25:00
换一条内存再全新安装系统。
发表于 2007-1-16 10:45:00
G装系统`有时候不得行`
你用光盘硬装看看`
发表于 2007-1-16 10:50:00
原帖由 wodeer2003 于 2007-1-16 10:25 发表
换一条内存再全新安装系统。
同意楼上,另外用手感知一下CPU和电源的温度(散热)
发表于 2007-1-16 15:31:00
那个电脑本来有一条老的128内存,和有个新的128内存,两个都用过
另外CPU是赛扬的,使用的时候没感觉到热啊。。。。
请大家继续!!!!!
